Zdravim všechny,
prosím o radu...dával jsem do supa jiné servo protože protékalo. Po výměně bylo servo sice tužší, ale normálně šlape. Nicméně když otočim volantem doleva, tak tak půl otáčky před koncem se mi rozsvítí ESP a nefunguje. ABS normálně jde. Na wagu mi to napsalo, že je chyba se snímačem otáček volantu. Koukal jsem se i kde to je, ale na tohle místo se při výměně vůbec nesahalo. Někdo mi ještě říkal, že by stačilo odpojit volant od řízení a otočit ho o 1 otáčku doprava a někdo zase, že musim sundat volant a na tom snímači jsou 2 rysky a ty vyrovnat. Doufám, že nezakládám stejné téma, ale nic o tomhle jsem tady nenašel. ;) Za každou radu díky :kol-47:
  • 8 měsíců později...
Ahojte chlapci mam takyto problem ... nebola odhrabana cesta bol na nej samy lad ... a ked som chcel presjt ten zladovatelny usek cesty tak ostal som v jednej casti cesty vysiet tak som sa snazil vyhrabat ... a ja chuj som nevypol ESP.... a kolesa hrabali hrabali az kym som nezistil ze to nema zmysel ale tak akosi som sa stoho dostal ale vsimol som si na pristrojovke ze mi ostala svietit len samotna kontrolka ESP ... ked som vypol motor a naspat nastartoval uz nesvietila... ABS a ESP zamozrejme funguje vyskusal som ho... ale chcem sa opytat neodpalil som nieco alebo nepokazil??? momentalne nic nesvieti a zatial funguje ... a na diagnostike som este nebol.. lebo moj mechanik ma momentalne PC v oprave tak to nemam kde dat skontrolovat poradte prosim co sa stalo dakujem Lukas.motor: Superb 2,5 TDI 114KW AYM
Upraveno od Lukas1450
A potom jsi ji vypl nebo ne??? Pokud ji vypneš, tak ti svítí na přístrojové desce.
nie nevypol ... skusal som vypnut zapnut pomocou tlacitka ale stale svietila.. az ked som vypol motor a nastartoval zhaslo... ked svietila kontrolka kolesa uz smykali stale...
Ano ked ju vypnes tak ti na pristrojovke svieti kontrolka a tak isto svieti ked su kolesa v zabere.
A inac ja sa skôr vyhrabem ked mam ESP zapnute.
Upraveno od harmis
Pokusím se o překlad.
Snažil se odněkud vyjet a dlouho se mu to nedařilo. Po nějaké chvíli se vyhrabal ale zůstala mu svítit kontrolka ESP. Sám si ji nevypl, protože ho to nenapadlo.
Po vypnutí motoru a novém nastartování mu už kontrolka ESP nesvítila.
Mě se to tedy ještě nestalo ale poslední dobou abych vyjel hromadu sněhu co mi k autu nahrnou silničáři tak si taky vypínám ESP a vyjedu líp než s ním. Jednou mi to hrabalo tak dlouho až mi chcípl motor a to mám automat.
jde vubec ESP komplet vypnout u supa? zkousel jsem to na ledovce ale i po zmacknuti esp off porad zabiralo kdyz bylo nejhur :) jde to komplet vypnout ?
Presne tak ako pises zralok ... ostala len svietit samotna kontrolka.... a auto sa spravalo ako keby bolo vypnute ESP.... (ked som sa vyhrabal a dostal som sa na cestu)tak som skusil stlacit tlacitko ESP ale nic to nerobilo stale svietila kontrolka .. zhasla az v tedy ked som vypol a od znova nastartoval motor ...
To je nějaký šum. V tomto případě se domnívám, že je chyba mezikusu mezi volantem a sedačkou. Prostě jsi byl už tak zmatený, že jsi to nechal vypnuté a divil ses, že to svítí. Když vypneš ESP, tak svítí na palubce. I když ho necháš vypnuté a chcípneš motor, tak po dalším nastartování je už ESP zase aktivní a nesvítí. Takže tak. Každopádně se neboj, nemá se tam co zničit, maximálně si při hrabání ohobluješ gumy
Sup 1 nie ved ked mi svietila kontrolka skusal som s vypinacom na ESP zapnut vypnut kontrolka nezhasla !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sup1 az taky tupec niesom .. keby mi zhasla tak by som to neriesil...
Ahoj mam problém s  ESP kontrolko (žlutej trojůhelník s vykřičníke) dnes jsem jel a když jsem přibrzdil na křižovatce tak se mi ta kontrolka rozsvítila...vypla se až když jsem vypl motor a znovu nastarloval...nevíte kde a s čím může být problém?
Stalo se to jednou, nebo se to stává častěji. Kontrolka ESP nemá jen souvislost s ESP. Pokud se to stalo jen jednou, možná při prudkém brždění, nechalbych to být. Pokud se to stává častěji popiš události, co tomu předcházejí
no zatím jen jednou zítra jedu do chomutova,tak uvidím,popř to jsem hned napíšu
Přesně tak jak píše SUP . ESP co máš v autě má pod sebou dalších x asistentů . Až se to příště stane musíš lepé popsat moment a jak se to projevovalo .
Zdravím všechny,
objevil se mě tento problém.Při průjezdu zatáčkou při vyšší rychlosti mě začne problikávat kontrolka ESP a někdy dokonce zůstane svítit.
