Publikováno Červenec 31, 201213 r Zdravím Vás ve spolek profíci přes Fábie, mám dotaz, nefunguje mi zámek pravých zadních dveří s centrálním zamykáním, chci se zeptat, proč tyto dveře nejdou otevírat manuálně zevnitř? Stále jsou uzamčeny. Dětský zámek je vypnut.
Červenec 31, 201213 r Protože se zamkly safe systémem a tím se zapečetily proti vyháčkování. Možná se ti štípl kabel, nebo uhnil.. těžko říct
Prosinec 10, 201311 r Mam stejny problem jako tomi, ze zacatku problemu se dvere centralem otevreli cca na po treti ted uz zustavaji trvale zamcene a nejdou otevrit ani zevnitr. Co by tam mohl byt za problem na co se zamerit? Docetl jsem se na foru mikrospinac, zlomene kabely, poskozeny zamek.! Jak ty dvere mam otevrit abych to mohl rozebrat? Nepodarilo se me najit ani navod jak se dostat k mikrospinaci k zamku. Dvere maji klasicke klikove stahovani okna. Nepomuze nekdo prosim?
Květen 7, 201411 r Zdravím, ospravedlňujem sa, ak sa to tu niekde riešilo, ale podobný problém ako Ronni2, predné spolujazdcove dvere sa mi centrálom zamkli a nejdú otvoriť klučkou zvonku ani zvnútra, ostatné dvere šlapú úplne v pohode centrálom, keď na predných spolujazdcových otváram klučkou vo vnútri tak cuplík sa mi vidí, že ide hore, ale dvere ostanú zavreté, na vonkajšej klučke nie je možnosť otvoriť klúčom, čo s tým? ako tie dvere otvoriť? alebo musím zhodiť tapacír zvnútra pri zavretých dverách?(čo asi nebude také jednodúché, keď tam je tak málo miesta). Ďakujem za rady.
Květen 7, 201411 r Bohužel musíš zhodit tapecír dveří ze vnitř. Nic jiného stím určitě neuděláš. Jde to blbě,ale jde. Pohledej je tady o tom psané dost.
Květen 7, 201411 r Bohužel musíš zhodit tapecír dveří ze vnitř. Nic jiného stím určitě neuděláš. Jde to blbě,ale jde. Pohledej je tady o tom psané dost. Vďaka. Asi mi nič iné neostane, ale to bude "veľmi príjemná" robotička.
Květen 7, 201411 r Teraz som našiel niekde na obrázkoch, že dole tapacír držia skrutky v spodnej časti tapacíru. Je to pravda? Ak sú tam, tak tie asi ťažko dokážem odkrutkovať, keď dvere sú zamknuté.
Květen 7, 201411 r Ahojte, tapacír sa mi podarilo uvoľniť zboku aj dole, ale hore pri okne dverí pri oknovej lište stále veľmi drží, chcem sa opýtať, či ho mám ťahať smerom hore, alebo ho škubnúť smerom k sebe, k sedačke v aute? Prípadne či keď viem pod neho strčiť ruku neviem už nejakým spôsobom niečo odpojiť a otvoriť ich aby som to nemusel dávať dole pri zatvorených dverách? Ďakujem.
Květen 7, 201411 r Skrutky som dal všetky von, tapec už pustil, drží akurát hore pri okne, ako ide okno do dverí a v tej časti, kde je odkladací kaslík na veci, lebo tam sa neviem dostať, keďže dvere sú zavreté.
Květen 9, 201411 r Tak tapec je dole, vidím teraz na káble, reproduktor a motorček elektrického sťahovania okien. Mohli by ste prosím poradiať, čo s tým ďalej? Vďaka. Dvere stále zamknuté.
Květen 9, 201411 r Ten plech čo je na dverách, pod tapacírom sa nedá normálne dať dole, on je tam nanitovaný, bože to snáď nie je možné, toto musel vymyslieť čistý blázon, ktorého keby som poznal, tak mu polámem ruky. Tam keď sa chcem dostať tak to musím odvŕtať a potom nanitovať naspäť.
Květen 9, 201411 r Přesně tak. Hodně lidí to pak upravuje jak to bylo u fábek před fac. Přišroubované. Chce to jen pak nýtovací matice,někoho kdo ti je tam nanýtuje a pak jen šroubky 6x10. Ale vždyt je tu o tom psané spousta. Tys to nečetl že jo. Pak se divíš a jsi překvapený že ti něco nejde,nebo nechápeš.
Květen 9, 201411 r Mirek835, ospravedlňujem sa, ak máš pocit, že som to nečítal, ale čítal som veľa vlákien a aj hľadal na nete a ani jeden mi nedal úplnú odpoveď ako to odomknúť, až dnes som zistil, že niektoré fabky to majú na skrutky a iné na nity. Otázka znie, ako mám odvŕtať tie nity, čo su v tej časti kde je odkladací priestor, tam sa nedostanem, aby som tie nity odvtal, možno keď odvŕtam ostatné, tak to nejak vyšklbnem, ale to si nie som istý. Nedá sa nejak otvoriť ten zámok niečím cez tú medzeru medzi oknom a dverami? Asi nie len pre istotu sa pýtam. Keď sa dostanem pod ten plech, je niečím možné ten zámok otvoriť? Alebo musím rozmontovať to servo, čo je súčasťou zámku, aby som to nejak otvoril?
Květen 9, 201411 r Ono když nevyndáš zámek ze dveří, tak ten nanýtovaný plech také nejde vyndat. Aby jsi se dostal k zámku, budeš muset uvolnit ten plastový držák, který spojuje vnitřní plech a vlastní zámek. Je tam tuším na třech černých plastových nýtech.
Květen 9, 201411 r THORIN, ďakujem za radu, to som nevedel, ale viem, ktoré myslíš, sú tam tri také čierne, čo trčia z toho plechu von.
Květen 9, 201411 r http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=311465
Květen 9, 201411 r ladiktm: tak toto vyzerá fakt ako veľmi dobrý návod, aby som konečne otvoril dvere, predpokladám, že je to rovnaké aj keď mám elektrické sťahovanie okien? ďakujem.
Květen 9, 201411 r vyzkousej, udelej fotodokumentaci a napis ps. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=901091&highlight=#901091 v tematu je i destruktivni metoda otevreni kdyby bylo nejhur :-) Upraveno Květen 9, 201411 r od ladiktm
Srpen 14, 201411 r Teraz som našiel niekde na obrázkoch, že dole tapacír držia skrutky v spodnej časti tapacíru. Je to pravda? Ak sú tam, tak tie asi ťažko dokážem odkrutkovať, keď dvere sú zamknuté. Jde to. Stačí sundat dva šrouby v madle (madlo jde sroubovakem rozdelat) a jeden malý šroubek jakoby v repráčku dveří. pak jen stačí pořádně zabrat tahem a tapec je venku. Pak je na řadě plech.... 8 šroubů, sjet oknem dolu, oddělat zápatku, okno vytáhnou (rukou) nahoru a vysunout plech směrem k řidiči
