Publikováno Leden 14, 201213 r Dobrý den mám problem, při zařazení či přidaní plynu, někdy něco v přední časti klepne. Nová spojka,dělalo to i při staré. Nové silentbloky, čepy a výfuk. Vi někdo co by to mohlo byt?
Leden 14, 201213 r Milion a jedna možná příčina - nemusí to být silentbloky na motoru (a převodovce), můžou to dělat silentbloky na přední nápravě, uložení tlumičů, uložení ramen, může to dělat nějaký díl, který je na motoru a v momentě prudšího najetí motoru do záběru o něco klepne. Nebo obráceně ten díl je na stěně motorovýho prostoru a klepne o něj motor. Ten se totiž při prudkých změnách záběru vychyluje v uložení o dost velký kus - měřeno na horním krytu, jsou to centimetry. Chtělo by to mít možnost postavit auťák na válce, "rozjet ho" na nich a podívat se pod otevřenou kapotu co kde má šanci narážet...
Leden 17, 201213 r Autor NO silentbloky a čepy jsou vyměněné,uložení tlumiču vyměněné loni, jedine co jsem nevyměnil je ten podelny silentblok od převodovky. Mohlo by to být tím? ja si osobně myslím že by to mohlo byt. Ale koukal jsem se oco by mohlo něco klepta a žadna možnost tam není.... teda aspon jsem nic nenašel.
Leden 17, 201213 r Klepe i stabilizátor přední nápravy - kolega z páce s tím bojuje co má fábuli koupenou = cca 4 roky... (koupil sedana 1,4MPi). U jedničkové fábule to byla a je velká bolest.
Leden 18, 201213 r Autor Nevite opravdu nikdo aspon trochu co by to mohlo byt znova jsem se na všechno koukal a nic...
Leden 18, 201213 r Uplne jsem necetl jak se projevuje tve klepani, ale me poklepaval pri pridani plynu nacaty homokinetak. Ovsem behem par desitek km se rozletel uplne. Je mozne, ze ho mas jen lehce nacaty a trochu poklepava, skus se rozjet kdyz mas vytocene kola zda lupani bude jasnejsi. Nejdriv na levo pak na pravo a uvidis kdyz pridas plyn jestli se to zacne vic ozivat.
Leden 19, 201213 r Autor no ono se to neozyva v době jízdy pouze když když přeřazuji, či uplně pustím a pak přidam plyn tak v tom klepne.
Únor 24, 201213 r Tak toto mám taky, spíš bych tonazval ale cvaknutím - ve stejném režimu jako popisuješ ty. řeším to, napadly mě - silentblok převodovky, poloosy, homokinetáky (ty snad ale ne, při natočení do rejdu nic). navíc co dodám je to, že to cvaknutí se projevuje jen při studenym autě, když se to zahřeje tak NIC!!! Což nechápu. další varianty - povolený vnější homokin kloub - ,atka v náboji, zatím jsem neměl možnost ničím kontrolovat - nemám klíč. pak mne napadly i čelisti brzd. K tomu cvaknutí dodám, že to cvaká i při docela malinkém přidání plnu a povolení plynového pedálu (v režimu kdy motor skočí do režimu vrždění motorem!) Tak co, někdo nějaké nápady? Upraveno Únor 24, 201213 r od Kostia
Únor 24, 201213 r Jediná věc která mne pak napadne je setrvák a spojka - něco kolem toho, co má být těsné/utažené je volné nebo vyžvejkané a při přechodu ze stavu, kdy motor v záběru tlačí na jednu stranu přenosových ozubů do stavu kdy motor brzdí, dojde k přesunutí na druhou stranu vůle. Drážkovaná objímka spojkové lamely nebo samotná "mrkev" - případně něco kolem toho... Ale ber to vysloveně jako svědectví křišťálový koule = s rezervou.
Únor 24, 201213 r Jediná věc která mne pak napadne je setrvák a spojka - něco kolem toho, co má být těsné/utažené je volné nebo vyžvejkané a při přechodu ze stavu, kdy motor v záběru tlačí na jednu stranu přenosových ozubů do stavu kdy motor brzdí, dojde k přesunutí na druhou stranu vůle. Drážkovaná objímka spojkové lamely nebo samotná "mrkev" - případně něco kolem toho... Ale ber to vysloveně jako svědectví křišťálový koule = s rezervou. Při zahřátí by to nedělalo? mě není jasná ta vazba na teplotu - studený to dělá, teplý ne!
Únor 24, 201213 r Síce sa tu bavíte o Fábií ale tiež som onoho času riešil také klepnutie/cvaknutie pri preradovaní, púšťaní alebo pridávaní plynu na svojej Felde a nakoniec, po dvoch mesiacoch bádania, to bol povolený šrób, ktorý ide skrz silentblok na prevodovke. Stačilo ho dotiahnuť minimálne, tj cca o 1,5 otáčky, čize tam nebolo badať temer žiadnu vôlu a problém bol hneď odstránený.
Únor 24, 201213 r To je zajímavý nápad s tím šroubem - příští týden na to koukne mechanik - navrhnu mu to. Jinak mám najeto jen 76tisíc tak se zuby nehty bráním myšlence že by to bylo ve spojce či převodovce no:)
Březen 4, 201213 r Řešim teď uplně stejnej problém. Odešel mi homokineťák. Ten jsme vyměnily a začlo tohle lupání. Někdy je to slyšet, a někdy ne. Nevím jestli v závislosti na teplotě. Ten šroub co zajišťuje poloosu by asi daval smysl. Pokud to nebude on tak si myslim že to bude buď silentblok v uložení ramene, čep nebo stabilizační tyky.....jinak už fakt nevim.-)
Duben 19, 201213 r tak toto řeším už 1/2 roku a nikdo si neví rady nakonec jsem sehnal obě poloosy z málo jeté fábie zítra mi dojdou tak uvidíme... mě to dělá spíš za tepla a dle servisu je to spojkou.. hodně to dělá při brždění motorem takové chroupání cvakání....