Pokud svítí,znamená to,že je vypnutý,pokud jsem to správně pochopil.
Teď k tomu hlavnímu problému: když tahle situace nastane,nemůžu prostě přidat plyn,zvednout otáčky.Je to dost nepříjemný,hlavně při předjíždění.
Občas v autě cítím i spáleninu,jako když se pálí prach.
Byl bych vděčnej za každou radu.
Po vypnutí motoru a opětném nastartován kontrolka nesvítí,a vše vypadá normálně.
Každopádně auto jde příští týden do servisu,ale jsem ze svýho "miláčka" nervózní.
Jedná se o Superb I 2,5l TDI V6
p.s. omlouvám se předem za podivně formulovaný dotaz.Nejsem technický tip.
Díky za všechny rady.
D.
Upraveno od Deaconn
To že ti to při rychlejším průjezdu problikává je v pořádku, znamená to, že stabilizace aktivně zasahuje do řízení - brzdí jednotlivá kola a samozřejmě i ubírá plyn, protože se snaží udržet auto tak aby se nedostalo do smyku.
Ale jestli ti ESP svítí i na rovince, kdy jak píšeš předjíždíš, tak to je určitě závada, kterou budeš muset zjistit napojením auta na diagnostiku - bude tam o tom uložená chyba.
Když ti kontrolka ESP svítí v kuse, tak alespoň co jsem já viděl, tak to není, že je vypnuté, ale že je závada. Navíc u většiny aut už ani ESP vypnout nejde, vypne se pouze ASR, ale ESP zůstává zapnuté.
Kolego až Ti to bude svitit stale jak pišeš, tak teprve zajed na diagnostiku, jelikož pokud to nesviti tak Ti to nezjisti, nebude to vykazovat chybu. Ješte ta maš vypinač se kterym to ESP vypneš je vedle radia a potom si stim autem můžeš dělat co chceš třeba v zimě projet zatačku smykem, ale pozor maš těžky motor tak Tě prdel předběhne to uvidiš proto to tam je, ale zase mužeš to držet pod plynem s rozumem. Můžeš mit snimače na kolech špinave nebo nanos bordela na nich stači posundavat kola a na homoklobech vyčistit a prostřikat takove to ozubeni. Kdyby to nepohlo tak maš v prdeli jednotku ale to je varianta 1 z milionů nešel by Ti ostatni fuknce ja to prostřikavam kontaktolem, když měnim kola leto a zima.
Tak dneska jde do servisu.Dam vedet jak to dopadlo.Osobne tipuju homokloub.
Kazdopadne diky za rady.
Tak opraveno.Supos dostal komplet novy brzdy,čepy,oleje a jede jak vinko.
Jinak ta zavada s ESP zatim zmizla,bylo mi receno ze to bylo nejaky cidlo pod volantem.Kazdopadne zatim to nedela,tak uvidime.
Snad to bylo ono,jinak se bude muset hledat dal.
Jeste jednou diky.
D.
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, občas se mi rozsvítí kontrolka ESP a ASR (a svítí dokud nevypnu klíček a znovu nenastaruju) a nezjistil jsem čím by to mohlo být, byl jsem s tím i autorizovaném servise a prý taky neví :)
Mám Superb I 2,5l TDI V6 automat, na diagnostice se ukazují dvě chyby sporadické 1) Levé přední čidlo otáček (zkrat na plus) a 2) Rozpoznání zařazeného stupně,
to čidlo jsem zkusil prohodit z pravé strany, zkontroloval kabely k ŘJ, prostříkal konektory kontoxem, ale ty dvě stejné chyby se vyskytují pořád.
Napadá mě vyměnit řídící jednotku, ale snad bude mít ještě někdo nějaký nápad
Vypozorované podmínky rozsvícení kontrolek:
1) rozsvítí se když v momentě kdy je auto nastartované a stojí
2) občas i po zapnutí klíčku, ještě před nastartováním tyto kontrolky ani nezhasnou
3) nikdy ne za jízdy bez couvání
4) občas když zastavím, couvnu a zase se rozjedu
Obě chyby jdou kdykoliv smazat, nejspíš to bude něco s řazením ale nevím co bych měl kolem toho zkontrolovat nebo co ta ŘJ testuje při nahození klíčku
Byl bych rád za každou radu, prošel tady všechny podobné témata, ale nic z toho mi nepomohlo
Díky
  • 7 měsíců později...
Zdravím všechny,
Díky
Problém vyřešen, špatná snímací cívka (nevím jestli je to cívka, váleček) v řídící jednotce ABS
cuz te jedu v desti a na jednou se rozsviti ESP zlute na palubovce a nejde to ani vypnout  když vypnu motor a pak nastartuji  zase to rozne nechapu
Jestli to udělá hned po nastartování, tak je to 90% závada na čidle na nějakém kole nebo na ABS modulu. VAG to odhalí
  • 9 měsíců později...
Ahojte me sviti furt zluty trojuhelnik na palubovce ale esp mi vubec nefunguje nevim cim to je borec mi rikal na diagnostice ze nevim cim to je jestli to je cidlo nebo abs nevim
me to taky nejde...zluty trojuhelnik sviti a esp vubec nejede na diagnostice rekl ze nevi cim to je
