Instalace tempomatu
DIAGNOSTIK
  honza72 napsal:
Shani ji Cosby, ale i pro MF volant... A tu ty neprodavas, protoze ji mas v aute co :D
Jinak kdybych nekoho montoval a potreboval ji, tak se urcite ozvu a koupime...
Jakou pozadujes cenu?
Honza
Myslim ze drzet skladem podvolantovku i pro MF volant se bude v budoucnu hodit a myslim ze ne jenom kvuli me :D-_-
  makov napsal:
Este upresnim ze to robia profici :D na origo diagnostickom pristroji v origo servie na novom aute.
A ze im to vypisuje ten kod v hexa sustave mi stihol povedat....kamos ktoremu to robia.
Tak jestli to robí profíci na diagnosticém přístroji přes zásuvku, tak najdou řídící jednotku sloupku řízení a tam se funkce projdou popořadě a dávají se tam volby (např. 1 až 4) podle toho, co je tam slovně napsané..žádné dlouhé kodování není třeba.
  honza72 napsal:
Take jsem uz slysel o nejakem dlouhem kodovani, ale nastesti jsem jeste takove auto nedelal, takze vzdy stacil COM - Hex kabel..
Honza
To je spíš jako alternativa, nebo ne? každému takovému nastavení je vždy přiřazen nějaký kód, který když ho naťukáš, vyjde to nastejno, jako bys procházel a nastavoval jednotlivé výbavy..
  miccap napsal:
Tak jsem nakonec ten tempomat dal, stálo mě to 900,- i s montáží, ale použil jsem jho zatím jen abych to zkusil a pak abych zkusil jak mi to ulehčí život a zjistil, že je to k ničemu a nepoužím to...
Miccap:
Moje zkusenost je naprosto opacna, na decku tam nastavim tak 140 a necham to bezet, kdyz potrebuju predjet, tak slapnu na plyn, ono to pak sama spomali na puvodni rychlost. V blizskosti velkych mest uberu na cca 130.
Normalne jsem na D 1 delal spotrebu se zimakama tak kolem 7, dneska jezdim s tempomatem za 6.4.
Jsem zvedavej co to udela s letnima pneu, kde mivam tu sporebu prave kolem 6.4.
Na Slovaci mu nastavim 160 a frci skvele, nejvice se mi libi, kdyz treba pribrzdis, pak tomu zmacknes horni cast tlacitka a ono to ze 100 zacne zrychlovat na 160 (ouvodni hodnotu), to je mazec :D.
H.
Ahoj vsem,
mam podruhe problem s nakodovanim ridici jednotky motoru po montazi tempomatu do O II MR 2006 nebo 2007.
Login 11463 procte neni akceptovan ridici jednotkou motoru, takze tempomat nezprovoznim. V servisu za to chteji 500,- a to mi prijde moc, za tak malo prace..
Umite to nekdo?
Dekuji za radu.
Honza
  • o 3 měsíce později...
  Fosfor napsal:
Přátelé, mám podvolantovou jednotku 1k0 953 549 F. Jaké mě čekají problémy při montáži tempomatu? Přečetl jsem celé forum, ale ani za mák nejsem z toho chytrý. Je mi to někdo schopen namontovat na ostravsku a za kolik? Za všechny odpovědi děkuji.
Není Cosby tam odněkud? Zkus mu napsat..
Problemy Te s tempomatem myslim necekaji. Tvoje volantova ridici jednotka tempomat podporuje..Cena by se mela odvijet od roku vyroby Tveo auta..od roku 2006 maji pripravu a tak se vymeni jen packa a nakoduje motor a prave ta ridici jednotka volantove tyce.. Pokud je auto starsi,pak se musi natahnout jeden drat navic a to je pakarna..
Cosby je z Koprivnice..V Ostrave bude urcite i nekdo jiny..Ale Cosby to samo umi taky..
Honza
