Zdravím,už jsem to tu psal,mám problém s rozsvěcenou kontrolkou airbagu.Někdo mi zde radil,že je to ten konektor pod sedačkou spolujezdce,tak jsem to dnes rozebral a sletoval natvrdo,jak bylo zde doporučeno.Vymazala se chyba,ale bohužel po pár km opět svítí!Poradí někdo co s tím.Zde je výpis:04C2 okruh zapalování,boční airbag,strana spolujezdce vpředu.max.hodnota překročena.Díky předem za rady.Vašek
asi jsi to špatně zapájel.. anebo zapájel jsi správné vodiče?
řeším to samý, káble sletovaný, na zkoušku jiná jednotka a pořád to tam je, problém už je podle mě jedině v sedadle
Tak už mám vyřešeno,bylo to pod sedačkou,co vedou kabely,jeden byl načatý někde v ohybu a tím to vyvolávalo chybu,autoelektrikář mě vyměnil celej svazek od modulu a je klid!!!
Asi už to není aktuální, ale mě taky svítila a měl jsem přerušenej drát u svorkovnice ve dveřích. Pod tou gumovou průchodkou. Škodovka holt šetřila a dávala moc slabý drátky a časem se ukroutuly, jak se otevírají a zavírají dveře.
pod sedačkou jsou 2 konektory
  • 4 měsíce později...
Me stacilo kabel rozpojit a opet spojit, vymazat chybu a bylo to ok.
Ono to někdy stačí, ale chyba se stejně po nějaké době znovu objeví. Nejlepší je vyměnit celý svazek, vymazat chybu a na 3-4 roky máš klid...
Upraveno od dusanito
Zdarec octavia2 tdi po zapnutí zapalování svíti kontrolka airbagu cca 4 vteřiny potom zhasne a po cca 2 vteřinách se opet rozsvíti a už Nezhasne!! Vše se děje po výmeně sedaček jelikož jsem čistil interier vyhodil jsem přední sedačky odpojil konektory(při vyp zapalování) po kompletací zapojení konektoru viz problem s kontrolkou airbagu.Děkuji za rady a názory.
Odpoj baterku CCA10 MIN. Ak nepomoze tak VAG. :kol-31:
Hlavně na OII byla servisní (po dojetí do servisu to udělali-nesvolávali) akce na konektor pod sedačkou. Sou tam 2 a ten jeden se má vystřihnout a dráty spojit natvrdo. Takže je možný že, když si měnil sedačky (cituju se děje po výmeně sedaček), tak ty tvoje měli konektory OK a tydle KO. Nebo si s nima jen pohnul.
a väčšinou to bolo sedadlo spolujazdca :(
  • 7 měsíců později...
Nedávno jsem měl stejný problém, se sedačkama jsem nic nedělal. Nakonec se musela vyměnit řídící jednotka airbagů. Prý to zase není zas tak ojedinělá závada.
Ahoja, nejspis se to tu resilo, hodne jsem na toto tema cetl ale nic mi nepomohlo. Dnes jsem si do OII daval aux, nikde jsem nenasel kam ho dat, tak jsem si ho dal do kastliku na zadni stranu, to znamena, radio ven, kastlik ven, odpojit airbag, klimu a osvetleni, vse bylo v pohode, ale od slozeni mi hlasi chybu airbag. sviti jen na palubce, vypinac mi nesviti, nevite nekdo co s tim?? podotykam, ze baterku jsem nedpojoval a klicek jsem mel pri tom vypli. mam sice kabel, ale mam jen vag ale nemam hex (spatna koupe) takze vidim pouze motor) a tam nic neni a nemuze byt
jeste dodam, kontrolka se rozne po otoceni klicku, zhasne a po sekunde znovu rozne a uz ne a ne zhasnout
to mas vyplej airbag spolujezdce ne? Pak jedine diagnostika, treba bude potreba jen smazat pamet
zdravím.Mám to samé.Svítí a svítí.Kdyby byla nehoda funguje ten airbag?
je zaplej a po vypnuti je to to stejne jen se k nemu prida i tlacitko :)... diagnostika me take napadla, asi budu muset sehnat nekoho, kdo mi to vymaze, a nevim jestli funguje, podle me se pokusi vystrelit a pokud neni chyba v elektronice ci pokud neni spatny tak vystreli. Ale zkouset to nebudu xDDD
kdyz sviti nefunguje ;)
Se stav, kouknem na to
diky za navrh ale jsi trosku z ruky od olomouce xDDD pokusim se sehnat nekoho s kablem a maznout to, ted jsem se dostal do dilensky prirucky a tam psali ze pokud to odpojim je moznost ze mi to zustane sviti, pry staci vymaz :)
ja som menil podsvietenie budíkov a vtedy mi to hlásilo chybu... chalan mi to cez vag odstránil, airbag je funkčný... vraj to bolo kôli tomu, že som menil baterku nedávno
no ja si myslim ze je to jen kvuli tomu ze jsem ho odpojil ale znate to, jistota je jistota
Tak dnes jdu s autem na kabel, snad to pujde smaznout a nebude nikde zavada, pak dam vedet :)
