Zdravím,
 měl bych dotaz na majitele nové octavie: v návodu (viz přílohy) se píše o možnosti kontroly stavu nabití akumulátoru. Mě to ale nefunguje. Možná, že to souvisí se stop-start systémem, který nemám.
Druhá věc - píšou o difuzním osvětlení v kabině tak, jako by se ani světlo bez difuzního osvětlení nedělalo. Máte ho tam?
post-1474-0-42750800-1367931091_thumb.pn
post-1474-0-70052200-1367931096_thumb.pn
post-1474-0-85120300-1367931100_thumb.pn
...tlačítkem 0.0/SET v kapličce přístrojů, dlouhým přidržením při vyplém zapalování...
Díky za odpověď. Mají to v manuálu špatně (odkazuje to nesprávný obrázek).
Co to difuzní osvetlení? Máš ho tam?
Difúzne osvetlenie má len výbava Elegance.
Hm, škodovka si to hodně zjednodušila, na začátku jsem teď našel tuto informaci: "V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla, aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy."  To se pak nedivím, že jsem se nachytal i já, nebo další kolegové.
1. Mne tá kontrola aku. funguje aj nefunguje.Po stlačení naskočí stav aku a potom 80%. Aj po jazde do Prahy 400km aj po 20hod.státí,stále 80%.Ani 1% rozdielu????
2. Difúzne osvetlenie.Mám teraz šiestu oct. spolu na nich najazdené cez 1,2 mil.km, som nočný vták /taxi/,budete sa čudovať,mňa to dif.osvetlenie /biele/ ruší.
Upraveno od foter
Jestli jsou difuzni osvetleni ty 2 diody, ktery osvetluji interier auta, tak jej ma i verze Ambition. Intenzita se da korigovat v nastaveni radia spolu s ostatnim vnitrnim osvetleni v rozmezi 0-100% po 10% krocich.
mám start stop a kontrola akumulátoru funguje, popravdě ani jsem o tom nevěděl...- píše 80 % - tak dle info ze servisu to mají jen vozy se start stopem a je tam většinou jen 80 % z důvodu rekuperace... protože kdyby tam bylo víc, nebylo by kam rekuperovat :-)
Upraveno od PetrHravec
Já nemám start stop a funguje to taky, po jednodenním stání ukazuje 100%
opět ví servisy míň, než si myslí....
Taky nemam start-stop a funguje (ukazuje 100%)
  • 9 měsíců později...
nemá někdo foto difúsního osvětlení za šera? osvětlení klik + interiér?
osvětlení klik najdeš v kačerově vlákně ZDE...
nebo tady z toho prospektu L & K v němčině
ale to difuzní vnitřní se hodně špatně fotí, už to zkoušelo víc lidí....
Upraveno od Hravec
Já start stop mám ale nefunguje. Asi dělám něco blbě.
asi....
nasednout do auta, nezapínat zapalování, zavřít dveře, zmáčknout tlačítko nulování denních km, čekat a případně zmáčknout znovu
Jo jo už to jde. Nechal jsem auto stát, skusil to druhý den a šlo to. 80%.
  • 3 měsíce později...
Tak jsem taky vyzkousel a ukazuje to stale 70%
Neni to malo?
Nemel bych baterii dobit?
70% jsem na tom stejně, v podstatě furt. 90% mám jen těsně po delší jízdě. Jakmile to stojí den v garáži, je tam 70%. Když to v garáži stojí 7 dnů, je tam taky 70%. Nevzrušuje mě to a nechává mě to klidným. Říkám si, že sledovat ještě toto a trápit se tím, to už by se člověk cítil vůči svému autu jako hypochondr.
nepomohlo by nato vypnúť rekuperáciu brzdnej energie, ak sa to vôbec dá ?
Si protiřečíš, vždyť ta rekuperace znamená, že se právě víc baterka dobíjí.
Na 1.2 rekuperace ani neni ne?
Abych to vubec natocil, az prijde prvni mraz.
Někde se tu psalo že záleží jestli máš SS, já nemám a aku skoro pořát na 100%, výjměčně po delším (2týdny) stání spadne max. na 80%, na míň zatím nikdy, občas na to kouknu...
Pokud má StartStop, tak je.
Kdyby se baterka jen vic dobijela, tak by to asi moc spotrebu nesnizovalo (lepe receno vubec). Baterie se vic dobiji pri jizde z kopce a pri ustalene jizde. Ale kdyz chces vyuzivat vykon motoru, tak se baterie naopak nabijet prestane a spotrebice z ni proud berou. Takze pokud nekdo jede nekolik km do kopce a potom auto odstavi, je klidne mozne, ze baterie neni uplne nabita. :kol-32:
Start/Stop mam, ale prevazne ho deaktivuji, kdyz nezapomenu.
Dnes mi prisla sms z alarmu,ze napeti aku je 11,48V. Prevazne ted auto jezdi courky po meste.
