i ten zvuk byl samozrejme takovej nepresvedcivej na tom pomalejsim okne, ale nejak jsem to neresil. a abych prevdu rekl, tak co mam ted dva tydny novy auto, tak okna jsem jeste nestahl dolu ani jednou na zadne strane, vzdy max. par centaku. mam fobii ze skrabancu a o to horsi je, ze za chvilku budu muset vytahovat kartu z okynka dvakrat denne jaro-zima, chjo.
ze skrabancu?
oK, tak to si mě uklidnil. je pravda, že i u jiných rapidů je to druhé okno většinou diskutabilní, ale určitě ne tak výrazně jako u mě. Ale zase při nastartovaným autě to docela jde tak jsem zvědav jestli se to vymačká jak říkají "machři" se servisu SIMPLY CLEVER. A až dolu okna také neotvírám, málo kdy to je fakt. Škrábancům se nevyhneš ať děláš co děláš.
ja jsem vlastne nikdy nestahoval okna u nenastartovanyho motoru, jen jsem je zaviral pres  DO a to jsem musel sledovat jestli uz se to spolujezdcovo zavrel, kdyz ridicovo uz je nahore, takze to bylo horsi nez s bezicim motorem. na ibize jsem rano stiral rosu tim, ze jsem obe hodil dolu a hned nahoru a skoro jsem se bal podle toho zvuku, ze ani nedolezou nahoru. no a dva a pul roku s tim nebyl probelm.
Chci se zeptat jestli je možné u Rapida nakódovat stahování/zavírání okýnek pomocí tlačítek na klíčku, nebo zámku ve dveřích? V jednom vlákně to tam někdo psal že si to nechá udělat, ale nikdo nepotvrdil že to jde. Proto se ptám v příslušném vlákně. :-)
to nikdo neví, dokud to nekdo nezkusi, podle me to ale nepujde nebot to neni v manualu (narozdil od moznosti nakodovat automaticke zamykani pri rozjezdu)
No můžeš ještě oslovit přímo přes PM některého guru přes elektriku (elektroniku),např. kolega Vaša,nebo Rolbař,či ferda25 - jestli už s tím nemají zkušenost.
Me na to dotaz ohledne stahovani okenek pres DO odpovedeli na oficialnich FB strankach ze to do Rapidu nejde....
Skutecne nejde.
Ahoj,
  prosím o reakci těch co mají totožně vybavený vůz.
  Ve voze mám vybavena všechna okna elektrickým stahováním, přičemž pouze okno řidiče se mi chová jinak než okna ostatní. Konkrétně při krátkém stisku „otevřít“ se okno plně otevře, u ostatních oken musím tlačítko „otevřít“ držet po celou dobu otevírání okénka. Je to takto správně?
 Díky
Ano mam to stejně....jen jeste dodam, ze kratke stisknuti funguje jen smerem dolu...
Děkuji moc,
  přesně tak to mám.
Bohuzel je to tak. A prave tohle je vec ktera me strasne vadi. A to ze ovladani funguje jenom kdyz je otocenej klicek v zapalovani je taky hrozna hovadina...
Jo je to bohužel tak, jedna z věcí trochu nedotažených a vadí to každému, už se to tady řešilo.
hele, neni to u Fabky uplne stejne? ze, okno stahnes az s otocenym klickem v zapalovani?
No ja mam roomstra a mi jde i bez klicku jen staci pridrzet asi tak 5 vterin tlacitko pro ridicove okno a vsechny okna sjedou dolu a nebo pak naopak. Mozna to tak pujde i u rapida.
Upraveno od ASPIRE
Nepůjde  :kol-28:
  • 3 měsíce později...
Elektrické stahování nic moc.Mán ještě Fab l Confort,ta to teda má fakt confortní.
ještě se zeptám proč by něšlo nakodovat stahovaní oken přez DO u rapidu ? v lebelu ta možnsot je ! navíc stahovaní oken  přez zamek ve dveřích už mněla i oktavie 1 :)
Plno veci mela O1 co Rapid o 13 let novejsi model nema.
hm tak musím založít nové tema , když se tu příspěvky mažou !!!
že tě prsty neboli ? :kol-28:
Borci, rozumím tomu správně, že řidičovo okno u Rapida se elektricky samo neotevře/nezavře, tak jak je tomu u O II FL - tam má tlačítko 2 polohy. V první se okno otevírá/zavírá postupně; v druhé poloze se otevře/zavře najednou. Prostě to sjede nebo vyjede, aniž bych to musel držet.
Tuto funkci elektrického stahování oken Rapid nemá ??
Upraveno od Macouch
Otevření
› Lehkým stisknutím příslušného spínače zahájíte otevírání okna. Po uvolnění spínače
se otevírání okna zastaví.
Okno řidiče můžete navíc otevřít automaticky (úplné otevření) stisknutím spínače
až na doraz. Po opětovném stisknutí spínače se okno okamžitě zastaví.
Zavření
› Lehkým povytažením za horní hranu příslušného spínače zahájíte zavírání okna.
Po uvolnění spínače se zavírání okna zastaví.
Nic víc, nic míň...  :kol-32:
