Vis jak to musis vymenit? Je jasny, ze nevymenis vse. protoze mas kapalinu i v bloku motoru. musis vypustit vse co tece pak nasadit hadice a pak dolit destilkou tak 2 l. potom nastartovat a pockat az se otevre termostat a zacne dovnitr kolovat voda a jen uvidis zmenu barvy v expanzce.pak zas hadice, vypustit, nasadit vse zpet a dolit jen g12( neco zredenyho mas jeste v bloku a pak zkontrolovat do kolika je nemrznoucka nemrznouci. ale bohate to staci jak jsi to udelal ty, opravdu:-)
Ale mu to nestačí tak jak to udělal. :_icon_smich2:
prochy603: chlape viděl si ty hadice jak vedou ??? ta malinká určitě neslouží k cirkulaci ale jako přetlak aby to melo kudyma utéct....
brc.majkl: njn stacit stací ale co mám ted dělat se zbytkem G12 ? vsak me zbyl litr na -80 ten sme nepouzil vubec a 3 litry na -40 naředěné...Koupil jsem to stim,že to udělam komplet a to mě štve...
žralok:ale přijedeš uvidíš :-D.
Ne ne ne, nepřijedu.
PROCHY ví všechno nejlíp. Ten ti poradí.
Nějaký čas jezdi, kapalina s v okruhu promíchá a pak opět vyměň zbytek.
a nebo si ji nech.Až ti prdne termostat tak to využiješ.A nebo to dřív jebne mi a já ji od tebe koupím :-D
jj nech si ji já vozím v autě nikdy nevíš co se může stát.. i olej s sebou vozím ač auto nežere ani kapku ale nevíš co se stane.. já vozím věcí když si tak uvědomuju :D
Vick: oukej :-D
Brc.majkl: ja to nevozim olej mi to nežere po 3tisicich tam je pořád stejně a kdyžtak mam mobil tak zavolam kamaradovi a přijede :-) Už sem to jednou využil pomoc na telefonu :-D
  • 6 měsíců později...
Mám dotaz, když budu měnit termostat, musí dolu nárazník, nebo se tam ze spodu dá dostat? Já to teda dělat nebudu, známej mechanik, na tohle si fakt nevěřim ani trochu, jen abych tušil, jak dlouho jim to asi bude trvat.
Bud to vymeni jak clovek, tzn sunda naraznik a vypusti kohoutem kapalinu a pote oddela prirubu termostatu, nebo oddela rovnou termotat a kapalina vytece tama. Ja jsem to delal i s proplachem, takze jsem naraznik sundaval, aby voda protekla i chladicem.
Takže může i nemusí, jde o to, že kapalinu mám měněnou cca 2 měsíce a je tam skoro čistej fridex, a i to proplachovali, čili to je znova zbytečné. No tak uvidíme, jak se stim zejtra poperou. Díky za info.
skoro čistý fridex je hovadina - žere těsnění pod hlavou a hůř chladí a topí
Nebo je to na bod mrznutí -35 - 40 , takže nevim jestli uplně čistej, ale jsou to machři, takže předpokládám vim co můžou a co autu škodí. Ale právě horší chlazení jsem přikládal k termostatu, hlavně ho měnim, kvůli tomu, že když mě vyleze teplota na 90, tak pak stačí nějakej kopec dolu a jsem lehce nad čtvrtkou, což neni moc pro motor fajn.
tak to jsi napsal uplně blbě. Pokud máš do - 40 cca, tak máš zředěno 1:1 což je OK. Rozhodně to není skoro čistý fridex jak uvádíš, proto jsem ti to psal.
Aha, tak pardón za mystifikaci ,doufal jsem, že by neudělali něco co by vozu ublížilo.
nene, neboj se, 1:1 je naprosto v pohodě - sám jsem dával myslím 1:1 nebo 1:1,5 tedy o málo víc destilky
No jasně, jenže já mám ženu ze slovenska z oravy, a loni v unoru zrovna když jsme tam byli tam bylo mínus 38, takže jsem nechtěl nic riskovat a varoval jsem je na to.
Já si naředil kapalinu na -45 a v zime jeste použivam větrnou clonu :-) Jinak by bylo good kdyby si pridal foto vymeny termostatu na nasem naftacku nekterym by to pomohlo treba do budoucna :-)
Nad tou clonou jsem taky přemýšlel, právě jak mi to nedrželo tu teplotu, pak už jsem doufal, že zima bude končit, což se teda hned tak nestalo, ale že to pak bude teplotu držet a když bylo venku 15 stupňů a s kopce mi to stejně klesalo, tak jsem usoudil termostat a na clonu se zatim vykašlal a uvidíme příští zimu, zas je dobrá, že to asi topí rychlejc. Já u tý výměny bohužel nebudu, musim makat, ale zkusim se s klukama dohodnout, že by dělaly nějaký průběžný foto.
Nevím, ta clona je celkem k ničemu, když to chladič nechá volný. Dávám na zimu vyrobený dekl který zakryje komplet chladič a masku zezadu a v pohodě, ale ani tak jsem rychlejší zahřívání nějak nezpozoroval, mám benzín. Za to v motoru krásně čisto.
Tak já bych tu clonu zas tak neodsuzoval aspoň hned nebičuje studeny vzduch tak moc motor je jasne ze zespod se tam chladny dostane....
Každopadně já v -25°C ujedu max 5 km a sem minimalně na teplotě 70°C se clonou bez ni jsem to neskousel....Já řikam clonu určitě ano člověk ti mnic nezkazi...
Já dekl přes cely chladič nemám a v motoru mam taky čisto :-)
Takže termostat vyměněn a paráda, teplota drží jak přibitá a druhý plus je, že to mám mnohem dříve ohřátý, takže super. Udělali dvě foto, tak přikládám. Šlo to bez sundání nárazníku, měli to na zvedáku, sundali šusplech, aby mohli ten antifreez co byl měněnej před 2 měsícema chytit do kanistru, jelikož kdyby to vypustili u termostatu, tak je celej antifreez všude, jen ne v kanystru. Pak už jen odšroubovali, na ten spodní šroub šli takovim tim dlouhym ohembnym šroubovákem, jelikož přístup fakt na prd, stáhly hadici, vyndali starej termostat, dali novej, těsnění předtim namočeno do kapaliny, vše zas nasadili, pak už jen nalili kapaliny co se vešlo, chvilku počkat, dolejt co se dál vešlo a pak s otevřenou expanzkou nastartovat, aby to celé profrčelo a vytlačilo vzduch, i trochu pomasírovat hadice a dolejvali zbytek. Mám to ještě po ujetí pár km zkouknout a kdyžtak dolejt. Snad jsem to popsal správně, fundovanější klidně doplňte co jsem vynechal, či napsal špatně.
post-57984-0-37384800-1369254920_thumb.j
post-57984-0-28928800-1369254938_thumb.j
