Takže v servisní knížce mám QG2 = pevný servisní interval a MaxiDOT ukazuje teplotu oleje.
Tak už je mě to jasné s ukazatelem teploty na maxidotu. Tady je vysvětlení. http://forum.skodahome.cz/topic/45274-zmena-servisniho-intervalu/?p=768349
Snímač teploty oleje G266 je u QG1 a QG2, ta má přípravu na  prodloužený servisní interval, tudíž i snímač G266.
Když má někdo QG0, nemůže mu maxidot ukazovat teplotu oleje.
Nyní vyráběná FII s 1,4 63 kW Ambition s multifunkčním ukazatelem (ale bez MAXI-DOTU), ale s rádcem řazení, má již teda zobrazování teploty oleje??
Upraveno od Pandora
ta moje ne, dokonce jsem se na to ptal prodejce, jestli mi to umí nastavit a prý to nejde.. mám MFA
Měl jsi už rádce řazení u MFA?
jo, u TSi to fungovalo rozumně, ted u 1.4 16V bych se tím raději neřídil
Zdravím.
Hodně z vás tady píše, že sledují teplotu oleje na Maxidotu.
Já mám Fabii II kombi 2010 před FL s Maxidotem.
Můžu si to nějakým způsobem zobrazit taky?? Jde to nějak přes tlačítka nebo se musí připojit a něco povolit na diagnostice nebo mi to nepůjde??
Díky
Cez kolískové tláčitko (na pravej páčke) sa preťukaj až k teplote oleja
Obávám se, že na předfaceliftu tato funkce není a hned tak ji nezprovozníš.
Aha, nejak som nepostrehol že ide o predfacelift. Ospravedlňujem sa za chybnú radu :)
A další věc že to mají jen TSI.
Díky, pročetl jsem, ale moc chytrý z toho nejsem (teda všeobecně).
U mě kombinace Fabie před FL (ikdyž Ambition s Maxidotem) a motor HTP znamená že mám smůlu.
Musím ještě pročíst návod k obsluze, protože o nějakém nastavování věcí na Maxidotu jsem vůbec neslyšel.
Poslední příspěvky týkající se nastavení, či zobrazení některých hodnot maxidotu jsem přesunul sem.
Nevím jestli se ptám ve správném tématu, ale můžete mi prosím zjednodušeně popsat jak lze nastavit aby palubní počítač ukazoval teplotu oleje? mám verzi bez modré diody a celkem bych tuto funkci přivítal, protože sleduji zahřátý motor jen podle toho jestli začne foukat teplý vzduch z radiátoru.
Muzes upresnit to co myslis tim "mam verzi bez modre diody"
Příjdu ráno, auto téměř nedobytná ledová kostka, nastartuju a nic mě neupozorní na to že je motor ještě studenej.
Takze mas budiky bez maxidotu a kontrolky teploty vody a bez kontrolky teploty oleje krera zobrazuje svicenim namodro to ze motor se jeste nezahral na provozni teplotu.
Ja to radeji napisu takhle, aby nedoslo k neporozumeni ;)
Neboli má auto v modelu před rokem 2010 - modelovej ročník 2010 už právě tu modrou LED dostal, já s MR 2008 ji ještě taky nemám...
Ano, je to rok 2007, ale má čočkový nenaklápěcí světlomety.
Takže v tom budíku kterej ukazuje venkovní teplotu, spotřebu apod...nejde zobrazit teplota oleje?
Upraveno od Kvitek
nejde jedine cez nejaký D-DOT či podobný vymysel
Nataceci svetlomety nemaji nic spolecneho s budiky. Bohuzel teplotu oleje ti nezobrazi ani maxidot. Ten umi jen teplotu vody. Popripade jedine nejake extra cidlo s budikem navic
tak pred FL ti MAXIDOT zobrazí pomocou ručičky teplotu vody ale po FL ti maxidot vie zobraziť na displeji teplotu oleja a ručičkou teplotu vody. Skoda toho že aj pred FL to nevedia možno by sa to aj nejak dalo ale nikto to nerieší.
Presne tak , je tam rozdil v elektryce, teda fuj , ve sběrnici, před facelift ma 1.6 po facelift ma 2.0 , ta už umi mnohem vic :)
