Publikováno Prosinec 8, 201212 r Dobrý den, prosil bych o radu. Má fabie 1.4 16V r.v. 2002- za studena když nastartuji tak otáčky jsou tak 1000-1100ot./min. Ale při jízdě když třeba dojíždim ke křižovatce a vyřazuji nebo podřazuji tak na volnoběh to drží tak 2500tis. a po chvilce to zase spadne. Děje se to i při řazení nahoru. když to vytočim třeba tak do 3000tis a chci přeřadit na výšší rychlost a sešlápnu spojku tak otáčky výlítnou tak o 500 otáček výš. Po zahřátém motoru už to ale nezlobí? Děkuji za všechny rady....
Prosinec 8, 201212 r Autor jj VAG jsem zkoušel.... začalo to tím že za jízdy se mi rozsvítila kontrolka epc a asr a po chvilce to hodilo do nouzového režimu a vůbec to nereagovalo na plyn. Jen kolísaly otáčky.Musel jsem to vždy tak den nechat stát a auto zase v pohodě až zase do doby když jsem to vytočil přes 3000 ot. a kontrolky zase rozsvítily a zase nouzák. tak jsem to dal známému ten to napích a psalo mu to nějakou chybu se vzduchem v sacím potrubí... tak pátral a našel nějaký drátek od snímače vzduchu který byl jen smotaný do sebe. Tak to do sebe zapájel a omotal a od tý doby ok. Jen mi habrujou ty otáčky.
Prosinec 8, 201212 r Buď zanesa škrticí klapka nebo teplotní čidlo, případně ŘJ motoru KO. Upraveno Prosinec 8, 201212 r od VAG BoBo
