Publikováno Srpen 2, 200619 r Hledal jsem zde na fóru, ale nic podobného jsem nenašel, proto prosím o vyjasnění - dostal jsem jako služební vůz Fabia Combi 1,4i 55kW, 03/2006, mám teď najeto cca 20tis. km. Od začátku se projevuje něco, co jsem na jiných autech za posledních 12 let co jezdím, nepozoroval - při rozjezdu, příp. podřazení se najednou motor jakoby "odmlčí", auto ztrácí na plynu a začne akcelerovat až po nějaké době. Pro mne dost nepříjemná záležitost, nebyl jsem zvyklý na slabší motory a po přesednutí do tohoto auta mi dělalo problém předjíždět atp., což neznám. No a do toho ještě jakési "hluché" místo. Co to je? Závada nebo vlastnost motoru? Co s tím? Zkoušel jsem meziplyn, ale ani to nezabere. Díky za postřehy.
Srpen 2, 200619 r Je to E-gas a je tady toho napsáno moooooře. Meziplyn vzdej, ten ti E-gas vůbec nedovolí.
Srpen 2, 200619 r Ale dovoli, musis to je dostat do nohy... Jinak obecne je to vlastnost elektronickeho plynu (E-gas), je to o zvyk.
Srpen 2, 200619 r Nech si motor bud prechipovat nebo to res se skodovkou, urcite maji SW RJ motoru, ktera to nedela.
Srpen 2, 200619 r Delší reakci na plyn měly první ročníky Fábií on má březen 2006. Určitě bych se obrátil na servis Škoda Auto.
Srpen 2, 200619 r Delší reakci na plyn měly první ročníky Fábií on má březen 2006. Určitě bych se obrátil na servis Škoda Auto. Ty mluvíš jak servisní kniha
Srpen 2, 200619 r Díra, tedy aspoň malá tam bude vždycky. Teda ve srovnání s lankovým ovládáním škrtící klapky.
Srpen 2, 200619 r Autor Mám pocit, že řazením, resp. okamžikem přidání plynu to nebude. Výskyt té díry je spíš nahodilý, ale pokud už je, tak na můj vkus je dost velká díra. Do přechipování asi nepůjdu, spíš zajedu do servisu k posouzení. Je to auto služební a počítám do konce roku s výměnou za větší Škodu. Díky
Srpen 3, 200619 r obratil by som sa na skodovku mam combika 1,4 16V 55kW MR2002 a nema to ziadne oneskorenie plynu.
Srpen 5, 200619 r mně taky plyn reaguje hned bez prodlevy, dělalo to u prvních modelů pak už to nějak vychytali
Srpen 6, 200619 r Hledal jsem zde na fóru, ale nic podobného jsem nenašel, proto prosím o vyjasnění - dostal jsem jako služební vůz Fabia Combi 1,4i 55kW, 03/2006, mám teď najeto cca 20tis. km. Od začátku se projevuje něco, co jsem na jiných autech za posledních 12 let co jezdím, nepozoroval - při rozjezdu, příp. podřazení se najednou motor jakoby "odmlčí", auto ztrácí na plynu a začne akcelerovat až po nějaké době. Pro mne dost nepříjemná záležitost, nebyl jsem zvyklý na slabší motory a po přesednutí do tohoto auta mi dělalo problém předjíždět atp., což neznám. No a do toho ještě jakési "hluché" místo. Co to je? Závada nebo vlastnost motoru? Co s tím? Zkoušel jsem meziplyn, ale ani to nezabere. Díky za postřehy. Nevychytali, u 1.4 16V teda ne, snažím si na to zvyknout do dnes a mám 6/05 a najeto 24tkm a pořád nic, furt přemýšlím co s tím a asi to odnese chip až budou nějaké korunky. Byl jsem zvyklí podřadit a dupnout na to, ale v tomhle případě následuje taková "rána" na celé ústrojí, protože motor se jako by přibrzdí a poté vyrazí a tohle právě vůbec nejde vychytat při pouštění spojky přidáním více plynu, protože je jakoby na chvíli líný. Je to hlavně znát při tom podřazování.... Snažil jsem se to taky řešit a : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8495 a jedna z odpověďí je zde http://www.auto.cz/main.php?site=slovnik&akce=pojem&id=37
Srpen 6, 200619 r Hledal jsem zde na fóru, ale nic podobného jsem nenašel, proto prosím o vyjasnění - dostal jsem jako služební vůz Fabia Combi 1,4i 55kW, 03/2006, mám teď najeto cca 20tis. km. Od začátku se projevuje něco, co jsem na jiných autech za posledních 12 let co jezdím, nepozoroval - při rozjezdu, příp. podřazení se najednou motor jakoby "odmlčí", auto ztrácí na plynu a začne akcelerovat až po nějaké době. Pro mne dost nepříjemná záležitost, nebyl jsem zvyklý na slabší motory a po přesednutí do tohoto auta mi dělalo problém předjíždět atp., což neznám. No a do toho ještě jakési "hluché" místo. Co to je? Závada nebo vlastnost motoru? Co s tím? Zkoušel jsem meziplyn, ale ani to nezabere. Díky za postřehy. Nevychytali, u 1.4 16V teda ne, snažím si na to zvyknout do dnes a mám 6/05 a najeto 24tkm a pořád nic, furt přemýšlím co s tím a asi to odnese chip až budou nějaké korunky. Byl jsem zvyklí podřadit a dupnout na to, ale v tomhle případě následuje taková "rána" na celé ústrojí, protože motor se jako by přibrzdí a poté vyrazí a tohle právě vůbec nejde vychytat při pouštění spojky přidáním více plynu, protože je jakoby na chvíli líný. Je to hlavně znát při tom podřazování.... Snažil jsem se to taky řešit a : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8495 a jedna z odpověďí je zde http://www.auto.cz/main.php?site=slovnik&akce=pojem&id=37 Vše co píšeš je pravda. Je to vlastnost a budeš si muset zvyknout. Se spojkou se musí zacházet dost s citem a hlavně začátečníkům to může dělat problémy. Zvyknout se na to ale dá.
