Červen 11, 20196 r Pani mam klima kompresor Valeo. Bude pasovat ta spojka z Ebay na ten kompresor? Ma nekdo link na to.diky moc
Červen 14, 20196 r Ak by niekto potreboval - dodanie 3-5 prac dni https://www.autodoc.sk/thermotec/7615143 /šruby nie su v balení :( / Robko78 skontroluj si to podľa OEM čísla ja mam kompresor OEN 5N0 820 803A — SKODA vymenené - klíma funguje Upraveno Červen 19, 20196 r od Vlasto Kofira doplnenie
Červen 15, 20196 r Aj ked nemam skodovku ale BMW ale pomohli ste mi. Uz som si myslel ze budem musiet vymenit cely kompresor. Ale nastastie nie. Vdaka chalani.
Červenec 23, 20196 r Našiel som video ak by to niekomu pomohlo https://www.youtube.com/watch?v=JIc6SsBFJ9o&fbclid=IwAR0S_D9rQZqwgb-lIB_ChdKDFUh21TF1lsgcfyViIeYtOw5CbwIz4JEQnjs Ja sa na to chystám,kde ste kúpili šróby ?
Prosinec 13, 20195 r zdravym mam golfa 4 klima funguje len je problem nieco piska ked ju vypnem ako oblozenie na brzdach ako nahle ju zapnem prestane viete mi poradit co toje lozisko spojky
Prosinec 26, 20195 r ja mam tiez problem na golfe 4 nastartujem piska ako oblozenie zapnem klimu prestane viete poradit
Březen 31, 20205 r Pani preco ja to mam uchytene maticou? vsade kde som pozeral to je srobom. vdaka za pomoc. Spoiler
Březen 31, 20205 r Neviem kde si to videl ale na 10mm hriadelke akosi skrutka nevojde a musi byt matica....
Březen 31, 20205 r Zistil som ze je to kvoli typu kompresora ktory to ma takto. je to Denso ale nedari sa mi nikde najst unasac ktory potrebujem. budem vdacny za radu kde ho mozno kupit. Upraveno Duben 1, 20205 r od gabo7488
Duben 22, 20205 r Ahoj chlapi, dovolím si vstoupit s dotazem - ti, kteří jste provedli opravu výměnou unašeče - klima stále běží? Mám stejný problém, půjdu do toho taky, jen mě zajímá jestli někdo nepozoruje opětovné sjetí vícehranu po delší době. Díky za reakce.
Duben 22, 20205 r Mne po roku funguje bez problemov odkedy som unasac vymenil tak som zatial nic neriesil. Unasac 20e.
Červen 1, 20205 r Zdravím Chtěl bych se zeptat, nedávno jsem měnil chladič klimatizace. Doplnil plyn, zjišťoval úniky apod. zpočátku se kompresor nechtěl sepnou snaží se ale prostře ne, až po cca 20-30m startování či jízdou se sepne a chladí, ale furt málo. Dělá to pořád... dneska jsem zkontroloval znovu jestli nikde neuniká pomocí UV. A ejhle netočí se mi malý větrák u sahary. Je to příčinou? že auto po zapnutí klimatizace hned nechladí? trvá to dlouho a nechladí pořádně. Nebo je to spíše problém u kompresoru? Díky předtím než jsem doplnil klimu tak na VAGu byla chyba 00229 - refrigerant pressure (k189), po doplnění se odstranila chybu a už se neobjevila. Teď na VaG nic není. Upraveno Červen 1, 20205 r od tomule
Červen 1, 20205 r chladič s vysoušečem je úplně nový(Hella Premium Line). Plnění a detekce úniků se staral servis, já u toho nebyl. Na faktuře není zmínka o doplnění olejů. Jen detekce úniků pomocí UV, množství chladivo a práce. Volali ohledně kompresoru, že nechce hned sepnou. Důvod je nemoc octavii 2, a řekli si o cca 8000 kč za nový a práce jestli to nechci vyměnit. Tak jsem to odmítl že vydržím ještě tohle léto, chladí pomalu a málo. Pak když jsem dneska zkontroloval pomocí UV jestli náhodou někde neuniká, tak jsem si všiml, že netočí menší elektrický větrák. Jdu na forum a pár lidem se tady podařilo odstranit problém pomocí výměnou spojky u kompresoru. Takže další důvod proč mi trvá než sepne kompresor je, že nedoplnili olej?.
Červen 2, 20205 r Dneska, se objevil tenhle divný zvuk. Při zapnutí klimy, jel jsem do servisu reklamovat. Borci koukali přes UV nikde prý žádný únik, v interiéru žádný smrad jsem neznamenal. Takže to hodím do škodovky :( 20200602_112300.mp4
Červen 15, 20205 r Domnívám se, že přesně totožný zvuk mám nyní také => klima nechladí. Prosím, dej mi vědět, co bylo příčinou? Musím to také vyřešit a nevím, zda nechat doplnit "jen" médium nebo je to něco horšího. Dík
Červen 15, 20205 r zkoušel jsem to reklamovat u předchozího servisu, bohužel marně. Pak ve škodovce na diagnostiku za 450kč našli únik u jedný z hadic, která vede z chladiče do klimakompresoru, chtěli za hadici s ventilem 8500 + cca 5000 práce a doplnění, tak jsem požádal o OEM a objednal si to venku, nový díl evropská výroba s ventilem za 3000 a ve středu to tam dám ať mi to dá do pořádku. Doporučuji do servisu kde specializují na klimatizace nebo autorizáku.
Červen 15, 20205 r Kedy preco sa menil chladic klimatizacie? Ide o to ze olej je rozpraseny vsyteme, zalezi od toho ako dlho je unik a kde. Je mozne ze sa dost oleja dostalo mimo system potom je mozne ze dojde k pridretiu kompresora. A to uz su ine naklady na opravu.
Červenec 13, 20205 r borci, mělo by jít tím kompresorem otočit rukou když sundám unašeč? tento krám bude asi taky můj problém
Červen 3Čer 3 Zdar hosi . Asi mam takyto isty problem s unasacim kompresor tam mam tento https://www.autodoc.sk/hella/943900 viete mi poradit aky unasac by mi tam pasoval ? Toto by tam pasovalo ? https://www.autodielygafa.sk/products/unazaci-kotuc-magneticka-spojka-kompresor-3069384
