Publikováno Červenec 25, 201213 r mam problem s kolisanim rucicky u octy 1 1.8 t,hlavne u studeneho motoru me vyskoci a pak klesne a chvili zustane na nule,nekdy me to drzi,termostat mam pul roku novy-original...co to muze byt?cidlo teploty?
Červenec 25, 201213 r Autor takze je to cidlo teploty?at se dopredu mrknu kolik to stoji? je to tohle? http://www.cc-autodily.cz/snimac-teploty-1_1 Upraveno Červenec 25, 201213 r od stany
Červenec 25, 201213 r Autor primo to nesouvisi s problemem,ale nedavno jsem menil predni desky,svicky,vzduch.filtr a mechnik si rek penize za 3.hodky prace,kua nejak moc ne?,jinak to cidlo je na jak dlouho a mozna bych menil olej v prevodovce.
Červenec 25, 201213 r Nechal jsem si jej měnit s výměnou vlnovce - dvojité čidlo cca 620,-, práce 300,- - otázka pár minut. Vše v autorizovaném servisu (je nejblíž) Mám ale jinou motorizaci Upraveno Červenec 25, 201213 r od Lonanek
Červenec 25, 201213 r primo to nesouvisi s problemem,ale nedavno jsem menil predni desky,svicky,vzduch.filtr a mechnik si rek penize za 3.hodky prace,kua nejak moc ne? no k*rva,že moc za hodinku sa to dá urobiť... Upraveno Červenec 25, 201213 r od libero1071
Červenec 25, 201213 r Autor byl jsem po dovolene jeste v dobre nalade,ale taky se me to zdalo prehnane,bere 250kc na hodku,material jsem mel svuj za levno z netu,tak si chtel asi vydelat pritom jsme na malem meste,zlodejina. Upraveno Červenec 29, 201213 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Červenec 26, 201213 r takze je to cidlo teploty?at se dopredu mrknu kolik to stoji? je to tohle? http://www.cc-autodi...mac-teploty-1_1 Ne, tohle je na teplotu nasávaného vzduchu! Nejspíš tam máš tohle http://www.cc-autodi...A&model=OCTAVIA Záleží na roku výroby. Radši se podivej. Upraveno Červenec 26, 201213 r od Albert
Červenec 26, 201213 r Autor Ne, tohle je na teplotu nasávaného vzduchu! muzes me tu dat link na to cidlo,diky.
Červenec 26, 201213 r Ne, tohle je na teplotu nasávaného vzduchu! Nejspíš tam máš tohle http://www.cc-autodi...A&model=OCTAVIA Záleží na roku výroby. Radši se podivej.
Červenec 26, 201213 r Autor vzali byste tu cinu?kdyz je to pod stejnym cislem?.Muze dojit k pozkozeni motoru?kdybych jej nemenil,nebo jaky to ma vliv na auto?
Červenec 26, 201213 r Čínu neber! Čidlo je dvojité - jeden okruh pro budíky -druhý pro motor pokud ti blbnou budíky, teplota pro motor může být v pohodě. Nech to zkontrolovat VAGEM.
Srpen 6, 201213 r Autor Meni se to cidlo jen u chladneho motoru?nebo jakou teplotu muze mit motor,zacalo me auto na LPG cukat po vymene svicek je to cca mesic co jsem daval BOSCH LONGLIFE - F7LTCR
Srpen 8, 201213 r Autor Muze nekdo napsat jak vymenit to cidlo?V knizce jak na to jsem to nenasel,udajne to neni moc slozite,nejaky obrazek by se hodil,udajne je to cidlo u bloku motoru z prave strany
Srpen 9, 201213 r Muze nekdo napsat jak vymenit to cidlo?V knizce jak na to jsem to nenasel,udajne to neni moc slozite,nejaky obrazek by se hodil,udajne je to cidlo u bloku motoru z prave strany "Jak na to" je k ničemu. Tu http://forum.skodahome.cz/topic/83666-servisne-manualy-jak-na-to-apod/page__view__findpost__p__1343162 se proklikej k dílenské příručce a stáhni. Upraveno Srpen 9, 201213 r od Wojnar
Září 18, 201212 r Autor tak udajne je to tohle cidlo. http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-5_5
Září 18, 201212 r Ale pozor jsou dvě provedení a liší se konektorem. Já potřeboval modrý hranatý a výslovně jsem to napsal do objednávky a samozřejmě že poslali s půlkulatým konektorem. Nakonec jsem ho koupil za zlodějskou cenu ve Škodovce a tam mi nosili čidla na ukázku a až třetí bylo ono. Prý na více než 10 let satarý auto jim počítač nic neřekne. Bylo to pro 1,8 T a používaly se obě provedení naráz, asi podle výbavy auta, jenže konektor má každý provedení jiný a tak to není záměnný bez přemontování konektoru.
