Kubisss Vloženo 20. Březen 2012 Sdílet Vloženo 20. Březen 2012 Zdravim vas vsechy, mam problem nikde na foru jsem to nenasel, myslel jsem si prvne ze to bude homokloub techto dotazu je tu spoustu ale chova se mi to jinak. je to pravidelne drhnuti ktere odpovida otacce kola, dela to jen na neutral a i s rychlosti kdyz je mirny kopec dolu a kolo neni namahane. jinak pri akcelecaci a brzdeni to nedela. Zvuk mi pripada jako by drhla desticka, ale to by prece delalo i pri zrychleni. Kdyz jsem zkousel jet ze skoro stojim tak mi to prijde ze to udela vzdy tak cca osminu nebo devitinu obvodu kola. Pri rejdu na plno nic neboucha. Pruziny a loziska ulozeni pruzin mam nove....nesetkal se nekdo s timto? ocenim kazdou radu diky...jeste jedna vec, neudela to hned kdyz vyradim ale zacne se o ozyvat asi za 3 vteriny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Under Vloženo 27. Březen 2012 Sdílet Vloženo 27. Březen 2012 1) Utáhni si klíčem kola 2) Může to být drhnutí blatníku o gumu 3) Můžeš mít někde uvolněný plast 4) Homokloub 5) Destičky Btw Co máš za kola/pneu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubisss Vloženo 30. Březen 2012 Autor Sdílet Vloženo 30. Březen 2012 kola jsou utazene, pneu mam 195/65 R15 a na leto 205/55 R16 zacalo to delat az na tech 15kach. Ted mel otec pujcene auto nalital s tim 1700km a uz to klepe a je to silnejsi, ale kdyz jsem do toho sedl ja tak vubec nic jsem neslysel. Me se to stalo uz loni ale delalo to asi 100 km a pak rok zase nic. Zitra budu prezouvat na letni kola tak se pod to kouknu a vsechno zkontroluju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubisss Vloženo 1. Duben 2012 Autor Sdílet Vloženo 1. Duben 2012 (editace) asi jsem to rozlustil.....po prehazovani kol jsem zjistil ze prave predni sice je utahle ale srouby sly povolit celkem s pouziti male sily.....klasicky kdyz sroub povoluju tak do klice musim celkem dost bouchat pesti nebo kopnout nohou, tady to slo povolit a nejakou velkou silu jsem do klice nemusel pouzit. Po sundani kola jsem zakvedlal s kotoucem a hybal se, ten aretacni sroubek je tam opravdu jen proto aby sly trefit diry na srouby. Klasicky kdyz sundavam kola tak je problem ze jsou spatne sundat a jsou tam zahnite, u tohoto kola byly znamky ze stycne plochy kola a kotouce byly v pohybu protoze byl lehky poprasek od treni dvou kovu. Po vymene kol cca 100 km, ani jedna rana, proste pohoda.....a to ze to bylo zleva a pritom chyba v pravem kole bych prikladal tomu ze pres ty kovy a volant se dostane vse do uplne jine strany nez clovek slysi.... EDIT: jinak dekuju za radu, nejspis z tebe mluvi praxe protoze to bylo to prvni co jsi napsal.....a moje chyba protoze jsem kontroloval utazeni leveho kdyz to slo zleva....tak pro priste.....uz jsem mel strach ze budu kupovat ten teplej kloub Editováno: 2. Duben 2012, autor: Wojnar Edituj příspěvky!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Under Vloženo 1. Duben 2012 Sdílet Vloženo 1. Duben 2012 Jsem rád, že jsi to vyřešil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Iguka Vloženo 6. Duben 2012 Sdílet Vloženo 6. Duben 2012 (editace) a já teď zase pozoruji pravidelné drhnutí od pravého zadního kola. Bubny mám teda pěkně rezavý, výměna paken proběhla před 3 roky. Přijde mi, že to začne druhnout spíše v zatáčkách, a když dupnu na brzdu, tak to přestane. Editováno: 6. Duben 2012, autor: Iguka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Iguka Vloženo 6. Duben 2012 Sdílet Vloženo 6. Duben 2012 tak jsem nelenil a jedno kolo dnes večer rozdělal, co mě čekalo po oddělení bubnu, mi vyrazilo dech. Totálně zaprasený od rezu a prachu. Tak jsem to vyčistil, když s kolem otáčím na prázno, tak v jednom bodě lehce drhne, ale když jedu, tak už nic neslyším. V jednom bodě se lehce zavlní, tzn. že je křivý buben nebo náboj? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
