Zdravim, jaky davate olej to 1,6TDI 77kw ? 5W-30 nebo 5W-40 ? Specifikace by mela byt 507.00
5W-30....
5W-40 so špecifikáciou 507.00 nie je
Upraveno od libero1071
Přesně tak 5W-40 není na prodloužený interval.
áno môže byť... :)
s olejmi na aukre skúsenosti nemám :(
diky za info. Objednano na cc-autodily za 930,- Pro cleny fora nabizi trochu lepsi ceny :)
tak to je super :)
Jak si docílil té slevy?
Kdysi tu na foru jejich zamestnanec a clen fora (Jeleček Martin) nabizel slevu pro cleny fora, tak jsem se na neho obratil
Co tak vím ta pan Jeleček je majitel firmy, tohle bude asi jeho syn. Je tady pod svým jménem nebo má nějakou přezdívku, případně jakou?
Tak to bohuzel nevim, pamatuji si jen jmeno
A jak si dostal slevu, jsi zavolal přímo mu.
  • 5 měsíců později...
Ahoj, mohol by mi niekto sem vlozit navod z Elsa ako sa ma spravne menit olej na tomto motore? Zaujima ma postup aky skoda predpisuje a tiez utahovaci moment na vypustny srob.
nehľadaj v tom nič komplikované a odlišné od ostatných motorizácií...ale ak už to chceš
výpustný šrób 30Nm
olejový filter 25Nm
EDIT:šrób doporučujem vymeniť,tak ako gumičky na olej.filtry
dakujem za odpoved, to mi staci, a nevie este nahodou niekto kolko litrov oleja je napln v motore 1.6TDI s kodom CAYC? bude mi na vymenu stacit 4 litrove balenie?
4 je málo. Vejde tam tak 4,8
Tak uz to mam za sebou, vlezlo tam 4,5 litru, kod motoru cayc, jinak vyndat ten olejovej filtr z te pozice je dost porod, muze mi nekdo vlozit origo obrazek s navodem z Elsy jak to doporucuje skoda davat ven ten filtr? Ja jsem kvuli tomu daval dolu uchyt s nejakym cidlem co je prisroubovany na plastovym sani a jeste jsem musel uvolnit tu kovovou trubku co vede spaliny naspet do motoru...
Jak vytahujou ten filtr ve skodovce? Je na to nejakej figl jak jej dostat ven? Skousel jsem ho i naklopit ale je tam malo mista, neprojde nikama...
riešiš zbytočnosti , odskrutkuješ ten plech čo je na T25 alebo podobnej skrutke a ide to von , tu to máš , oleja tam ide podľa checklistu tuším 4,5 , samozrejme dve tri deci hore dole ... olejový filter 03L115562
post-51372-0-04950400-1364595097_thumb.p
post-51372-0-09508200-1364595109_thumb.p
Upraveno od surky
ak ti to nebude stačiť krič a natočím ti video ako to robia v servise Škoda-Seat ... -D
tak ako píše surky..odskrutkovať šrób (30 torx),dať nabok ten plechový držiačik a filter "nacvičenými" pohybmi dostať von :) ..dám si aspoň jednu handru na tú hadicu a trubku čo je pri tom,aby som to nezaflákal od oleja...
Dakujem moc za ten navod z elsy, inak tie veci som odsroboval aj ja ale ako vravim, cez tu rurku spatnych spalin som to nevedel vybrat, je tam malo miesta, musel som ju povolit, velmi sa divim ze vam to ide von aj bez jej povolenia, mne tam chybaju take 3 mm aby to vyslo von, skusal som to naklapat rozne ale neslo...
ver tomu že to ide aj zo zatvorenými očami v úplnom klude , ale neboj , tiež som s tým pár krát zápasil ale mechanici to vedia po pamäti ...
