Vsimni si fotku pri 120km rychlosti kolko je tam km na pocitadle a stav v nadrzi a klikni si na 140 km rychlost a pozry kolko som spravil km na pocitadle a zhodnot stav v nadrzi. Ono to je tak. Mozno si to casom pri 20-50 000 km trochu sadne ale TDI je urcite Uspornejsie. V lete som na SuperBe siel do Chorvatska cca. 2200 km Klima Kufor 60 kg, detska 2x= 30 kg, 2x detske sedacky 12 kg, ja a manzelka 120 kg/ manzelka 45 kg ha,ha/ a spotreba cca.5.8l/100km. Takze Fabia nam sluzi len po meste a lokalky.
Domažlice - čáslav cca 490km z toho 300km dálnice 130-150km/h, průměrná rychlost trasy 100km/h, spotřeba podle počítače 6.7, přesně měřená (dotankováno po hrdlo nádrže před a po jízdě) 6,89l/100km.
prikladám jeden extrém dá sa to ale
1. musia byť nato podmienky
2. plaziť sa cca 50 km/h
post-62576-0-86737500-1326128719_thumb.j
Upraveno od brixi
Taky ale este lepsi extrem spravis ked vyjdes autom na Strbske Pleso vo Vysokych Tatrach a spustis sa do Strby alebo v Cehach niekde v Krkonosiach. Ale to nieje real. Ale napriek tomu zaujimave. Takze dialnica vychadza zatial +- okolo 7l/100km.
Jezdím z Klínů v Krušných horách do Mostu za 2.6.... v zimě :o) ale to je trošku OT
dole kopcom by sa teoreticky dalo aj pod liter moja trasa bola v BA dubravka - eurovea po 22,00
to len na oživenie nebudem to dalej rozoberať
chce to inu tému najnišia spotreba s TSI
:DDDDD
Kolegové bude někdo tak hodný a poví nebo změří spotřebu tsi po dálnici nejlépe rovinatějšího typu při rychlosti 100-110 km/h s tempomatem. Mam tdi 96kw 4x4, snažím se jezdit na spotřebu právě ve výše uvedené rychlosti 99% dálnice 50km cesta zásaadně tempomat, spotřeba dle PP 4,2l. Vzhledem k dnešním cenám phm uvžuji o koupi fabie tsi + plyn.. Majitelům této motorizace děkuji za postřeh nebo odzkoušení.
Ahoj, mám teda Roomster a dnes trasa Olomouc-Bratislava cca 200 km. Celou cestu na tempomat nastavený na 110 km/h podle navigace a spotřeba 6.4l dle PP.
V lete cesta Praha-Marianske Lazne, ja tam, spotreba 9.1l, cestou spat manzelka 5.9l, svojou jazdou som bol rychlejsi o 20min,co na ceste napr. PHA-KE prepocitane na Km uz je dost znacna uspora, len ta spotreba je potom inde ... dlhodobo priemer 7.2l ci je zima,ci leto .... (pneu letne 205,zima 185)
1.2TSI Dalnice zatiženi tři lidi stejna trat Rychlost tachometrová spotřeba jenom dalnice
tempomat 90km vzdálenost 100km , 50km tam a zpět spotřeba 5.1l .
tempomat 100km vzdálenost 50km zpět 5.6 průměr 103km/h
tempomat 100km vzdálenost 50km zpět 4.9l průměr 97km/h
tempomat 100km vzdálenost 50km tam 5.4l průměr 98km/h
tempomat 110km vzdálenost 50km tam 6.6l průměr 108km/h
tempomat 110km vzdálenost 50km zpět 5.0l průměr 107km/h
tempomat 130km vzdálenost 50km tam 7.1l průměr 128km/h
tempomat 130km vzdálenost 50km zpět 6.9l průměr 125km/h
Okreska eko dva dospělí dvě děti 30km tam přes vesnice průměr 56km/h tam 4,8l , zpět 30km průměr 55km/h spotřeba 4.2L
Upraveno od zbek
byl jsem s mým autem v Praze a po D1 průměrná 115 km/h ce čtyřech lidech potřeba dle PP 6,9 tam a zpět 7,1 s průměrem malinko vyšším díky návratu kolem 1-né ráno a neustále v levém.
cesta z POPRADU do PREŠOVA
10% mesto
50% dialnica
40% okresná cesta
post-62576-0-44619900-1333719723_thumb.j
post-62576-0-38752400-1333719737_thumb.j
post-62576-0-30999500-1333719753_thumb.j
Tak trochu z jiného soudku.... Praha Zlín v letu :-)
post-8276-0-08486500-1333721902_thumb.jp
post-8276-0-79913200-1333721987_thumb.jp
post-8276-0-67082000-1333722054_thumb.jp
post-8276-0-13748500-1333722091_thumb.jp
juuu to pěkně frčelo :kol-47: kolik si měl maximalku ?
