Leden 7, 201213 r Vsimni si fotku pri 120km rychlosti kolko je tam km na pocitadle a stav v nadrzi a klikni si na 140 km rychlost a pozry kolko som spravil km na pocitadle a zhodnot stav v nadrzi. Ono to je tak. Mozno si to casom pri 20-50 000 km trochu sadne ale TDI je urcite Uspornejsie. V lete som na SuperBe siel do Chorvatska cca. 2200 km Klima Kufor 60 kg, detska 2x= 30 kg, 2x detske sedacky 12 kg, ja a manzelka 120 kg/ manzelka 45 kg ha,ha/ a spotreba cca.5.8l/100km. Takze Fabia nam sluzi len po meste a lokalky.
Leden 9, 201213 r Domažlice - čáslav cca 490km z toho 300km dálnice 130-150km/h, průměrná rychlost trasy 100km/h, spotřeba podle počítače 6.7, přesně měřená (dotankováno po hrdlo nádrže před a po jízdě) 6,89l/100km.
Leden 9, 201213 r prikladám jeden extrém dá sa to ale 1. musia byť nato podmienky 2. plaziť sa cca 50 km/h Upraveno Leden 9, 201213 r od brixi
Leden 9, 201213 r Taky ale este lepsi extrem spravis ked vyjdes autom na Strbske Pleso vo Vysokych Tatrach a spustis sa do Strby alebo v Cehach niekde v Krkonosiach. Ale to nieje real. Ale napriek tomu zaujimave. Takze dialnica vychadza zatial +- okolo 7l/100km.
Leden 9, 201213 r dole kopcom by sa teoreticky dalo aj pod liter moja trasa bola v BA dubravka - eurovea po 22,00 to len na oživenie nebudem to dalej rozoberať chce to inu tému najnišia spotreba s TSI :DDDDD
Únor 26, 201213 r Kolegové bude někdo tak hodný a poví nebo změří spotřebu tsi po dálnici nejlépe rovinatějšího typu při rychlosti 100-110 km/h s tempomatem. Mam tdi 96kw 4x4, snažím se jezdit na spotřebu právě ve výše uvedené rychlosti 99% dálnice 50km cesta zásaadně tempomat, spotřeba dle PP 4,2l. Vzhledem k dnešním cenám phm uvžuji o koupi fabie tsi + plyn.. Majitelům této motorizace děkuji za postřeh nebo odzkoušení.
Březen 4, 201213 r Ahoj, mám teda Roomster a dnes trasa Olomouc-Bratislava cca 200 km. Celou cestu na tempomat nastavený na 110 km/h podle navigace a spotřeba 6.4l dle PP.
Březen 5, 201213 r V lete cesta Praha-Marianske Lazne, ja tam, spotreba 9.1l, cestou spat manzelka 5.9l, svojou jazdou som bol rychlejsi o 20min,co na ceste napr. PHA-KE prepocitane na Km uz je dost znacna uspora, len ta spotreba je potom inde ... dlhodobo priemer 7.2l ci je zima,ci leto .... (pneu letne 205,zima 185)
Březen 11, 201213 r 1.2TSI Dalnice zatiženi tři lidi stejna trat Rychlost tachometrová spotřeba jenom dalnice tempomat 90km vzdálenost 100km , 50km tam a zpět spotřeba 5.1l . tempomat 100km vzdálenost 50km zpět 5.6 průměr 103km/h tempomat 100km vzdálenost 50km zpět 4.9l průměr 97km/h tempomat 100km vzdálenost 50km tam 5.4l průměr 98km/h tempomat 110km vzdálenost 50km tam 6.6l průměr 108km/h tempomat 110km vzdálenost 50km zpět 5.0l průměr 107km/h tempomat 130km vzdálenost 50km tam 7.1l průměr 128km/h tempomat 130km vzdálenost 50km zpět 6.9l průměr 125km/h Okreska eko dva dospělí dvě děti 30km tam přes vesnice průměr 56km/h tam 4,8l , zpět 30km průměr 55km/h spotřeba 4.2L Upraveno Duben 7, 201213 r od zbek
Březen 17, 201213 r byl jsem s mým autem v Praze a po D1 průměrná 115 km/h ce čtyřech lidech potřeba dle PP 6,9 tam a zpět 7,1 s průměrem malinko vyšším díky návratu kolem 1-né ráno a neustále v levém.
Duben 12, 201213 r Ahojte, vlastná skúsenosť spotreby, Podmienky: teplota 16 -20 °C Letné pneu 16 zaťaženie auta: 2 dospelý jedno dieťa + plný kufor celkom športová jazda auto má 14 tis. Rožňava-Bratislava - 340Km priemerná spostreba 6,4 obec 60km/h mimo 110-125km/k dialnica 125-170km/h priem. rýchlosť 102km/h. po časiach: RV-ZV - 185km priemerná spotreba 5,6 ZV-TT - 145km priemerná spotreba 7,2 145-170km/h (155 tempomat) myslim že na 1,2TSI 77kW je to super. Upraveno Duben 12, 201213 r od Andynko
Duben 17, 201213 r Mám málo najeto ale zdá se mě že u 1.2 TSI když jedu podle toho jak mě to ukazuje že mám řadit tak spotřeba je větší. Dělá Vám to také?
