Květen 9, 20178 r Taky přispívám svou troškou do mlýna. Na provoz po Praze to není úplně marné... Upraveno Květen 9, 20178 r od whitecoat
Květen 10, 20178 r Ty jo vubec nevim kde ty spotreby berete. To jezdite 50kou na 6 kval ne ? Po dvou letech mam dlouhodobou na 6,4 L/100km, ale ani kratkodobou neumim pod 5,6 a to ani tu uz sem tam dlouho nevidel
Květen 10, 20178 r Tak všechno je možné a vůbec bych se tomu nedivil Záleží, jak se člověk (potažmo i auto) vyspí... Já mám taky dlouhodobou spotřebu okolo 6,2 l / 100 km, právě proto jsem se pochlubil s něčím, co jde hodně pod. Už se mi podařila jednorázová spotřeba i okolo 4,2 l / 100 km, ale je pravda, že hlavní součástí tohoto "výkonu" byla jízda Blankou...
Květen 10, 20178 r Po Praze za 4,4l/100km se mi podařilo mezi vánočními svátky, kdy byl minimální provoz.
Květen 10, 20178 r Po praze mit průměr 44km/h, tak to je prazdný obchvat nebo jižní spojka bez semaforů. To nemá s jízdou po městě nic společného. Realita na 1.2 motorech je 6-8 dle stylu a hustoty. Průměr do 30km/h, víc se dá těžko dokázat v provozu po Praze
Květen 10, 20178 r Přesně tak, vždyť píše, že to bylo z větší části přes Blanku - stejnou spotřebu jako whitecoat umím s větším motorem a v Octavii a to také po Praze... To jsou údaje "hodnotné" asi jako ty, co jsou uvedené v technickém průkazu. Ale to je v těchto tématech pořád dokola.
Květen 11, 20178 r Ano, když je volná cesta a člověk předvídá a umí včas stahnout nohu na plynovým pedálu k sobě a nejede brzda plyn, tak má spotřebu snů. Jinak to ale po městě nejde. Mým vozem někdo jezdil brzda plyn, brzdy jsou orezlý jak prase, vyhřátý. Měl jsem to i u oktávky. A dlouhodobá na něm bylo 7l.
Květen 11, 20178 r Nie je to kontraproduktívne? Štýl brzda plyn = orezlé brzdy? Ja mám na 81 kw dlhodobú 5,8. A režím jazdy je podľa nálady niekedy šlapem tomu na krk inokedy eco jazda. na dailnici najazdených asi 500 km z celkových 20 tkm.
Květen 17, 20178 r Trošku "zatroluju" - včera to jelo skoro samo... (opět část cesty přes Blanku, aby se neřeklo )
Květen 18, 20178 r Mám rapida 1.2 TSI 66kw.Najeto cca 11000km.Drtivou většinu se motám "okolo komína" tj.do 10km.Spotřeba vychází okolo 7l. Ve víkend jsem absolvoval dálnici v plném obsazení 4 dospělí.Držel jsem se na hranici horního limitu(někdy i přes) a spotřeba byla 5.6l
Květen 18, 20178 r před 20 hodinami, whitecoat napsal: Trošku "zatroluju" - včera to jelo skoro samo... (opět část cesty přes Blanku, aby se neřeklo ) Tak jestli si jel do Troji tak se nedivim,dyt je to celou cestu zkopce tam mas kval a pribrzdujes :-D
Květen 18, 20178 r Naopak, jel jsem z Troji směr Braník, viz: https://mapy.cz/s/1ESPB, ale ono to vyjde podobně Tak já se určitě řadím k té části řidičů, kteří brzdí motorem... Hlavně proč nevyužít toho výškového profilu, že...
