zadna naprava - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
zadna naprava
cmoud
Ahoj,
potreboval by som poradit co s mojou zadnou napravou.Mam 1,4Mpi combi a ked mam plne nalozene auto.to jest 5 ludi+nieco v kufri (v predu cca 150,vzadu cca 200,v kufri cca 80kg,tak zadok ide az na doraz tlmicov.Je to strasne,ako na hupacke...Tlmice a dorazy su menene,geometria je ok...este som si vsimol,ze voci druhej fabii s motorom 1,4 74Kw combi je ten moj zadok asi o cca 2,5cm nizsie pri tych istych gumach/diskoch.a v nej no je to ovela lepsie,ani neviem ze by isli tlmice na doraz.Co moze byt zle???Moze to byt aj strunami?alebo silentblokmi???
Diki za vase napady a postrehy...
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Do felicií se dávali z PICK UPa, ale toto fabča nemá. Ale třeba by tam šli. Buď kup nový origo nebo nějaký tvrdčí.
Když si koukal a porovnával ty dvě fabie kolik maj najeto? A v jakým režimu? plnej prázdnej, vozejk..... I to ovlivňuje kondici zadních pružin.
Odkaz ke komentáři
