Royce Vloženo 9. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2012 btw centrál nesouvisí s BSG.. jen aby neměnil zbytečně... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 11. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2012 jj Jsem si nevšiml z jakého důvodu to chce měnit. Ano centráj je v jednotce komfortu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ahdul Vloženo 12. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2012 mam otazku moja jednotka ma cislo 6Q1937049 ale ziadne cislo za tym treba to hladat niekde inde?? alebo to znamena ze to je tak stara ze sa tam nedavali este tie cisla?? a este tempomat tam pojde teda ked je to 6Q1?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 13. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2012 Tempomat půjde Jaký je to rok výroby? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ahdul Vloženo 13. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2012 je to konec roka 01... ale na tom aute predchadzajuci majitel dost vela veci menil preto som si neni isty ci neni menena aj ta jednotka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 14. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2012 ano u starých se nedávalo písmenko.. tempomat půjde, trippling ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ahdul Vloženo 14. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2012 no tak som si dobre myslel dakujem Vam za odpovede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bullets Vloženo 20. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2012 Zdarec tu jednotku zjistím jen přes VAG? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ahdul Vloženo 20. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2012 no ja som to kukal manualne... mal som dole plast pod volantom lebo som menil DO na central tak som to rovno kukol Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 21. Prosinec 2012 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2012 je to na jednotce napsané.. ale je s tím drbačka.. vagem je to nejjednodušší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ludo25 Vloženo 21. Únor 2013 Sdílet Vloženo 21. Únor 2013 dobry den Mam taku asi banalnu otazku mam rocnik 2001 jednotka 6q1 a teda ako som sa tu docital tempomat mi pojde ale tiez tam nemam pismeno na nete som nasiel za rozumnu cenu ktora ma pismeno F teda predpokladam ze vsetky pismena nad D budu vedet aj trippling?? tu je cely kod tej ktoru chcem kupit 6Q1937049F Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 21. Únor 2013 Sdílet Vloženo 21. Únor 2013 jj od déčka nahoru umí trippling. Jen u tebe bude asi třeba předělat kabeláž na páčce stěračů kvůli nové BSG Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ludo25 Vloženo 21. Únor 2013 Sdílet Vloženo 21. Únor 2013 Dakujem za odpoved ....a vedel by si mi poradit ako co treba prerobit?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mc2uba Vloženo 22. Únor 2013 Sdílet Vloženo 22. Únor 2013 S pár lidma jsme trippling řešili a přišli jsme na to, že Fabia od 1/2004 (tedy i předFL) už měla trippling. FL už to mají všichni od základu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 23. Únor 2013 Sdílet Vloženo 23. Únor 2013 Dakujem za odpoved ....a vedel by si mi poradit ako co treba prerobit?? Tady je schéma.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
steev. zv Vloženo 9. Únor 2014 Sdílet Vloženo 9. Únor 2014 Vie niekdo ako zistím login do BSG 6Q1 937 049 C na tripling ďakujem za odpovede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mc2uba Vloženo 9. Únor 2014 Sdílet Vloženo 9. Únor 2014 Aby jsi mohl nastavit tripling nepotřbeuješ žádný login Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 19. Únor 2014 Sdílet Vloženo 19. Únor 2014 No a na jednotce S koncovým číslem C asi ještě nebude až jednotky a písmenem D mají tripling. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mc2uba Vloženo 20. Únor 2014 Sdílet Vloženo 20. Únor 2014 Ano, az s D maji trippling. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malda90 Vloženo 4. Květen 2014 Sdílet Vloženo 4. Květen 2014 Zdravím, s tím nesouhlasím, ja mám jednotku 6Q1 937 049 C a jednotka mi tripling podporuje, mel jsem nastaveny jiz od výroby. Spíš bych se chtěl zeptat, jestli nevíte, zda tato jednotka podporuje tempomat? díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 4. Květen 2014 Sdílet Vloženo 4. Květen 2014 tempomat podporují všechny 6Q1 a 6Q0, nepodporuje 6Q2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gene84 Vloženo 18. Září 2014 Sdílet Vloženo 18. Září 2014 než shánět a měnit jednotku - není jednodušší koupit univerzální modul tripling co jde jednoduše do každýho auta ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 19. Září 2014 Sdílet Vloženo 19. Září 2014 není, protože to pak není jako originál, jinými slovy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 27. Březen 2015 Sdílet Vloženo 27. Březen 2015 (editace) Pánové mám problém jako měl tady Jirka. Mám BSG -6Q1 937 049 D. V kanále 06 uložena hodnota 3 a tripling nefakčí. Nějaká rada by se sešla!!! Editováno: 27. Březen 2015, autor: Mirek 835 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jandax Vloženo 13. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2015 Chystám se vyměnit bsg s písmenem C za D, je nutná nějaký zásah vagem nebo stačí vyměnit kus za kus a bude to fachčit? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
