Na tom rozhodne neco je. Nicmene pokud to nekdo chce jen obejit odporem, proc mu neporadit. :kol-28:
obidvujem niektorých a neprajem im bočný náraz , pretože investovať 50-70eur do nového airbagu , zapojiť ho ako sa má a mať naveky pokoj je asi zložitejšie ako montáž odporu a tým vyradenia funkcie bočného airbagu pri náraze , hold ja som airbagy dorábal , niekto airbagy uberá
Ahoj suri., tu kde zijem len blbe napajkovanie odporu stoji 70 euro. Napichnutie auta na diagnostiku - hodinova sadzba 130 euro v značkovom Škoda servise. Nechcem byt neprijemny suri., ale ludia mozu mat rozne dovody preco to riešiť takto. Ja napríklad nemam čas momentalne chodit po sevisoch a potrebujem to do štvrtka vyriešiť, aby auto prešlo cez STK a potom si to v klude poriešim.
suri., vďaka, že si tratil čas a poradil mi na ktoré káble ten odpor paralelne zapojit. Svetu mier a Škodám dobré cesty!
Pridavam sa aj ja k teme svietiaca kontrolka airbagu k tomu mam este aj pri spiatocke hlasenie o prekazke v ceste pricom za mnou nic nie je ... na diagnoatike iba sporadicka chyba v servise narychlo povedali ze asi koncovka kde sa napaja airbag ze sa to tam zvykne nejako vykmacat ... tak co s tym spravime doma ci do servisu?
post-9998-0-90499100-1449074775_thumb.jp
post-9998-0-66891400-1449074792_thumb.jp
k bagu treba výpis z diagnostiky ktorý bag , pás alebo čo to píše, na FII nič moc špeciálne poruchové pokiaľ viem nebolo ...
k senzorom , najjednoduchšie a najlacnejšie vymeniť snímače medzi sebou , ak sa to zmení tak je vadný , alebo často problém s káblami
Komplet vypis nemam lebo to bolo len tak narychlo v servise len pripojene na vag s tym ze snad je to sporadicka chyba a zmazeme a ide sa dalej ale nic nepomohlo ani to nevymazalo tu chybu, Konkretne je to vraj bocny airbag vodicovej sedacky. ono je to O2 FL 2009 tak asi tipujem to na tu znamu chybu s konektorom asi... neviem no dnes rano mi to zase pre zmenu uz nehlasilo pri cuvani nic je mozne ze to bude nejaky studenak niekde ... Tak sam som zvedavy...
tam na FL problém z airbagmi nemali , nie je zlomený žltý kábel v prechodke dverí ?
Suri si EXPERT samozrejme je to ten žltý prechodke dveri je rozseknuty - mozem teda pajkovať ;) Obravska vdaka za radu ;)
klasika
  • 7 měsíců později...
protože už mám diagnostiku doma i já, podíval jsem se na ten svůj airbag (i mě trápí svítící kontrolka). Píše mi toto:
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
... dočetl jsem se tady, že při bočním airbagu na řidičově straně to mohou být kabely ve dveřích. Než se na to podívám, chci zjistit zda to muze být i něco jiného? Pokud ano tak co? Ať se na to rovnou podívám :) díky.
Upraveno od tdominik
Pisu to z patra, ale spis to bude problem se samotnym airbagem nez s cidlem. Takze bych spis hledal chybu v konektoru pod sedackou ridice. Zkusil bych ho odpojit a treba prostriknout nejakym sprejem. (Ale v tomto case a stavu nejsem schopny hledat, jestli se nepletu.)
aha aha no dobře. děkuji i tak za tvou odpověď v takto pozdní čas :) :)
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky!!!
