Pani zdravim vas,
chcel by som vas poprosit o support resp. o info ako mate zo spodu a z prednej strany uchyteny kryt motora.
Za jazdy asi pri 100 km/h mi odletel dekel a az po naslednom preskumani som zistil ze na nicom z prednej strany nedrzi.
Bocne skrutky sa vytrhli po oboch stranach a zadne 3 ostali drzat tak som to cele musel tlacit pred sebou.
Zaujma ma ale predna cast, nakolko ked by to bolo tam prichytene korektne, tak by sa to nestalo.
Ked som vliezol pod auto ziadne otvory na skrutky som tam nevidel.
V manuale tam vidim nejake prichytky [vid priloha] ale neviem to nikde na webe najst.
Neporadite prosim ?
diky s pozdravom
cumpi
PS: Skoro som sa posr ... al, ked to buchlo.
vpredu nie sú žiadne skrutky...je to len nasunuté do prednej steny a zašróbované po stranách a do nápravnice...
a inak pre druhý krát je dobré aj napísať o aký motor sa jedná....dvojliter TDI má tuším jednu skrutku aj vpredu..
inak,ak by ti to poriadne držalo po stranách,tak to nemôže spadnúť dolu...
jj, přesně tak. Pokud je předkem zasunutý tak jak má být a po stranách drží každý šroub, tak ten dekl prostě NEmůže ulítnout ani při 200 km/h.
Prostě to někdo při posledním nasazení ojebal.
Chlapci zdravim vas,
Jasne rozumiem. Ospravedlnujem sa jedna sa o O2 1.9 77kw kod motoru BJB.
Kupil som to uz jazdene tak to davam pomaly dohromady.
Je to teda len zasunute v predu ano ?
Umna je este ten problem, ze naraznik nieje nasunuty na tych spodnych stuploch a preto kryt poriadne nezaskoci.
Musim to teda zhodit a nasadit spravne.
Poviem vam to bol iny hukot. Som sa skoro ...
Strasne rad by som to mal chytene niecim aj z predu, nakolko tie tie bocne skurtky 4ks po stranach uz su davno znicene a vytrhnute.
diky a s pozdravom
cumpi
Libero, diky diky moc za ochotu.
Problem umna, ako som spominal je ten ze nieje predny naraznik na tych stuploch a preto mi dekel vobec nedociahne
na tie otvory. Vobec to nema kam zaskocit. Odfotim a poslem. Najskor som si myslel ze ten dekel ani nepatri k O2 BJB
lebo mi to vobec nesedelo. Skusim to odfotit.
diky este raz
cumpi
LIbero este ak mozem tak drobna pod-otazka
Viem ze toto by mal byt asi iny ticket ale len tak na rychlo pokus.
Mam pocit ze mam puknuty Intercooler. Makky pedal ale ked tomu pridam turbo to dotlaci. Nieje prosim mozne
nejako otestovat unik vzduchu z intercooleru ? Pripadne tam nieco naliat a sledovat ci to nepresakuje ?
Zistil som ze auto bolo buchnute a pocitam ze chladic klimy je novy a intercooler povodny.
Docital som sa ze vymena resp vynatie zo sachty je kopec roboty, dole narazdik, vypustit chladic.
Neda sa to nejako otestovat bez vymontovania ?
diky moc za rady
a s pozdravom
cumpi
Mozno je to len pocit, ale ked sa auto rozbehne, tak tak pedal je tvrdy a pomerne dobre reaguje na plyn.
Na zaciatku pri nizkych otackach ho musim vyrazne zoslapavat. Aspon mam taky pocit. Preto si myslim
ze tam niekde unika vzduch pri preplnovani.
Lezal som pod autom a IC je velmi zasrany od oleja - ok byva vsade ale, bola aj vyskocena hadica
od turba k IC. A po takom spodnom pozerani vidim ze bol buchnuty aj chladic a kedze IC je pred nim
musel si to odniest hlavne on. Preto by som potreboval zistit ci nieje mozne nejako identifikovat ci tam nieje unik.
Pripadne tam nieco naliat na cistenie [cital som o arve] aby sa aj vycistil a zaroven by som videl ci to presakuje.
Len ze ci nahodou.
vdaka
C+
