Mam taky pocit ze mi to nejako vela zere. preto sa chcem spytat kolko bezne prjdete na plnu nadrz km? mam feliciu kombi 1,3 50kw rocnik 96. mne to vychadza tak pod 500km a to jazdim 50/50 mesto a mimo mesta. otacky sa snazim drzat okolo 2000. proste nevytacam to, popripade nejaky dobry typ ako s tymto auto usetrit. dneska mi v robote niekto vravel ze jeho felda veselo zrala pod 7litrov.
Já mám teda 1.6 tku a spotřeba teď po zimě průměr cca 7.6 na 100. Jezdím převážně okresní silnice, párkrát do měsíce jedu Brno a zpět cca 90km státní silnice. Jezdím svižněji,.. :kol-31::kol-47:
Zastávám názor, že motor se musí sem tam(sem i tam) pořádně prohnat, aby nezlenivěl a pěkně se protáhl,prohřál,propálil a všechny podobný slova.. :kol-28: takže tím pak předcházíš i dalším problémům, Kroutím hlavou nad lidmi co víc jak 2000 ot. nedaj. a pořát šetří benzín a naftu...(pokud chci ušetřit nejezdím autem).
Upraveno od Toom
Otáčky "okolo" 2000 neušetří ani kapku. Optimum je cca 2500 - 3200 u MPI.Spotřeba co popisuješ vypadá na lambda sondu.Spotřebu jsem +- sledoval a vyjela k 11 litrům a na VAGíně zasvítila chyba lambdy. Asi jsi ji krapítek zasvinil právě stylem prcprc. Se soukr felinou 95% město se jezdilo kolem osmi, tj při cca 40ti litrech v nádrži bylo 500-550km, na dovču do Chorvatska ve třech jela kolem 5,5(dálnice do 120ti- víc trvale už je trápení jak auta tak posádky kraválem. S firemní jsem měl průměrnou do šesti při 1/3 poměru provozu město, okresky a dálnice resp svižné přesuny.
souhlas, 2000 ot je u MPi málo. 2500 ideál. na nádrž najedu tak 500 km, spíše po městě, část mimo město. Jinak spotřebu ovlivnuje plno věcí, třeba i netěsnící výfukové potrubí, Zanešený vzduchový filtr atd. Ale hlavně píchnout na VAG a zjistit lambdu.
Jo,máš recht Cecilko.Vzpoměl jsem si jak na čtvrté cestě domů z Chorvatska nám před odjezdem kolem desáté večer upadl výfuk za katem To byl masakr. Spotřeba asi 10litrů a i když se to stahlo tak ten rachot byl brutální. Jinak na toho běláska vzpomínám v tom nejlepším. Toto byl jediný výdrb krom lambdy za 7 let co byla doma.Byl to mazel. Prodána byla pomalu se slzama v očích a pak jsme se dozvěděli že ten co ji koupil ji rozstřelil- zlomil kolem pravého předního sloupku po měsíci od prodeje o strom, když jel nalitý z hospody. On z auta vylezl, došel zpátky a tam se dorazil...Z auta zbyly jen zadní páté dveře...Ožralí mají štěstí.
ja som si to odsledoval a vychadza mi to tak ze na 4 prevodovom stupni pri rychlosti cca55 km/h mam otacky na 2000 (tak jazdim v meste) a mimo obce jazdim normalne 90 km/hod pri cca 2300 otackach, dialnica 120km/hod ale tam som otacky nesledoval. PS: ja nemam Mpi. momentalne mam najazdene 330km tak som zvedavy kolko to da kym sa minie nadrz.
Upraveno od vdacny
Zdravím, to co tady čtu, je poněkud zvláštní. Mám Feldu 1,3MPi 50kW r.v.97 a má najeto nějakých 180 tis.km. Pokud natankuji plnou nádrž a vyjedu ji skoro do dna, pak najedu cca 680 km. Rekord je 730 km, ale to bylo v létě a šetřil jsem, co to dalo. Jinak jezdím denně do práce a z práce dohromady 30km plus nějaké popojížďky. Ročně najedu těch 15 tis.km a jezdím 70% město (tzn. 50km/h) a 30% mimo město (tzn. 90km/h). Samozřejmě v zimě najedu na nádrž kolem 600 km. Jsem spořílek, no ale když se podíváš na ceny u pumpy, tak to je mazec! :kol-32: Ale třeba jsou tady samí blonďáci a ceny mají pořád stejné, páč tankují pořád za pět set!! Chacha :kol-47:
mě u první feldy 50kw jednobod jsem najel 500-550 než blikla rezerva, po nějaké době jsem si feldu 50kw mpi zase pořídil a týden po výměně oleje, všech filtrů i palivového, svíček, obou výfuků, kdy se auto dost vzpamatovalo a dobře jelo jsem zkusil natankovat etanol + N95 50:50 - někteří kolenovrti si to moc chválí, mě auto zvadlo, výkon motoru šel znatelně dole a spotřeba stoupla, epizoda E pro mě už skončila.
