Ano, dá se jezdit za málo a je to prostě paráda;)
Taky přispívám svou troškou do mlýna. Na provoz po Praze to není úplně marné...
Upraveno od whitecoat
Teď bude 1,0 TSI to budete jezdit za 3 :D
Ty jo vubec nevim kde ty spotreby berete. To jezdite 50kou na 6 kval ne ? Po dvou letech mam dlouhodobou na 6,4 L/100km, ale ani kratkodobou neumim pod 5,6 a to ani tu uz sem tam dlouho nevidel
Tak všechno je možné a vůbec bych se tomu nedivil :D Záleží, jak se člověk (potažmo i auto) vyspí... :rolleyes: Já mám taky dlouhodobou spotřebu okolo 6,2 l / 100 km, právě proto jsem se pochlubil s něčím, co jde hodně pod. Už se mi podařila jednorázová spotřeba i okolo 4,2 l / 100 km, ale je pravda, že hlavní součástí tohoto "výkonu" byla jízda Blankou...
Po Praze za 4,4l/100km se mi podařilo mezi vánočními svátky, kdy byl minimální provoz.
Po praze mit průměr 44km/h, tak to je prazdný obchvat nebo jižní spojka bez semaforů. To nemá s jízdou po městě nic společného. Realita na 1.2 motorech je 6-8 dle stylu a hustoty. Průměr do 30km/h, víc se dá těžko dokázat v provozu po Praze
Přesně tak, vždyť píše, že to bylo z větší části přes Blanku - stejnou spotřebu jako whitecoat umím s větším motorem a v Octavii a to také po Praze...  To jsou údaje "hodnotné" asi jako ty, co jsou uvedené v technickém průkazu. Ale to je v těchto tématech pořád dokola.
Ano, když je volná cesta a člověk předvídá a umí včas stahnout nohu na plynovým pedálu k sobě a nejede brzda plyn, tak má spotřebu snů. Jinak to ale po městě nejde.
Mým vozem někdo jezdil brzda plyn, brzdy jsou orezlý jak prase, vyhřátý. Měl jsem to i u oktávky. A dlouhodobá na něm bylo 7l.
Nie je to kontraproduktívne? Štýl brzda plyn = orezlé brzdy?
Ja mám na 81 kw dlhodobú 5,8. A režím jazdy je podľa nálady niekedy šlapem tomu na krk inokedy eco jazda.
na dailnici najazdených asi 500 km z celkových 20 tkm.
Trošku "zatroluju" - včera to jelo skoro samo... :D (opět část cesty přes Blanku, aby se neřeklo :rolleyes: )
Hezký čísla, jen tak dál
Mám rapida 1.2 TSI 66kw.Najeto cca 11000km.Drtivou většinu se motám "okolo komína" tj.do 10km.Spotřeba vychází okolo 7l. Ve víkend jsem absolvoval dálnici v plném obsazení 4 dospělí.Držel jsem se na hranici horního limitu(někdy i přes) a spotřeba byla 5.6l
před 20 hodinami, whitecoat napsal:
Tak jestli si jel do Troji tak se nedivim,dyt je to celou cestu zkopce tam mas kval a pribrzdujes :-D
Naopak, jel jsem z Troji směr Braník, viz: https://mapy.cz/s/1ESPB, ale ono to vyjde podobně :D Tak já se určitě řadím k té části řidičů, kteří brzdí motorem... B) Hlavně proč nevyužít toho výškového profilu, že...
celkovo mám najazdených 57 281 km a priemerná spotreba 5,59l ( používam aplikáciu spotreba )
Spaceback 81kW (MR2017) na R16-kách (trošku vyklepávaj)
- 1 nádrž (max. rychlost 110, lehký záběh)
- tempomat 105 (bez přerušení + 3x zrychlení)  MB-CM (R10), za deště
- tempomat 110 (2x přerušeno)  MB-CM (R10)
- tempomat 115 (2x zrychleno)  MB-CM (R10)
- tempomat 120 (2x přerušeno)  MB-CM (R10), bylo o 10° chladněji
- tempomat 130 (bez přerušení) MB-CM (R10)
- tempomat 140 (2x přerušení) MB-CM (R10)
- tempomat 150 (4x přerušení) MB-CM (R10) - konečně se to prohřálo (začalo vypalovat) po 1200 km
Vždy stejná trasa, po minutí MB (cca po 4 km jízdy, voda ohřátá, olej nad 50°C) přechod na tempomat, konec za stoupáním od Labe po minutí odbočky za Dehtáry (tam je zůžení takže na zbylé rovince k Černému mostu nejde rychlost udržet).