Duben 17, 201213 r To tam je schválně aby se to dřív celé podělalo.... Teď vážně. Je to logické, když se to musí roztahovat odspodu. Už jsem to psal i na jiná vlákna. Motor má běžet zvolna a ne se trápit.Takto dělal super spotřebu tatík na Fáčku. Roztáhl ho a pak jen udržoval rychlost. Ten našeptávač, jest-li sis všiml hodí hlášku jen při "odlehčení" plynu. V okamžiku mírného přidání to dá pokoj. Bude to našeptávat asi tak jak měří teplměr na Maxiku, podle nálady.
Duben 23, 201213 r Test spotřeby Fabia 1.2 TSI 63 kW a 77 kW vs Nissan Micra 1.2 DIG-S 72 kW: Upraveno Duben 23, 201213 r od Pawouk
Duben 23, 201213 r Tady se ukazuje že spotřeba se dolů nedá tlačit dolů donekonečna a zároveň mne zaujala poznámka jak se vytahovaly řetězy článkové a přešli na ozubené, které BY MĚLY vydržet dýl . Hmmm, a že jsem si toho nějak nevšiml. Pojedu na repete, zas to mlátí. Z ničeho nic, celý den co druhý teplý start.
Duben 23, 201213 r Celé jsem to nečetl, ale údaj o spotřebě na dálnici je silně zavádějící. Zaprvé 110km/h (pravděpodobně tachometrových, takže ve skutečnosti tak 105km/h) je jízda spíš mimo město po běžných silnicích a za druhé, Zdice jsou o cca 150m níže než Zličín, takže v průměru jeli z kopce. Taky záleží na směru větru. Aby to mělo vypovídající hodnotu, museli by jet 135km/h tachmetrových do Zdic a zase zpátky na Zličín, ty hodnoty by pak byly úplně jinde.
Duben 23, 201213 r Celé jsem to nečetl, ale údaj o spotřebě na dálnici je silně zavádějící. Zaprvé 110km/h (pravděpodobně tachometrových, takže ve skutečnosti tak 105km/h) je jízda spíš mimo město po běžných silnicích a za druhé, Zdice jsou o cca 150m níže než Zličín, takže v průměru jeli z kopce. Taky záleží na směru větru. Aby to mělo vypovídající hodnotu, museli by jet 135km/h tachmetrových do Zdic a zase zpátky na Zličín, ty hodnoty by pak byly úplně jinde. No ono by to chtělo pořádně přečíst. Proč 110 km/h ? No protože podle SM takovou rychlostí jezdí ekonomicky uvažující majitel malého vozu. Ty rychlosti budou nejspíš tachometrové,spotřeby jsou také podle údajů PP. Pawouk mohl bys sem dat i článek o olejích? Článek jsem ti dal sem: http://forum.skodaho...ost__p__1617200
Srpen 7, 201213 r Já jsem se spotřebou zatím spokojen - najeto zatím 4400km a celková spotřeba je 5,6 l/100km Byl jsem teď na dovolené ve Švýcarsku 3 lidi + narvaný kufr, pneu 195/55R15 - cesta tam 800km 6,1 l/100km (na dálnici v D kolem 110km/hod dle GPS - častější brždění a rozjezdy, v CH 120), cesta zpět 6,0l/100km (na dálnici v CH a v D cca 123km/hod, častější rozjezdy pro předjetí). Dálnice byla na 75% cesty, klima zhruba taky tak. Snažím se jezdit předvídavě - co nejmíň brzdit. Celkem za dovolenou 2700km se spotřebou 5,7l/100km. Zkušenosti - palubák se spotřebou nelže, před chvílí jsem to přepočítával podle spotřebovanýho benzínu, ujetý kilometry jsem nekontroloval - ty se zpravidla moc nelišily v žádným autě, tachometr lže v 55km/hod(tacho) o 2km, ve 125km/hod(tacho) o 5km/hod. Stará fábka na tom byla hůř - spotřeba byla horší tak o 0,2l proti palubáku a tacho v 60km/hod bylo 54km/hod ve skutečnosti - předpokládám, že za celou dovolenou bych měl spotřebu tak 6,5l/100km a byl bych rád. Jinak ve Švýcarsku se mi jezdilo zatím nejlíp ze všech zemí, kde jsem byl. A vyplatí se tankovat u automatů 1,71÷1,76CHF/l oproti pumpě s obsluhou 1,82÷1,96CHF/l (tedy pokud nepotřebujete doklad).
Srpen 7, 201213 r To ta moje pojízdná bedna by na tom byla hůř tak o 0,5 na sto. Po rozvodech mám vyměněné i turbo, juchů. A co bude dál, to jsem zvědav.
