Únor 26, 201213 r Vlevo nad spojkovým pedálem Musí se demontovat plastový kryt. Jednotkas se musí po výměně VAGem nakodovat.
Březen 7, 201213 r Ale je způsob. Někdo to tady na foru prodává jako Tripling univerzální Myslím asi za 500,- Napojí se paralelně na přerušovač. Já bych ale u Fabie I raději volil výněnu BSG Na vrakáči by se jistě sehnala za rozumnou cenu.
Březen 14, 201213 r Ahoj - pokud mas zajem - napis na ermish@seznam.cz a muzes kouknout na toto : http://forum.skodahome.cz/classifieds/item/85-trippling-jakekoli-auto/
Duben 18, 201213 r Můšeš. Stačí správně nakodovat. S písmenem D na konci by už měl být tripling. ALe pozor Jednotka 6Q2.........nemá podporu pro tempomat. pokud máš tempomat nebude funkční.
Září 20, 201212 r Čistě teoreticky (než se v tom budu vrtat), když mam FI výroba prosinec 2003, může už mít jednotku s D na konci?
Listopad 10, 201212 r Zdravím, mám komfort jednotku 6Q0959433H , bude funkční tripling? Díky za odpověď
Listopad 10, 201212 r komfortka nemá s triplingem nic společného, musíš mít BCG s koncovým indexem D nebo při troše štěstí stačí i C
Listopad 10, 201212 r C nestačí Tripling je až od D a potřebuje BSG ne BCG Tedy jednotku řídící palubní sítě
Listopad 11, 201212 r Pepa: BCG byl překlep.. samozřejmě že BSG.. každopádně už jsem viděl Céčkovou s triplingem.. je možné, že byla nějak flashnutá, to už nevím..
Listopad 27, 201212 r Ahoj najde se někdo kdo to teda umi ten tripling na te BSG 6Q1 937 049 C zprovoznit za nějakej ten peniz
Prosinec 9, 201212 r ahoj. chystám se na výměnu BSG jednotky. z nějakého důvodu mi nejde dálkový centrál, ikdyž klíče nakódovat jdou. seženu si stejnou jednotku co tam mám teď: 6Q1 937 049 mám fabii combi comfort 1.4. r.v.2001 píšete tu, že po demontáži je třeba jednotku nakódovat. co to konkrétně znamená? zvládnu to? nějaký návod by mi pomohl. mám VAG kabel a software. dík
Prosinec 9, 201212 r No podíváš se jaké kodování má původní jednotka a podle ní nakoduješ novou. Potom vypneš zapalování, znovu zapneš a zkontroluješ jestli jsi nakodoval správně.
Prosinec 9, 201212 r co to znamená jaké kódování? kde to najdu? jak nakóduju novou. trochu konkrétněji prosím...
Prosinec 9, 201212 r V čem hledáš problém Píšeš, že máš VAG .Číst taky umíš. Otevřeš VAG, načteš jednotku 09 centrální elektrika. Myslím druhý řádek vlevo máš kodování Je tam nějaké číslo Napíšeš si ho. Vyměníš novou jednotku BSG, načteš VAGem.Podíváš se jaké má kodování Pokud se bude lišit tak vpravo dole je tlačítko kodování otevřeš přečteš si tam máš napsané ,zadáš novou hodnotu ,potvrdíš, vypněš zapalování ,zapneš zapalování, zkontroluješ
