Publikováno Únor 8, 201213 r Zdravim Chcem sa opytat kedze nemam nikoho v okoli kto by mal 1.2 TSI 77 kW ci je normalne ze mi pri kazdom rozjazde nabezne na palubnom pc takato aktualna spotreba. A to ci sa snazim rozbehnut pomaly alebo tomu nalozim. Pripadne odporucte vasu skusenost s rozjazdom a aktualnou spotrebou. Co ma ale zaraza je ze ked cuvam tak spotreba nepresiahne 2L ako to je mozne?
Únor 8, 201213 r vseobecne mam s tym motorom pocit,ze ked ide na volnobeh tak zerie viac nez za jazdy ... :-( to je iba obrazne, iba ked postavam v kolone ... skusim dnes odpozorovat aku aktualnu spotrebu ma DSG pri rozbehu a dam vediet
Únor 8, 201213 r je to prece uplne jedno, jestlize se rozjidis na rekneme 50km/h a tu rychlost pak budes udrzovat, tak by melo vyjit plus minus stejne kdyz na to slapnes a rozjedes se rychle, a nebo se budes plouzit a zrychlovat 6x tak dlouho. Urcitou roli tady bude hrat ucinost motoru v ruznych rezimech, ale ve vysledku by to melo vyjit cca stejne.
Únor 8, 201213 r Je to normální,ale s tou zpátečkou jsi mě dostal. Na to se musím podívat,nikdy jsem si totiž nevšimnul,co to ukazuje na zpátečku.
Únor 8, 201213 r Vysoká okamžitá spotreba pri rozjazde je normálna, už som videl aj 99,9l/100km a to aj na bývalej 40kW HTP...... Ono totiž v momente rozjazdu je rýchlosť blízka nule a spotreba maximu, teda už len pri spotrebe voľnobehu (cca 0,5l/h) a rýchlosti 1km/h vyjde tých 50l/100km. Prepočet spotreby je na základe dĺžky vstrekov, tie musí chíľu počítať (integrovať), tak je tam určité oneskorenie, teda je možné, že pri rýchlosti 15km/h zobrazuje ešte spotrebu z 3km/h, ktorá dosť vydesí, stačí dať zobraziť priemernú spotrebu a je po probléme. Upraveno Únor 8, 201213 r od lubikSK
Únor 9, 201213 r Co ma ale zaraza je ze ked cuvam tak spotreba nepresiahne 2L ako to je mozne? Dnes jsem se na to podíval a MaxiDot ukazuje na zpátečku 49.9 l úplně stejně,jako když se rozjíždím na jedničku dopředu.
Únor 11, 201213 r Sledoval som to a aj s DSG je to 49.9l, asi sa jedna o max hodnotu ktoru dokaze zobrazit ... inak DSG rychlo zaradzuje dvojku,tam uz to je iba okolo 30l :-)
Únor 25, 201213 r tak z 80% mi ukazuje na 1 prevodovom stupni tiež 49,9 l ale keď nato idem jemne tak spotreba sa moce kolo 33 l
Březen 31, 201213 r Osobně vyzkoušeno (co se spotřeby týče), že je lepší se rozjet na určitou rychlost, např. 50kmh svižněji než se vláčet menším tempem na tuto rychlost. Několikrát vyzkoušeno a změřeno Ne zas plný knedlík, ale tak trochu svižněji..
Prosinec 22, 201212 r jak se píše výše, spotřeba je daná jako aktuální objem paliva distribuovaného do motoru při aktuální rychlosti, v praxi NIKDY nelze jet s takovouto spotřebou, reálně ta hodnota může být okolo 150l/100, ale ukazatel je omezen do hodnoty 50. Toť vše
Prosinec 22, 201212 r Chlapi, co riesite. Minule som isiel MHD (SOR 18) a cez plece som videl vodicovi na palubny pocitac. Pri rozjazde mu to zralo cez 500 litrov
Prosinec 23, 201212 r mě zas převapilo že když stojím chvilku tak se mě zvedne průměrná spotřeba o cca 0.5L a přitom za hodinu brblani by to mělo sežrat jenom 0,7L
Prosinec 24, 201212 r ono tá spotreba pri státí 0,7 vyzerá nevinne, ale pri státí sa to prepne na jednotky v litroch za hodinu, keby sa to prepočítalo na litre za 100km tak tá hodnota spotreby vychádza nekonečne vysoká. Pre lepšiu predstavu si predstav, že na križovatke nestojíš, ale sa pomaličky pohybuješ rýchlosťou 0,1 km/h a to by zodpovedalo spotrebe ako pri voľnobehu cca 0,7l/h, takže po prepočte to vychádza 700 l/100km, čo už nevyzerá až tak nevinne ako 0,7l/h. On ten start-stop system na spotrebu význam má, hlavne v mestkých testoch kde sa dlho a často stojí na križovatke. Ja start-stop nemám a ani po ňom netúžim, on totiž nevidí situáciu na ceste a často vypne motor aj na 2 sec, čo má viac nevýhod ako výhod, ja keď vidím, že budem dlho stáť napr: železničný prichod, zápcha, tak vypnem motor ručne. Upraveno Prosinec 24, 201212 r od voodoo123
Prosinec 24, 201212 r A taky pak musis tu el.eneggii pro ten start vyrobit ,motor pri startu nemaze,trpi vic axial na klice atd. Taky bych to nechtel ani Zadara
Duben 3, 201312 r Chlapi, co riesite. Minule som isiel MHD (SOR 18) a cez plece som videl vodicovi na palubny pocitac. Pri rozjazde mu to zralo cez 500 litrov je to sice OT jak prase,ale s tímhle strojem to jde i přes 750l okamžité spotřeby (plný kick-down) je to ovšem jen na mžik
