Pekne to kolo ma lepsi kotouce nez Rapid :-)
Brzdí to podobně, ale jezdí to pomaleji nožky nemají turbo no.
Zase ty jedes za 2 l piva na 100. Rapid za 6 benzinu. :D
:D po 100km si dam i víc -_- . Dvě mám tak na 60km. Ale stále je to méně než Rapid. Trefil jsi to to jo
Ja psal o 2 litrech ne o 2 pivech :D ale zpet k nosicum.
Taky uvažuji o nosičů kol ale ten druhý typ za těch 2011kč mé kolo musí být jako v bavlnce :kol-28:  :kol-28:  :kol-28:
To Prašík: Space má jinej - rovnější a protáhlejší - tvar střechy, takže zadní příčník má asi jinej sklon patek. Ale předpokládám, že jsi kupoval ve ŠA, nebo na jejich e-shopu, takže ti ho bez problémů vyměnili.
Jinak přidávám moji zkušenost s příčníky ŠKODA: první jízda s nosiči na kol na T-úchyt, kdy se musí vyndat ten pryžový profil, byla od 80km/h utrpením. Meluzína v komíně byla proti tomu němá. Takže jsem ta vyřešil tak, že jsem namontoval všechny tři nosiče kol, co používám, označil profil v mezerách mezi nosiči, označil si sekce čísly a profil rozřezal. Je to sice trochu puzzle, namontit tam nosiče a pak správný profily do mezer, ale důležitý je, že to už nehvízdá, jen šustí jako je to obvyklé.
Ano výměna nosičů proběhla bez komplikací. Zadní příčník je na SB kratší na šířku.
my co nemame origo ale Thule take na T drazku. Tak tam tu zasouvaci pryz dokonce doporucuji takto rozrezat dle potreby tedy jsem to udelal obdobne. Ja mam ovsem aero ploche tyce ve tvaru kridla letadla. Tak kdyz na to slapnu tak muzu i litat pri rychlostech nad 180km. :D
Jo a frnkneš s tím pak za kopečky :-D.
Má dotaz ohledně střešního nosiče. Objednal sem si ho přímo z eschopu škoda. Dnes sem ho pokoušel nesadit, ale ouha, zadnímu jako by chyběli tak 2-3cm, takže mi asi poslali na SB. Když sem koukal do potvrzovacího mailu tak je zmíněn rapid SB, ale na manuálu, krabici, faktuře mám uvedeno Rapid, Octavie a hlavně číslo dílu je schodné s eschopem. Jinak v eshopu není ani rozlišeno SB a lift.
Nejhorší je že při nasazení došlo ke kontaktu háku na bočnici střechy a udělala mi mikro škrábanec(snad to půjde rozleštit). Navíc zejtra jedu na kola a předpokládám že mi nikdo nosič tak na rychlo nevymění. Takže je asi budu muset nacpat do kufru. Paráda
Chtěl bych zeptat vás kterým se nosič povedl nasadit. Dochází u držáků ke kontaktu háků s bočnicí střechy. Jestli jo tak se asi bez něj asi obejdu. Díky za odpověď
Dle ETKY i e-shopu Skoda-auto:
Rapid 5JA071126
Spaceback 5JJ071126
Nosič je od bočnice střechy tak 2mm max.. Pozor taky na předek a zadek, příčníky jsou jiné délky. Přední 111,5cm, zadní 109,5cm.
Kód nosiče je napsanej zespodu na opěrné gumě uchycovacích patek. Lift tam má 5JA.
Upraveno od miklisek
Díky za info. Nevím že sem to přehlídl. Takže je zřejmě chyba na mé straně....
Asi sem přehlédl a objednal dle čísla na SB. Tak snad mi to vymění.
Jinak střešní nosič mi vyměnili bez problémů. Velmi vstřícné jednání ze strany škoda Kralupy i když chyba byla jednoznačně na mé straně. Upínání je opravdu rychlé a jednoduché. Tyto praktické věci umí ve Škodě opravdu na jedničku .
post-87569-0-97371100-1405202478_thumb.j
post-87569-0-04712600-1405202536_thumb.j
Čaudy,
měl bych takovej, pro někoho možná hloupej, dotaz.
Čistíte před montáží nosiče na střehu ty stykový plochy jak se píše v návodu tím čističem Terostat 8550? Nebo to jen "utřete hadrem" od nečistoty? Do teď jsem měl na autě hagusy tak je pro mě tenhle princip připevnění novej a bojim se abych nepoškodil nosičem lak.
Dík.
Před instalací nosičů umyji střechu + "zarážky" pod střechou a i dosedací plochy nosičů. Vše jen vodou s jarem  :t
Je to dobré to vyčistit, obzvlášť pokud máš střechu víc zaprášenou. O lak se určitě boj, ten se poškrábe je to daň za tenhle přiblblý systém. Hrany toho plechu který se zasazuje do střechy jsou ostré a není problém to poškrábat...
Ahoj, trosku to tady ozivim..
Poradi mi prosim nekdo, jake pricniky na spaceback s panoramatickou strechou?
Jsou nejake jine nez pricniky na normalni strechu?
  • 3 roky později...
V 7. 5. 2014 na 21:55, miklisek napsal:
Také jsem pořídil originál střešní příčníky na Rapida SB. Dosud jsem na autech používal subtilnější ocelové příčníky s úcyty tvaru U okolo profil. Tyto Alu profily díky svému většímu průřezu již vyžadují výhradně montáž přes T-úchyty, které také mám na regálu. Tzn. jestli to správně chápu, tak musím stáhnout horní krycí gumu, zboku do profilu našoupat T-úchyty a přidělat nosiče kol nebo střešní box, do mezer namačkat na potřebnou dl. nařezaný krycí pryžový profil. Na střechu dávám buď 3 střešní nosiče kol, nebo střešní box, nebo třeba box a jeden nosič kol. Prostě různé kombinace. Tak si lámu hlavu s tím řezáním krycí gumy - ta bude na cucky, k tomu při každé demontáži ji budu furt dolovat ven a při montáži mačkat zpět, jinak bude na střeše meluzína. To se mi teda moc nelíbí :-/
Nepřišel někdo na něco lepšího?
Případně dá se ta krycí guma někde koupit nová v metráži, abych si aspoň udělal sadu pro nosiče kol a sólo sadu pro střešní box, příp. ještě sadu těch gum vcelku, když budu mít na autě jen příčníky?? Ale i tak to tedy bude docal děs...
https://www.stresninosice.cz/id282-guma-do-t-drazky-uni-110cm
Sice mám liftback s kufrem 550litrů, ale do budoucna uvažuji o navýšení úložního prostoru (dovolené atd.). Asi bych šel do originálního nosiče:
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/zakladni-stresni-nosic-rapid-liftback/p/5JA071126
Vlastně jediný problém vidím v tom, zda se mi při používání těchto nosičů nepoškrábe lak na místech, kde bude uchycený? Nerad bych si kvůli použití pár dní v roce poškodil lak a zrovna na dost viditelných místech.
Myslím, že nemusíš mít obavy. Mají to vymyšlené celkem dobře. Osazení a demontáž mám čerstvě otestovanou. Ty kovové packy sice vůči laku vypadají docela morbidně, ale vždy je mezi nimi a nosníkem střechy mezera. Ty čepy co se zasunují do příslušných děr zespodu nosníku střechy když otevřeš dveře jsou s polu s dosedací plochou z nějakého kompozitu. Možná vnitřek něch kovových pacek si ještě oblepím nějakou sametkou.
Ja mam takto.
Ja myslel box jako rakev.