Srpen 6, 200619 r Hledal jsem zde na fóru, ale nic podobného jsem nenašel, proto prosím o vyjasnění - dostal jsem jako služební vůz Fabia Combi 1,4i 55kW, 03/2006, mám teď najeto cca 20tis. km. Od začátku se projevuje něco, co jsem na jiných autech za posledních 12 let co jezdím, nepozoroval - při rozjezdu, příp. podřazení se najednou motor jakoby "odmlčí", auto ztrácí na plynu a začne akcelerovat až po nějaké době. Pro mne dost nepříjemná záležitost, nebyl jsem zvyklý na slabší motory a po přesednutí do tohoto auta mi dělalo problém předjíždět atp., což neznám. No a do toho ještě jakési "hluché" místo. Co to je? Závada nebo vlastnost motoru? Co s tím? Zkoušel jsem meziplyn, ale ani to nezabere. Díky za postřehy. Nevychytali, u 1.4 16V teda ne, snažím si na to zvyknout do dnes a mám 6/05 a najeto 24tkm a pořád nic, furt přemýšlím co s tím a asi to odnese chip až budou nějaké korunky. Byl jsem zvyklí podřadit a dupnout na to, ale v tomhle případě následuje taková "rána" na celé ústrojí, protože motor se jako by přibrzdí a poté vyrazí a tohle právě vůbec nejde vychytat při pouštění spojky přidáním více plynu, protože je jakoby na chvíli líný. Je to hlavně znát při tom podřazování.... Snažil jsem se to taky řešit a : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8495 a jedna z odpověďí je zde http://www.auto.cz/main.php?site=slovnik&akce=pojem&id=37 Nemyslím si, že to co popisuješ je normální u každého auta 1,4 16V. Já jsem se s tím zatím nikdy nesetkal, teda pokud nepočítám první série Fábií u kterých zpoždění plynu bylo a které pak Škodovka přeprogramováním řidící jednotky odstranila. Spíše bude problém ve tvém autě.
Srpen 6, 200619 r Já na svém žádnou díru nepozoruju a i při podřazování se to chová normálně. Na rozjezdy jsem si ale opravdu musel zvyknout, ani ne kvůli nějaké díře, spíš kvůli tomu, že tenhle motor nemá v malých otáčkách žádný krouťák. U BMW šlo úplně v pohodě v kolonách popojíždět aniž bych se dotknul plynového pedálu (a nemyslím tím z kopce).
Srpen 6, 200619 r tiez si myslim ze je to problem iba toho konkretneho auta lebo uz vela sa aj v testoch o tom diskutovalo a konkretne pri teste fabia combi 1,4 16V 55kW napisali ze nie je ziadne oneskorenie plynu ako bolo zvykom u prvych rocnikoch. tento neduch uz odstranili. na tvojom mieste by som nesiel za dealerom lebo tam ti povedia ze je to normalny stav ale kontaktoval by som vyrobcu ale zastupenie ze mas takyto problem a vies ze uz to je odstanene ale ty to na svojom aute pozorujes co by sa dalo s tym robit. a potom chod k dealerovi ze si kontaktoval skodovku a oni by uz mali nieco s tym urobit.
Srpen 6, 200619 r V servisu origo kam chodím jsem samozřejmě byl cca. před měsícem. A tam jsme se svezli i si to zkusil řídit tem mistr dílny a samozřejmě řekl že je to normální a že tam nějaká sonda čeká na ňákou odezvu a elektronickej plyn a blablablá. ( Třikrát to bylo na diagnostice ). Ale když to srovnám s tátovou 1.2 htp 47kw 3/03 tam ten plyn reaguje okamžitě, je to takový víc akční, tak bych to asi nazval. A tenhle jev je od samého počátku už z výroby 6/05 tak si právě myslím, že to tak prostě je. Spousta lidí zde píše, že tenhle motor se tak chová, tak nevím jestli se s tím vůbec něco udělat dá. Ještě jsem tu nečetl, že by někdo napsal, že mu to v servisu na 1.4 16v odstranili ( nemyslím tim žádným chipem ) Jestli ano, tak jsem to přehlídl a budu rád když mi někdo dá kontakt na origo servis kde to na 100% odstraňujou. (Mám najeto pouze cca. 24tkm) A hlavně nevím, jestli je neotravuju s něčím co je zcela normální. A nakonec " Jbyli " také píše o zaznamenané " díře " v plynu a už z výroby na 3/06. Neberte, prosím, tento příspěvek nikdo útočně, jsou to jen postřehy odtud a snažím se jen řešit zde aktuální problém. Jinak kam mam zavolat, abych teda zkusil ještě obejít ten servis ?
Srpen 6, 200619 r Diagnostika ešte nemusí byť zárukou toho, že niečo je v poriadku. Stačí, že nejaká súčiastka odchádza, ale ešte nedáva signál mimo toleranciu a už je problém na svete, hoci diagnostika ho nedetekuje. Takže ide o beh na dlhú trasu. Jedine skúsiť vymeniť niejaké súčiastky z iného auta s rovnakým motorom a otestovať. Testoval by som škrtiacu klapku, čidlo teploty, lambda-sondu a tak.
Srpen 7, 200619 r ano u prvych modeloch bol tento problem. ja mam fabiu combi 1,4 16V 55kW MR2002 a nemam tuto dieru. a mnoho majitelov ti to tiez pisalo. sama skodovka o tom vedela a nejako to odstranili. v servise nepocitaj ze ti nieco budu chcet robit. tam ti povedia ze je to normalne pre tento motor vyhovori sa na nejake sondy a cidla a maju pokoj a ziadnu robotu. skus sa obratit na vyrobcu s tymto problemom, co by sa dalo s tym urobit.
Listopad 12, 200618 r 1.4 16v 74kw MR.01 a diera tam je a citelna ,ale uz som si zvykol Mam Fabii 06/06, jsem zvykly na S105 podrazovat do kopce s meziplynem. Na me Fabii se motor pri pokusu o meziplyn roztaci ve srovnani s S105 jako kdyz "ser... a maluje" (tedy vedecky s velkym dopravnim spozdenim :-) a velmi spatne se odhaduje na jake konecne otacky se po kratkem seslapnuti plynu motor roztoci. Myslel jsem, ze mam spatne serizeny motor, po precteni tohoto fora si to jiz nemyslim. Na to, ze se spojka take neda tak rychle poustet jako na S105 jsem dosel obratem. Jezdi s Fabii nekdo s meziplynem pri podrazovani, nebo jste meziplyn vzdali? Hrozi pri meziplynu nejake vetsi opotrebovani motoru? U S105, 120 meziplyn nedoporucovali vzhledem k vytahovani kovoveho rozvodoveho retezu pri rychle akceleraci. PS: Nejlepsi skodovka byla staricka Octavia s kterou jsem zacal jezdit s cerstvym ridicakem pred 30 lety
Listopad 12, 200618 r Mam Fabii 06/06, jsem zvykly na S105 podrazovat do kopce s meziplynem. Na me Fabii se motor pri pokusu o meziplyn roztaci ve srovnani s S105 jako kdyz "ser... a maluje" (tedy vedecky s velkym dopravnim spozdenim :-) a velmi spatne se odhaduje na jake konecne otacky se po kratkem seslapnuti plynu motor roztoci. Myslel jsem si, ze jsem vyrobil podpis, asi ne, proto doplnuji: 1,4 16V 55kW Elegance.
Listopad 12, 200618 r Myslim, ze tahle debata je o tom, co kdo jak moc vnima nebo nevnima. Kazde auto, ktere ma elektronicky plyn, bude mit "diru", tedy zpozdenou reakci, je to proste konstrukcni vlastost. Nektere varianty vic, nektere min, nekdo to vnima vic, nekdo min. Ja mam HTP 12V a diru tam mam taky, jenze jsem si na to zvyknul a ted dat meziplyn pokud ho chci, neni zadnej problem. Skodovka na zacatku vyroby Fabii tuto zalezitost resila prehranim softu, ale jen u nejakych variant, byly to snad hlavne prvni varianty 1.4 MPi, kde prodleva byla skutecne az 2 sekundy. To se odstranilo, nikoliv vsak uplne, pouze se to omezilo na "normalni" uroven.
