Publikováno Září 17, 201213 r Zdravim, jaky davate olej to 1,6TDI 77kw ? 5W-30 nebo 5W-40 ? Specifikace by mela byt 507.00
Září 17, 201213 r 5W-30.... 5W-40 so špecifikáciou 507.00 nie je Upraveno Září 17, 201213 r od libero1071
Září 17, 201213 r Autor Takze napr. tento by mohl byt ok? http://aukro.cz/castrol-edge-5w30-longlife-iii-5l-novy-olej-i2617755738.html Mate nekdo zkusenosti jak moc jsou tyto oleje prodavane na aukru skutecne ty za ktere jsou dle obalu vydavany?
Září 17, 201213 r Bych Aukro asi neriskl http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-castrol před měsícem ho měli v akci za 960 Kč.
Září 18, 201213 r Autor diky za info. Objednano na cc-autodily za 930,- Pro cleny fora nabizi trochu lepsi ceny
Září 20, 201213 r Autor Kdysi tu na foru jejich zamestnanec a clen fora (Jeleček Martin) nabizel slevu pro cleny fora, tak jsem se na neho obratil
Září 20, 201213 r Co tak vím ta pan Jeleček je majitel firmy, tohle bude asi jeho syn. Je tady pod svým jménem nebo má nějakou přezdívku, případně jakou?
Září 21, 201213 r Co tak vím ta pan Jeleček je majitel firmy, tohle bude asi jeho syn. Je tady pod svým jménem nebo má nějakou přezdívku, případně jakou? Tady je: http://forum.skodaho...user/416-jelda/
Březen 10, 201312 r Ahoj, mohol by mi niekto sem vlozit navod z Elsa ako sa ma spravne menit olej na tomto motore? Zaujima ma postup aky skoda predpisuje a tiez utahovaci moment na vypustny srob.
Březen 10, 201312 r nehľadaj v tom nič komplikované a odlišné od ostatných motorizácií...ale ak už to chceš výpustný šrób 30Nm olejový filter 25Nm EDIT:šrób doporučujem vymeniť,tak ako gumičky na olej.filtry Upraveno Březen 10, 201312 r od libero1071
Březen 18, 201312 r dakujem za odpoved, to mi staci, a nevie este nahodou niekto kolko litrov oleja je napln v motore 1.6TDI s kodom CAYC? bude mi na vymenu stacit 4 litrove balenie?
Březen 18, 201312 r kúp si 5l .... niečo podobné sme riešili s kolegom KoNGom tu http://forum.skodahome.cz/topic/122761-garan%C4%8Dn%C3%AD-servisn%C3%AD-prohl%C3%ADdky/page-2 ... čítaj pozorne od príspevku #40
Březen 18, 201312 r dakujem za odpoved, to mi staci, a nevie este nahodou niekto kolko litrov oleja je napln v motore 1.6TDI s kodom CAYC? bude mi na vymenu stacit 4 litrove balenie? 4 je málo. Vejde tam tak 4,8
Březen 29, 201312 r Tak uz to mam za sebou, vlezlo tam 4,5 litru, kod motoru cayc, jinak vyndat ten olejovej filtr z te pozice je dost porod, muze mi nekdo vlozit origo obrazek s navodem z Elsy jak to doporucuje skoda davat ven ten filtr? Ja jsem kvuli tomu daval dolu uchyt s nejakym cidlem co je prisroubovany na plastovym sani a jeste jsem musel uvolnit tu kovovou trubku co vede spaliny naspet do motoru... Jak vytahujou ten filtr ve skodovce? Je na to nejakej figl jak jej dostat ven? Skousel jsem ho i naklopit ale je tam malo mista, neprojde nikama...
Březen 29, 201312 r riešiš zbytočnosti , odskrutkuješ ten plech čo je na T25 alebo podobnej skrutke a ide to von , tu to máš , oleja tam ide podľa checklistu tuším 4,5 , samozrejme dve tri deci hore dole ... olejový filter 03L115562 Upraveno Březen 30, 201312 r od surky
Březen 29, 201312 r ak ti to nebude stačiť krič a natočím ti video ako to robia v servise Škoda-Seat ... -D
Březen 29, 201312 r tak ako píše surky..odskrutkovať šrób (30 torx),dať nabok ten plechový držiačik a filter "nacvičenými" pohybmi dostať von ..dám si aspoň jednu handru na tú hadicu a trubku čo je pri tom,aby som to nezaflákal od oleja...
Březen 30, 201312 r Dakujem moc za ten navod z elsy, inak tie veci som odsroboval aj ja ale ako vravim, cez tu rurku spatnych spalin som to nevedel vybrat, je tam malo miesta, musel som ju povolit, velmi sa divim ze vam to ide von aj bez jej povolenia, mne tam chybaju take 3 mm aby to vyslo von, skusal som to naklapat rozne ale neslo...
Březen 30, 201312 r ver tomu že to ide aj zo zatvorenými očami v úplnom klude , ale neboj , tiež som s tým pár krát zápasil ale mechanici to vedia po pamäti ...