Ahojte, vlastná skúsenosť spotreby,
Podmienky:
teplota 16 -20 °C
Letné pneu 16
zaťaženie auta: 2 dospelý jedno dieťa + plný kufor
celkom športová jazda
auto má 14 tis.
Rožňava-Bratislava - 340Km priemerná spostreba 6,4 obec 60km/h mimo 110-125km/k dialnica 125-170km/h priem. rýchlosť 102km/h.
po časiach:
RV-ZV - 185km priemerná spotreba 5,6
ZV-TT - 145km priemerná spotreba 7,2 145-170km/h (155 tempomat)
myslim že na 1,2TSI 77kW je to super.
Upraveno od Andynko
Mám málo najeto ale zdá se mě že u 1.2 TSI když jedu podle toho jak mě to ukazuje že mám řadit tak spotřeba je větší. Dělá Vám to také?
To tam je schválně aby se to dřív celé podělalo.... Teď vážně. Je to logické, když se to musí roztahovat odspodu. Už jsem to psal i na jiná vlákna. Motor má běžet zvolna a ne se trápit.Takto dělal super spotřebu tatík na Fáčku. Roztáhl ho a pak jen udržoval rychlost. Ten našeptávač, jest-li sis všiml hodí hlášku jen při "odlehčení" plynu. V okamžiku mírného přidání to dá pokoj. Bude to našeptávat asi tak jak měří teplměr na Maxiku, podle nálady.
Test spotřeby Fabia 1.2 TSI 63 kW a 77 kW vs Nissan Micra 1.2 DIG-S 72 kW:
post-32075-0-58000400-1335197021_thumb.jpost-32075-0-62320100-1335197029_thumb.jpost-32075-0-58132600-1335197036_thumb.jpost-32075-0-91706800-1335197043_thumb.j
Upraveno od Pawouk
Tady se ukazuje že spotřeba se dolů nedá tlačit dolů donekonečna a zároveň mne zaujala poznámka jak se vytahovaly řetězy článkové a přešli na ozubené, které BY MĚLY vydržet dýl :kol-44: . Hmmm, a že jsem si toho nějak nevšiml. Pojedu na repete, zas to mlátí. Z ničeho nic, celý den co druhý teplý start.
Celé jsem to nečetl, ale údaj o spotřebě na dálnici je silně zavádějící. Zaprvé 110km/h (pravděpodobně tachometrových, takže ve skutečnosti tak 105km/h) je jízda spíš mimo město po běžných silnicích a za druhé, Zdice jsou o cca 150m níže než Zličín, takže v průměru jeli z kopce. Taky záleží na směru větru. Aby to mělo vypovídající hodnotu, museli by jet 135km/h tachmetrových do Zdic a zase zpátky na Zličín, ty hodnoty by pak byly úplně jinde.
Pawouk mohl bys sem dat i článek o olejích?
No ono by to chtělo pořádně přečíst. Proč 110 km/h ? No protože podle SM takovou rychlostí jezdí ekonomicky uvažující majitel malého vozu. Ty rychlosti budou nejspíš tachometrové,spotřeby jsou také podle údajů PP.
Článek jsem ti dal sem: http://forum.skodaho...ost__p__1617200 :kol-28:
Díky ti :worthy
  • 3 měsíce později...
Já jsem se spotřebou zatím spokojen - najeto zatím 4400km a celková spotřeba je 5,6 l/100km
Byl jsem teď na dovolené ve Švýcarsku 3 lidi + narvaný kufr, pneu 195/55R15 - cesta tam 800km 6,1 l/100km (na dálnici v D kolem 110km/hod dle GPS - častější brždění a rozjezdy, v CH 120), cesta zpět 6,0l/100km (na dálnici v CH a v D cca 123km/hod, častější rozjezdy pro předjetí). Dálnice byla na 75% cesty, klima zhruba taky tak. Snažím se jezdit předvídavě - co nejmíň brzdit.
Celkem za dovolenou 2700km se spotřebou 5,7l/100km. :palec2:
Zkušenosti - palubák se spotřebou nelže, před chvílí jsem to přepočítával podle spotřebovanýho benzínu, ujetý kilometry jsem nekontroloval - ty se zpravidla moc nelišily v žádným autě, tachometr lže v 55km/hod(tacho) o 2km, ve 125km/hod(tacho) o 5km/hod.
Stará fábka na tom byla hůř - spotřeba byla horší tak o 0,2l proti palubáku a tacho v 60km/hod bylo 54km/hod ve skutečnosti - předpokládám, že za celou dovolenou bych měl spotřebu tak 6,5l/100km a byl bych rád.
Jinak ve Švýcarsku se mi jezdilo zatím nejlíp ze všech zemí, kde jsem byl. A vyplatí se tankovat u automatů 1,71÷1,76CHF/l oproti pumpě s obsluhou 1,82÷1,96CHF/l (tedy pokud nepotřebujete doklad). :palec2:
To ta moje pojízdná bedna by na tom byla hůř tak o 0,5 na sto. Po rozvodech mám vyměněné i turbo, juchů. A co bude dál, to jsem zvědav.