Zkusím i jiné rychlosti, trasa není rovina, celkem 3x stoupání různé intenzity.
- tempomat 95 za 4.4  l/100 km (bez přerušení + 3x zrychlení) CM-MB (R10)
- tempomat 85 za 4.0  l/100 km (2x zpomaleno + 2x zrychleno) CM-MB (R10)
Pozn.: zlaté uvádění spotřeby podle EHK 83 (90km/h, 120km/h, město).
Celková za prvních 100 hodin za 6.3 (mám cca 1/2 po dálnici a spotřebu mi kazí
používaní 6 kvaltu při 3500 RPM)
Upraveno od DEFIANT
doplnění a uspořádání
  • 9 měsíců později...
Zdravím mám dotaz ohledně spotřeby. Rapida mám krátce a všiml jsem si alespoň u mě vyšší spotřeby v teplých dnech, když se auto zahřeje mám teplotu oleje cca 90°, počítač mi ukáže např. 3.9-4.7 aktuální spotřebu po celou dobu klidné jízdy 20 minut, ale když dojedu zvolím průměrnou tak mi naskočí 5,5 a níž už nejde ikdybych jel ještě úsporněji prostě nechce klesnout dolů a údaje se nehnou
Naopak když jedu večer stejnou trasu, kdy je chladno a teplota oleje je minimální nebo se ani olej neohřeje, mi počítač ukáže stejné údaje které jsou už správné a průměrná spotřeba jde rychle dolů a aktuální data už fungují na 100%
kde může být problém, předem díky za případné rady
Upraveno od Craig
změna textu
@craig a neni treba vecer mensi provoz? :D  A kdyz jedes vecer stejnou trasou myslis jako cestu zpet (Nemuze to byt trochu vic z kopce?)
Podle mne spotreba 5.5l/100km neni vyssi spotreba :D
5,5 není samozřejmě vyšší spotřeba, to je jen takový priklad jen mi jde o princip. Proste mi přijde, ze auto mi zere víc když se zahřeje než kdyz je chladne .
V loni v tuhle dobu jsem jel, priklad trasu 50 km za 3.7 a letos tu samou 5.5 ve stejném provozu a podminkach, a průměrna ne a ne jit dolu jako by ji něco "zastavilo"
A sleduješ spotřebu jen dle PPC, nebo to máš ověřené i tankováním? Ono si PPC může kolikrát ukazovat co chce...
A aktuální spotřeba 3.9-4.7 celou jízdu je nějaká divná, minimálně při zrychlování to musí brát více a to se vše pak promítá do dlouhodobé (za cestu). Další věc je, co máš za motor a verzi?
spise než tankovanim to sleduju prave na pocitaci, ten litr benalu zas moc tak nepoznám ze mi nekde lita. Ano aktuální hodnoty které jsem uvedl v predchozim prispevku byli zhruba, jasne ze pridam a projevi se to ale pak uz mam nohu lehkou. Motor 1.2 tsi 63kw
 To je hrozny mit tak velkou spotrebu (5,5L/100km) :-D kez bych takovou mel. Popojizdim prevazne mesto a dlouhodobou mam 7,5 (1,2tsi 77kw) a sluzebak fabie 1,2 tsi 63kw mam dlouhodobou 7 tam si jezdim i mezimesto ale zas dalnici a kodrcani po praze
Odvozovat celkovou spotřebu od hodnot aktuální spotřeby je úplný nesmysl. Ta se těžko bude po celou dobu jízdy pohybovat v tebou uvedeném intervalu. Sleduj to podle tankování.
údaje, které jsem zde uvedl byli napsaný jen zhruba a o to mi ani tak nejde , a taky se podle nich neřídím. Můj dotaz byl, proč mi klesá spotřeba paliva jen s chladnym olejem a jakmile dosáhne teploty 90 stupňů se snizeni spotřeby zastavi a niz uz nejde toť vše..