U OII je-byla na svítící kontrolku airbagu servisní akce. Pod sedadlem sou ve vedení 2 konektory a jeden z nich se vystřihával a letovaly se dráty natvrdo k sobě.
no prepoj v sedačke sa zrušil a spojilo sa natvrdo , ale menil sa aj kábel s konektorom v podlahe , bol na to opravný zväzok
takže podle vás bych se měl jít zeptat do škodovky, zda se na tento případ nevztahuje svolávačka? neboť i když kdysi byla, nevím jestli to ještě bude platné - no to zjistím když se zeptám tam. Na slovenském webu tu část nemají momentálně přístupnou a na české mi k mému VIN nenašlo nic.
Svolávačka to nebyla, byla to servisní akce. Když si tam byl s něčím jiným, a blblo ti to, tak to opravili.
ano děkuji, už rozumím. Zkusil jsem to pod sedadlem a v podlaze odpojit a znovu spojit, vymazal jsem chybu přes VAG ale objevila se znovu. Takže tento pokus nebyl úspěšný. Ten opravný svazek to je ten co jde od podlahy k sedadlu? Dá se někde sehnat? Bojím se to spojit natvrdo ...
  • 5 týdnů později...
ani po delším čase se mi nepodařilo sehnat opravný svazek a tak jsem se rozhodl pro spoj natvrdo. Podle diagnostiky (01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199), 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON) jsem sice nevěděl zda se jedná o konektor v podlaze nebo o konektor pod sedadlem. Riskl jsem to a udělal jsem spoj natvrdo pod sedadlem. Podařilo se :) a po vymazání chyby z VAGu už airbag nesvítí.
Po připojení autobaterie mi ale našlo tyto chyby:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 - -
Po vymazání chyb a opětovné diagnostice mi zůstala svítit kontrolka posilovače řízení (druhá chyba). Ta zhasla sama po nějakém čase. Doufám tedy, že je vše v pořádku a vše funkční.
Mas to OK. Ta druha chyba je tam po odpojeni baterie vzdy a nejde smazat. Proste zmizi sama po ujeti nekolika desitek metru soucasne se zhasnutim kontrolky posilovace rizeni... ;)
Ahoj Lidi , jako vsem mi vyskocila kontrolka Airbagu.... Hodil jsem to na diagnostiku a je to problem konektoru pod spolujezdcem na 99.9% (po vymazani uz nesviti ale bylo mi doporuceno vymenit konektor) . Co radite? Vymenit nebo ho uplne dat pryc nebo neco jineho? Hledal jsem ten konektor 4e0 972 576  na internetu kde se prodava a nemuzu nic najit...
dekuji za rady a tipy.
Já mám už asi 7 let vyhozený konektor pod sedačkou řidiče a je klid, takže bych se taky přikláněl k tomuhle řešení, pokud neplánuješ každé jaro vyndávat sedačky :-)
Ahoj, mám problém s airbagem.
Rozsvítila se mi kontrolka airbagu. Připojil jsem diagnostiku a zjistil jsem, že to hlásí u spolujezdcovi sedačky překročenou mezní hodnotu. Přesně nevím jak to bylo, mohl bych to zjistit, ale asi to bude překročena hodnota odporu. Chyba nebyla aktivní.  Tak se ji vymazal. Jezdil jsem asi 3 dny bez problémů a poté se opět kontrolka z ničeho nic rozsvítila se stejnou závadou , opět neaktivní.
Nevíte v čem může být chyba? Asi v chybném odporu airbagu ne?
 Sedačku jsem vyndával, díval jsem se na konektory, nic špatného se mi tam nezdá a prostříknout jsme sprejem na kontakty, bohužel chyba opět.
Nemáte nějaký nápad ,kde by mohl být problém a jak jej vyřešit?  Ta rozsvícená kontrolka mě neskutečně štve :)
Děkuji
myslím, že je to rovnaký problém ako som mal aj ja... vystrihnúť konektor pod sedačkou a spojiť natvrdo.... všetko čo som dovtedy skúsil mi nepomohlo...
před 3 hodinami, HonzaNovis napsal:
Děkuji
druhý príspevok nad tebou to suri. presne popisuje!!!
Milan - oni si už robia srandu asi ...