Květen 20, 20178 r celkovo mám najazdených 57 281 km a priemerná spotreba 5,59l ( používam aplikáciu spotreba )
Květen 22, 20178 r Spaceback 81kW (MR2017) na R16-kách (trošku vyklepávaj) - 1 nádrž (max. rychlost 110, lehký záběh) - tempomat 105 (bez přerušení + 3x zrychlení) MB-CM (R10), za deště - tempomat 110 (2x přerušeno) MB-CM (R10) - tempomat 115 (2x zrychleno) MB-CM (R10) - tempomat 120 (2x přerušeno) MB-CM (R10), bylo o 10° chladněji - tempomat 130 (bez přerušení) MB-CM (R10) - tempomat 140 (2x přerušení) MB-CM (R10) - tempomat 150 (4x přerušení) MB-CM (R10) - konečně se to prohřálo (začalo vypalovat) po 1200 km Vždy stejná trasa, po minutí MB (cca po 4 km jízdy, voda ohřátá, olej nad 50°C) přechod na tempomat, konec za stoupáním od Labe po minutí odbočky za Dehtáry (tam je zůžení takže na zbylé rovince k Černému mostu nejde rychlost udržet). Zkusím i jiné rychlosti, trasa není rovina, celkem 3x stoupání různé intenzity. - tempomat 95 za 4.4 l/100 km (bez přerušení + 3x zrychlení) CM-MB (R10) - tempomat 85 za 4.0 l/100 km (2x zpomaleno + 2x zrychleno) CM-MB (R10) Pozn.: zlaté uvádění spotřeby podle EHK 83 (90km/h, 120km/h, město). Celková za prvních 100 hodin za 6.3 (mám cca 1/2 po dálnici a spotřebu mi kazí používaní 6 kvaltu při 3500 RPM) Upraveno Září 19, 20177 r od DEFIANT doplnění a uspořádání
Březen 12, 20187 r Zdravím mám dotaz ohledně spotřeby. Rapida mám krátce a všiml jsem si alespoň u mě vyšší spotřeby v teplých dnech, když se auto zahřeje mám teplotu oleje cca 90°, počítač mi ukáže např. 3.9-4.7 aktuální spotřebu po celou dobu klidné jízdy 20 minut, ale když dojedu zvolím průměrnou tak mi naskočí 5,5 a níž už nejde ikdybych jel ještě úsporněji prostě nechce klesnout dolů a údaje se nehnou Naopak když jedu večer stejnou trasu, kdy je chladno a teplota oleje je minimální nebo se ani olej neohřeje, mi počítač ukáže stejné údaje které jsou už správné a průměrná spotřeba jde rychle dolů a aktuální data už fungují na 100% kde může být problém, předem díky za případné rady Upraveno Březen 12, 20187 r od Craig změna textu
Březen 13, 20187 r @craig a neni treba vecer mensi provoz? A kdyz jedes vecer stejnou trasou myslis jako cestu zpet (Nemuze to byt trochu vic z kopce?) Podle mne spotreba 5.5l/100km neni vyssi spotreba
Březen 13, 20187 r 5,5 není samozřejmě vyšší spotřeba, to je jen takový priklad jen mi jde o princip. Proste mi přijde, ze auto mi zere víc když se zahřeje než kdyz je chladne . V loni v tuhle dobu jsem jel, priklad trasu 50 km za 3.7 a letos tu samou 5.5 ve stejném provozu a podminkach, a průměrna ne a ne jit dolu jako by ji něco "zastavilo"
Březen 13, 20187 r A sleduješ spotřebu jen dle PPC, nebo to máš ověřené i tankováním? Ono si PPC může kolikrát ukazovat co chce... A aktuální spotřeba 3.9-4.7 celou jízdu je nějaká divná, minimálně při zrychlování to musí brát více a to se vše pak promítá do dlouhodobé (za cestu). Další věc je, co máš za motor a verzi?
Březen 13, 20187 r spise než tankovanim to sleduju prave na pocitaci, ten litr benalu zas moc tak nepoznám ze mi nekde lita. Ano aktuální hodnoty které jsem uvedl v predchozim prispevku byli zhruba, jasne ze pridam a projevi se to ale pak uz mam nohu lehkou. Motor 1.2 tsi 63kw
Březen 13, 20187 r To je hrozny mit tak velkou spotrebu (5,5L/100km) :-D kez bych takovou mel. Popojizdim prevazne mesto a dlouhodobou mam 7,5 (1,2tsi 77kw) a sluzebak fabie 1,2 tsi 63kw mam dlouhodobou 7 tam si jezdim i mezimesto ale zas dalnici a kodrcani po praze
Březen 13, 20187 r Odvozovat celkovou spotřebu od hodnot aktuální spotřeby je úplný nesmysl. Ta se těžko bude po celou dobu jízdy pohybovat v tebou uvedeném intervalu. Sleduj to podle tankování.
Březen 13, 20187 r údaje, které jsem zde uvedl byli napsaný jen zhruba a o to mi ani tak nejde , a taky se podle nich neřídím. Můj dotaz byl, proč mi klesá spotřeba paliva jen s chladnym olejem a jakmile dosáhne teploty 90 stupňů se snizeni spotřeby zastavi a niz uz nejde toť vše..
