Chci se zeptat, kolik Vás stálo výměna rozvodů u Fabky 1,9 TDi PD?
uz presne neviem, ale v original servise ma to stalo okolo 11000,- Sk
a menili nielen rozvody aj pritlacnu kladku a vodnu pumpu.
Pumpu menia skoro na kazdej TDI PD aj na VW Golfe.
Je to dost, ale nalepili tam nalepku hovoriacu o prevedenej vymene,
a do servisnej knizky poznacili zaruku dalsich 90000km na rozvodovy remen
a škody spôsobené jeho poruchou.
Mali by to kontrolovat kazdych 30000km, ale povedali ze to nikdy nikomu nekontrolovali, lebo je tam spatny pristup a musia ist dole nejake plechy.
Preto na to ze je vlhka vodna pumpa prisli az teraz.
Inac cena prace bola len 2,5hod á 550,-Sk + DPH 19%
ostatne bola cena originalnych dielov so zarukou...
Ale pisaly tu na fore, ze sa daju zohnat aj nejake polske rozvody za 3500,- CZk
ale ja by som do toho s tymto motorom nesiel....
Mna stala vymena rozvodov 13000sk a nelutujem tej polozky.Nechaj si to radsej nastavit v servise znackovom popripade kde uz tento ukon robili,pretoze to je dost zlozite ...
  • 3 měsíce později...
Zdravim vsetkych...
Mam fabiu rv 2001 1,9 TDi PD a mam nabehane uz skoro 90000...chcem sa spytat akym sposobom sa menia rozvody? treba motor von? a co vsetko sa meni pri vymene rozvodov... Nikde na fore som toto tema nenasiel... dakujem...
Motor se ven nedává a potřebuješ k tomu jen sadu na výměnu rozvodů.Řemen,kladky,případně vodní pumpu-doporučuju...
Dikes
Nechci tě zrazovat, ale pokud blbě napneš řemeny, tak dost pokur*víš motor.... V servise máš záruku... 12tis. Czekokreditů není zas tak moc... :palec2:
Upraveno od dattel
jasne pohoda.. ved ja to robit nebudem :) iba som chcel vediet co si mam zohnat a aka narocna je vymena... je mi jasne ze to treba dat spravit odbornikovi :)
Chtěl bych se taky k tomuto zeptat. Po kolika km je doporučeno měnit. Jak poznám kdy - projevuje se to nějak. Dík.
mění se to preventivně, aby nedošlo k poškození motoru
Neví někdo, na kolik to vyjde ?
Preventivně po 5000km nebo 50000????
mas to v dp - servisne prohlidky. Na starej fabke sa napina rozvodovy remen po 60k menit by sa mal po 90k.
Ak preskoci zubok na remeni, tak je pruser...
První TDi PD 85kw měli 60 000km ale pak to zvedly na 90 000 měly strach jestli se kvůli většímu namáhání nebude řemen dříve opotřebovávat.
TDi PD 85kw???
TDi PD 85kw???
No jo asi nějaký prototypy :D .Jinak tak za měsíc dva vám napíšu kolik mě to stálo...
:help: Pls nevíte někdo jek poznám jestli mám přeskočenej rozvodový řemen? Jsou na řemenicích nějaký rysky? Motor je v bouraným autě a chci to prodat, tak potřebuju zjistit jestli je dobrej.Dík :help:
Upraveno od Louda
:help: Pls nevíte někdo jek poznám jestli mám přeskočenej rozvodový řemen? Jsou na řemenicích nějaký rysky? Motor je v bouraným autě a chci to prodat, tak potřebuju jestli je dobrej.Dík :help:
Jestli je to PD tak nahoru na vačku se strká 6mm trn a dolů je přípravek co se nasadí na ozubení a svím kolíkem zapadne do díry na bloku.
Je to PD. Nevíš kde bych sehnal obrázek? Nedokážu si to představit.
www.dieselpower.cz sekce údržba a problémy VW tam to prohledej o nastavení rozvodů PD je tam napsáno hodně :)
Ví někdo jestli se dají použít-zaměnit rozvody na pédéčku.Mám rok 2001,váýměna po90 tkm a teď jsem koupil rozvody na novější model kde je prý výměna po 150 tkm.Řemen je stejný a pumpa taky.Rozdíl je jen v kladkách.Nechce se mi jen věřit,že byly dva bloky motorů.Má někdo zkušenost?Dík!
Já myslel že po 9/2003 se prodloužila výměna rozvoďáku u PDček z 90tis na 120tis a ne až na 150tis?
No možná jsem to spletl :o
MELLO to spravne napisal aj ja som to tak pocul. mam tiez PD tak to zistim presne ako to je a napisem.
Já myslím, že si se unáhlil. Mám taky PD po 90.000 km a zjišťoval jsem v servisech škoda jak to je a pokaždé mě řekli, že je tam rozdíl... Je fakt, že jsem se neptal v čem. Koupil jsem ty správné a doporučuju to raději i tobě. Pak to rozděláš a budeš koukat jak trubka :)