No já jel se svou Feldou do Maďarska a řeknu Vám ujel jsem necelých 800km na jednu nádrž sám jsem se divil ale přes zimu je to o něco méně jinak jsem absolutně spokojen žere mi to úplně minimum ;)
Ale jaks najels těch 800km, to buď muselo být z kopce nebo 200km na laně né???
To mi taky připadá hodně na jednu nádrž,... nemáš tam jinou nádrž?? :kol-28:
Dneska jsem byl v Brně odvézt švagra vzal jsem plnou a zbylo mi ješte přes půl nádrže a to nelžu!, vložím foto
A ano fakt jsem to najel jeli semnou 4 lidé a taky nevěřil
Tak poslušně hlásím je to 668km, půl nádrže mimo město a půl po městě :)
takze, mame to tu. na plnu nadrz, som presiel 520km, nesiel som uplne dokonca, nechcel som to riskovat :) ale rucicka uz bola uplne dole. 60percent mesto 40 mimo (odhadom)
prosim ta, aku mas feliciu, neni to dizel?
  • 3 měsíce později...
Já mám feldu z 96 Na plnou bych dojel (ještě nikdy mě benál nedošel) asi tak těch 650-680 km, odhaduji to podle teho kdy mě trvale začne svítit kontrolka rezervy a to jezdím, vlastně je dojíždím zimní gumy akorát je teď v létě foukám na 2,5 , stejně pudou na podzim do kopru tak co s nima.
Když jsem měl Feldu tak jsem tankoval skoro vždy 40l a znova jel na čerpačku když poprvé pípla rezerva. Bylo to vesměs kolem 530 km na tachoši. Celé to bylo najeto převážně město a blízké okolí - cesta do práce cca 11 km jedním směrem.
Stačilo ale jednu "dálkovou" jízdu tak 150 km jedním směrem a rázem byl nájezd na nádrž (do pípnutí rezervy) tak o stovku větší, čili těch 630 klidně :)
je to velice promněnlivé, ale ty staré feldy z roku 96 co mají už přetočený tacháč tak se spotřeba zvyšuje a asi ani není lék jak to snížit.
ale nějaká rada jak to snížit by se šikla u mě se spotřeba pohybuje kolem 9l/100km a to průměruju :D
:o ty voe, za tolik jsem nejezdil s mojí BMM 95 ani s plynem (léto 8 a přes zimu 8,2l/100 LPG) :kol-46:
Upraveno od Malta
A co tak zkontrolovat systém motoru- lambda, zas.aný kat, kabely ke svíčkám+jejich stav atd. Těch devět neudělal ani švára malíř co měl kombajna 40kw BMMko a ta byla po strop narvaná vercajkem a barvama+ jeho cca 120kg živé váhy.Umřela zamrznutím motoru. Čest a sláva jí, měla skoro 400tis. km....
špatné no asi je něco mezi sedadlem a volantem nebo mi blbne palubní počítač xD
rozhodně jak moc velký vliv může mít na spotřebu ta lambda?
Na PP se vyser a spotřebu počítej podle natankovaných litrů a ujetých km.
ok tak jsem si to spočítal dle kilometru a nádrže a vychází mi to na nějakých 7,3litrů na 100km to už je slušné ne? ale nemohu si kontrolovat otáčky moc bo mi nejde ten otáčkoměr viz jiné téma!!!
Už to z něho leze. A na otáčkoměr se vyto... U feliny je ještě motor "slyšet" a poznáš to snad i citem co to chce.
Taky se přidám do diskuze. Pořád jsem se divil, že na plnou nádrž na feldě 1.3 MPi najedu 300- 400 km. Až jsem nakonec zjistil, že se mi zasekává čítač kilometrů :-D
