Zdar. Problem..před nastartováním otočím klíček do polohy jen aby se rozsvítily kontrolky,naběhne čerpadlo a v tu chvíli,když stojím na brzdovym pedalu,tak v něm cítím křupnutí. Mimo jiné při brždění tvrdne pedál a špatně brzdí..první brždění je v pohodě,ale když v zápětí šlapnu na pedal nekolikrát znovu je čím dál tvrdší a brzdy horší..díky za rady
Brzdovka je aka stara ??? je to dobre odvzducnene ??? brzdovy /e valecek /y nieje zapeceny ???
Auto mám 2,5 roku a brzdovku jsem neměnil a jestli někdo před mnou to nevím. Jak poznám,že je váleček zapečený?
no nevysuva sa... alebo je vysunuty a nevracia sa....(dalej prekontroluj ci dobre chodia brzdove dosticky ) v strmeny... kvapalinu daj prekontrolovat mechanikovy .. a rovno ju komplet vymenem (daj ju uplne vysat) a hlavne odvzdusnit ... :) uvidis ci nieje upchata niekde hadicka... alebo ci nieje niekde stlacena zelezna trubka... a tie strmene prekontroluj .. mechanik uz vie co robit ... :) a potom uvidis ... a skus este dat odvzdusnit ABSko.... ak uz toto nepomoze skus sa zamerat na ten hlavny brzdovy valec... ale mozno niekto ti bude vediet viac poradit ako ja su to ovela skusenejsi chlapci :)
Pane Lukas1450: Jak se ovzdušňuje ABSko? Můj Supí mozek mi říká, že ABS je věc čistě elektronická ... Hmmm ?
ABSSSSSSSSSSSSSSSSS a tím ti uteče vzduch co tam nepatří.
Co tak se podivat na podlakovou hadicku co jde k posilovaci a na celou delku jestli pak vni neni direcka. JA BYCH JI VIMENIL CELOU STOJI par KACEK. To je zaklad uz na 120 to byl broblem jelikoz sla od motoru Cus.
Mame dierku ...
Tak pro každeho páč kaček je uplně jiná částka...Osobně sem čekal strop te hadice max 1500 a to sem pořád měl v hlavě pár kaček ;)
Pár je vždy 2. Takže pár kaček jsou tedy 2 koruny nebo 2 kačky (malé kachny).
:p
dvě žluté nebo dvě černé nebo žlutá a černá ? Nebo dokonce černa a žlutá ?
Airman64 na fabii sa dalo odvzdusnit ABS pomocou VAG ... proste sa to navolilo a abs sa nejako odvzdusnilo ale neviem ako... tak predpokladam ze aj na superbe ... sa bude dat ...
Na superbu nejde. Taky jsem si to myslel ale pak mi ACE VENTURA řekl, že u supa to nejde.
tak potom sa ospravedlnujem za zlu radu ... moja chyba neznalost ...
  • 2 roky později...
Stačí si nechat přeměřit intenzitu podtlaku a ne hned měnit půlku auta. Když tandemové čerpadlo alias vakuová pumpa saje v normě, pak může být řada netěsností. Mezi brzdovým válcem a posilovačem a jinde.
