Publikováno Leden 6, 201213 r Caute, mam mensi problem a chcem sa spytat, ci ste nemali rovnaky, pripadne nemate tusenie v com je problem. Obcas sa mi stava, ze motor taha trhane. Zatial sa mi to stalo len parkrat a vzdy bol motor studeny. Robilo mi to na 2. prevodovom stupni pri cca 1700 - 2000 otackach. Zo zaciatku som si myslel, ze to je nerovnostou vozovky, pretoze sa mi to stavalo v tych istych usekoch co je dost zaujimave a trhanie bolo velmi jemne. No nedavno sa mi to stalo na trojke tiez okolo 2tis otacok ale uz to trhalo / sekalo o dost vyraznejsie. Stalo sa mi to zatial asi 5x, cca raz-dva razy za tyzden..cize nie je to pravidlo, ze vzdy na dvojke pri 2tis. otackach to robi. Ide o Octaviu I, 1,9Tdi, 81kW, r.v. 2003 - ma najazdenych cez 230 tisic. Dakujem vopred za rady.
Únor 25, 201312 r Minulý týždeň sa mi to tiež stalo, a dnes ešte výraznejšie. Za studena cestou z práce do kopca na tretom prevodovom stupni. Otáčky cca tiež sedia. Pomaly som pridaval plyn a zrazu mi trochu sklblo. Dnes mi zas akoby uplne na chvilocku (1sek) vynechal motor... Tak isto, do kopca, na trojke. Co som si este vsimol, ze ked pridam na neutrále výrazne plyn a rýchlo pustím, tak pocas poklesu otácok mi od cca 1200 nizsie vydava motor taky cudny zvuk...zeby dvojhmotak? Inak motor ide uplne v poho (81 kW, 210000 km ?, turbo v poriadku, startuje ako nove, spotreba v norme...). Jedine, co sa trochu ozyva , je dvojhmotak, ked vypnem motor. Trochu vtedy zachrasti.
Listopad 13, 201311 r presne tento problem mam aj ja.. fabia 1,4 mpi 187 tis km... menili ste palivove filtre?
Duben 6, 201510 r ahote tento problém mám aj ja a vyzerá to tak, že asi bude vadný káblový zväzok ku vstrekovačom alebo niektorý zo vstrekovačov bude zlý podľa reakcii motoristov na iných stránkach a fórach. mám dsg a už som menil kvôli tomu aj mechatroniku - a zbytočne lebo tento problém skoro stále pri studenom motore pretrváva. ešte pôjdem možno na diagnostiku turba či je všetko ok ... ale pravdepodobne to bude ten elektrický zväzok káblov ku vstrekovačom /cena cca 66 eur/ Upraveno Duben 6, 201510 r od kocur.peto
