No a je to hotove tak na 90% sem tam ten stred odstavaale co uz kupim aj ten inak som si vsimol ze tato palubka nema u spolujazdca oznacenie airbagusnad to nevadi?
Uz len dvere ale tie asi tiez kupim v ciernom po fl a latku dam na modro a nakoniec stlpiky kde su pasy a prahy
post-69329-0-11233600-1334495482_thumb.j
post-69329-0-58946700-1334495490_thumb.j
post-69329-0-01107400-1334495498_thumb.j
post-69329-0-93282300-1334495505_thumb.j
post-69329-0-50363200-1334495514_thumb.j
... inak som si vsimol ze tato palubka nema u spolujazdca oznacenie airbagusnad to nevadi?...
Jestli to nebude tím, že není pro bag dělaná a nemá v místech kde to má střelit perforování.
Apropo, dělaly se vůbec OI face bez bagu spolujezdce?
to som ti uz pisal ze sa to bude muset trochu prisposobit. vrch budes muset kusok orezat podla palubovky aby to dosadlo na plast a este diery porobit nove. to uz musis na mieste cinu dopasovat... :-)
apropo neviete nahodou ako sa daju opravit tie fukare? lebo 1 sa mi vobec neotvaras koleckom a dalsi sa otavar takmer cely az na jednu plastovu palicku alebo ako to nazvat?
Uvažoval jsem o něčem podobné na Boře.. Napadlo mě tu origo látku z tapecu napustit plýskyřici,která se používá na laminátování. Pak to přebrousit nastříkat plničem a lakem.. Chtěl jsem dávat stříbrnou. Myslím že by to nemuselo vypadat zle..
lubos740: Na plasty je nejlepší použít podklad který je k tomu přímo určený. Pak už na to mužeš patlat skoro co chceš :kol-28: ..
No dnes som dostriekal prahy a stlpiky uz len dvere ale tak ma napadlo ked som poueral na tu sedu gumu okolo dveri ci sa aj ta neda s niecim nafarbit ci nejestvuje aj farba na gumu - tesnenie a nejako to nafarbit s maly stetcekom?
Chce to fotky :kol-47:
No jedine co ma tam stve je ta seda guma neviem co sa stane ked ju nafarbim?
post-69329-0-54581600-1335108333_thumb.j
post-69329-0-42226400-1335108334_thumb.j
post-69329-0-25279800-1335108335_thumb.j
post-69329-0-15457400-1335108336_thumb.j
post-69329-0-33388100-1335108337_thumb.j
Guma snad nabarvit nejde.... :kol-32: Nebo jde,ale na jak dlouho... :kol-28:
hmmm. jedine snad zohnat komplet cierne pirely...
Taky vidim problem v nastrikanych prazich, pochybuju o tom ze vydrzi delsi dobu bez ujmy, vzhledem k tomu ze kazdej o to skrka pri nasedani nohama tak myslim ze ten lak na tom moc dlouho nevydrzi
  • 3 měsíce později...
Mam otazku ako to budem chciet prestriekat na tmavsiu farbu budem musiet zas pouzit zaklad na farby ked to uz raz bolo striekane ?
No tak napokon dalsia prerabka a uz posledna na komplet
post-69329-0-98216500-1346255387_thumb.j
post-69329-0-20952500-1346255430_thumb.j
post-69329-0-65915600-1346255476_thumb.j
post-69329-0-65544100-1346255514_thumb.j
post-69329-0-88121800-1346255554_thumb.j
post-69329-0-08021900-1346255595_thumb.j
post-69329-0-97027100-1346255629_thumb.j
post-69329-0-34865600-1346255675_thumb.j
post-69329-0-58225100-1346255715_thumb.j
post-69329-0-02631000-1346255757_thumb.j
rovnako si striekal aj clonitka? na stršnom tapaciry
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Zdravim panove, mam otazku zda jde nastrikat tapec dveri? Vypln udelam z latky ale zajima me, jestli muzu nastrikat zbytek tapecu anichz by mi to delalo neplechu ( odpadavani barvy pri vysokych teplotach v lete a nebo oderu) dik za info ;-)
Vůbec se mi to nelíbí.
Jak dlouho to vydrží. Jsem zastánce flockování a to hned z několika důvodů.
Má určitý stupeň nehořlavosti (měl jsem to na plastech v motorovém prostoru), zakryje spáry a třeba u dveří to je lepší, protože do interiéru neproniká tolik hluku, přilnavost skoro na každý povrch (sklo, papír, kov, plasty a jiné), stálobarevnost a velký výběr barev.
Tak tak. Barvy podle mě nemají moc cenu pokud to není leštěnka na koukání....
