Tady něco....
META.pdf
Upraveno od DIAGNOSTIK
Tady něco....
Super :palec2: , ale stejně jsem od nich tu modrou kartičku se servisním kódem nedostal, budu se tam muset pozeptat.
Taky v balení nic nebylo..navíc tady v servisu snad ani netuší, že nějaký takový alarm jde pořídit..natož, když by ho někdo od nich chtěl zapojit
11111
Myslíš že tam dávají všem implicitně 11111 ? No jestli jo, tak to abych si to změnil, co? Jinak se každej dostane do každýho auta a vypne si to. :feve:
Dnes jsem dostal odpověd od společnosti C.A.System s.r.o která je výhradním dovozcem autoalarmů italského výrobce Meta Systém.Takže pokudˇje alarm zakoupen od Škoda auto,je servisní kod 11111.
Takže tedy C.A.System s.r.o. dodává i pro škodovku nebo si to škodovka dodává do své sítě sama přímo od výrobce? Jde o to, jestli se hlásí C.A.System i k alarmům z příslušenství, pokud by bylo třeba něco nastavit, popř. získat nějaké další informace..
Potvrdzujem ....tiez som patral po kode a je tam 11111 .
Přesně tak, C.A.System s.r.o.dodává i pro škodovku a patří k alarmům z příslušenství.Technik v mém značkovém servisu škoda to potvrdil.
To Saša: Tak to se jim taky zkusím ozvat..díky za info.
Jinak malá OT poznámka..hezká barva na autě, máš vkus :palec2:;)
Dík,však ty máš také hezkou barvu. :palec2:
  • 3 roky později...
Potreboval som nabit akumulator tak som pred odpojenim deaktivoval alarm elektronickym odblokovacim klucom aby sa mi nespustila sirena po odpojeni. A teraz neviem ako ho aktivovat. Pri zamykani nepipa ani LED kontrolka neblika. Poradi niekto aky je postup?
Vyriesene. Vraj sa moze stat ze sa sam zablokuje. Rozobrane poskladane a uz ide ako ma. Rad sa podelim so skusenostami keby niekto mal zaujem.
  • 3 roky později...
Čaute, mám taký malý/veľký  problém, v aute mám namontovaný alarm META, pred týždňom som, ale jeden so senzorov v aute musel opäť zapájkovať, lebo sa mi úplne odlomil a teraz mi alarm prestal fungovať, chcem sa teda opýtať má to aj nejaké poistky ktoré by som skontroloval ? Ďakujem za odpovede
  • 3 roky později...
zdravim skodovaci, mam tu oktaviu 2jku rocnik 2005 a bol tam dorabany asi original servisom alarm meta, kedze kamosovi to stale blblo nechce ho uz tam,
avsak po rozobrati pod volantom zom zistil ze niektore kabliky su len poprerusovane a niektore su vypinovane z original konektorou z komfort jednotky a ja neviem ktory kam?
nemate nahodou niekto schemu pripaadne niekto popis konektrorov? na nete som nasiel par fotiek konektorov a je vidiet aj podla farieb kablikov ze su nielen vypichnute ale niektore aj zamenene...
help pleas
