Publikováno Červenec 9, 201213 r Zdravím všechny. Podařilo se mi na Roomsteru (2007) urvat na zadním platu na pravé straně kousek toho plastu v rohu, co se zacvakává na ten čep na zadním bočním plastu. Teď se mi někdy stane, že při otevření pátých dveří se při zvedání plata na pravé straně vysmekne. Dá se tento plast koupit zvlášť? A v případě že ano, jaká je cena a číslo dílu? Díky!
Červenec 9, 201213 r Jde to. Kupoval sem ho taky. Cislo dilu nevim, ale v kazdym autorizovanym servisu ti to najdou. Je to za par korun.
Červenec 19, 201213 r Autor Díky, dnes jsem si ho koupil Pro ostatní - plast stojí rovných 30,- vč. DPH.
Červenec 30, 201213 r No mne sa urval ten kolik do ktoreho sa to plato zacvakava .. a ako som to obzeral tak to je na vymenu celeho plastu - bocnice v kufri alebo kutila ...
Prosinec 9, 201212 r Mne sa tiež ulomil kolík do ktorého sa plato zacvakáva.Vyriešil som to tak,že plastový kolík sa sice ulomil ,ale spadol do batožinového priestoru.Tak som zabrúsil dorovna tú ulomenú časť,a kolík som prevrtal.Potom som si na mieru vystrihol kus nerezového plechu ( cca 4,5x4,5cm),a v strede vyvrtal dierku.Na dierku som položil plastový kolík,a prikrútil na plech.Plech nemá tvar presného štvorca,lebo jeho vrchná časť kopíruje zaoblenie plastu - bočnice. Použil som skrutku s plochou hlavou,aby plastový kolík moc ,, nenarástol,,.Potom som plech priložil na postihnuté miesto ,naznačil som si kde navrtam dierky do plechu - aby som mohol plech prikrútiť na bočný plast v kufri.Ked som navrtal dašie 4 dierky na samorezné skrutky (použil som čierne - na sadrokarton),plech som nastriekal čiernou farbou,nakrútil na miesto ,a hotovo. Vôbec to tam dizajnovo neprekáža,plato kolík vlastne skrýva,a účel to plní.
Prosinec 10, 201212 r fotky si uložíš niekde do PC.. potom klikneš myšou sem potom klikneš sem (červená šípka) vyberieš tie fotky čo si si uložil,necháš nahrať a klikneš na miesto označené modrou šipkou
Prosinec 23, 201212 r Tak som to skúsil nafotiť. Viem že to nie je dizajnový skvost,ale účel to plní. Ako som písal ,plato opravené miesto aj tak skrýva. Upraveno Prosinec 23, 201212 r od parolla
Leden 27, 201312 r Mne sa stalo uplne to iste, ale na Fabia II. Kupil som si v OBI lepidlo "Ceys - na obtiazne plasty" za 139,-Kc. Lepil som to pred 2 dnami a zatial pekne drzi. Lepil som s nim aj ine plasty PE, PP a v poho. Ak by to nevydrzalo napisem Upraveno Leden 27, 201312 r od redchili
Leden 27, 201312 r Teoreticky bych zvolil cestu sundání bočního plastu + tvůj postup přišroubování, ale bez toho plechu. Šroubek by byl schovaný na druhé straně + žádný viditelný plech. Potvrdí se to lepidlem a jeto originál .
Leden 31, 201312 r Ja som tú plechovú variantu namontoval až potom ako som plas.kolík dvakrát nalepil.Vždy som použil inú značku lepidla,a vždy lepidlo sklamalo.Tak som to vyriešil raz a navždy!
Duben 24, 201312 r Ahojte, tak lepidlo sklamalo Neviete mi poradit ako dam dole bocny plast na fabii 2? Chcel by som si to spravit poriadne, aby to nebolo moc vidiet, dik. Upraveno Duben 24, 201312 r od redchili
Květen 21, 201510 r Tyhle cudliky na plato je fakt piha na krase kufru Roomstera. Polozit pomerne tezke plato na 4 cudliky, a vzdy kdyz se plato z pantu vycvakne tak leti dolu do kufru, to musel vymyslet nejaky praktikant. Fabie, starej Favorit, Felda, Megane, maji misto 4 cudliku prolis po cele delce plata, takze po vycvaknuti plata z pantu plato zustava lezet. Simply clever. Upraveno Květen 21, 201510 r od Xp3
Květen 22, 201510 r Jo a jeste jako bonus nevim co s platem kdyz je kufr plny. Zasunout za zadni operadla jako v oktavce nebo rapidu nejde, polozit na dno kufru taky nejde, tak ho pri nakladani zavazadel vyndam ven a potom volne polozim na zavazadla a zabouchnu kufr. To plato je uplne na pendrek.
Duben 27, 20178 r Ahoj škodováci. Také se podělím s opravou toho zlomeného plastového čudlíku v kufru u Romíka. Tak doufám, že to bude už na věčnost! Oprava vyšla cca do 50,- Kč. 1 x hmoždinka do polystyrenu turbovrut HDP 23 x 50 mm ( a dle díry v plastu! ). 1 x samořezný samovrtný vrut 1 x vysoustružený silonový váleček s dírou pro vrut.
Červenec 29, 20178 r Rafan,tak tvoj spôsob opravy vyzerá dobre možno ešte keby to bolo čierne...Ale plato aj tak čudlík skryje. Moja oprava sa tiež podarila,už takmer 5 rokov som na čudlík ani nesiahol - drží
Listopad 22, 2024Lis 22 V 27. 4. 2017 na 10:23, Rafan33 napsal: Ahoj škodováci. Také se podělím s opravou toho zlomeného plastového čudlíku v kufru u Romíka. Tak doufám, že to bude už na věčnost! Oprava vyšla cca do 50,- Kč. 1 x hmoždinka do polystyrenu turbovrut HDP 23 x 50 mm ( a dle díry v plastu! ). 1 x samořezný samovrtný vrut 1 x vysoustružený silonový váleček s dírou pro vrut. skvělá rada, hned to také vyzkouším, hlavně není třeba odmontovat celou postranici
