Publikováno Květen 8, 201312 r Zdravím vás, chci se zeptat jestli jste někdo dodělával do auta ty vysouvací clony (roletky) proti slunci na zadních dveřích, konkrétně na superbu combi? Asi se to nedá napasovat na stávající výplně dveří, nebo se dá jen změnit ten horní díl? Popřípadě nevíte někdo o volných výplní dveří v látce, černé a se stříbrným dekorem? Díky Jirka
Červen 28, 201312 r Jen taková blbost, ale neuvažoval jsi například nad tímto? http://www.milotec.net/slunecni-clony-sada-zadni-dvere-zadni-okna-pate-dvere-skoda-superb-ii-combi.htm Já si myslím že bez výměny tapecu to nepůjde. Kde sehnat tapecy, nevím. Taky se koukám :-D
Červenec 2, 201312 r Autor Na tohle jsem koukal, ale nelíbí se mi to. určitě budeš muset vyměnit ty tapecy. Hledal jsem na netu, ale nikde jsem nenašel. Jen někdo prodával bez roletek z důvodu za výměnu práv tapeců s roletkama. Takže jiné řešení není. Novej tapec stál asi 8 tisíc, to je dost mastný! Jirka
Červenec 2, 201312 r Vysouvací rolety by se mi také líbí, ale toho předělávání a hlavně peněz za to je pro mě dost. A jestli - jak píšeš - spojí tapec 8k, tak to není nic pro mě. Já to u svého kombi řešil asi před čtrnácti dny instalací okenních slunečních folií (klasika jen 2/3 vozu). Sice to nemusí vyhovovat každému, ale já jsem moc spokojený. Na děti tolik nepraží a v případ zanechání něčeho cennějšího v autě je to o poznání hůř vidět.
Červenec 2, 201312 r Autor Mám taky dodělané folie do podobného zatmavení jako originál sunset, ale možná by to ještě trochu potřebovalo přitmavit. Ale tak to oželím taky. Byla by to další věc, co se může rozbít, utrhnout nebo něco takového a pak to opravovat by asi stálo zase raketu. Kolik máš to zatmavení prassate prosím, popřípadě máš foto? Díky Jirka
Červenec 2, 201312 r Jirko, folie jsou 3M, štítky pod folií jsou označené 3M FX-35 (že by 35% propoustnost? - to popravdě netuším). Na oko je to tmavší než orig. Sunset.Já právě nechtěl úplně ty nejtmavší folie, ani ty nejsvětlejší, tak mi tam nainstalovali něco mezi a jsem spokojený. Udělám nějaké fotky a dám sem na fórum. Dan
Červenec 3, 201312 r Autor Ahoj Dane, dík za info. Já tam nechal dát SunTek HP 35 a propustnost je 38% myslím. Líbí se mi proti sunsetu ,že to není do zelena ale je to tmavá barva. Jen jsem přemýšlel nechat dát na boční okna u kufru třeba folie s 20% propustností. Přijde mi, že by to ještě chtělo trochu ztmavit, ale zase nechci ten ostrej přechod mezi předními a zadními dveřmi, aby to auto pak nevypadalo jako pohřebák. Taky sem hodím nějaké foto. Jirka
Červenec 3, 201312 r Autor To vypadá pěkně. Stejná barva auta jako mám já. To chválím ;-) Jen to máš o dost tmavší než já. Takže buď já mám větší propustnost nebo ty menší propustnost
Červenec 3, 201312 r Nebo ty štítky (FX35 co tam mám) zrovna měli, tak mi je tam dali... třeba mají fakt jen 20% propustnost.... :-) Já právě objednával odstín způsobem: ani světlý ani ty nejtmavší, chci ty "mezi"Jinak 100% je to 3M, s ničím jiným tam nedělají.Pokud stojí auto proti tmavšímu pozadí, tak do něho není prakticky vidět. Pokud vzadu sedí děti, tak si jich z venku ani nevšimneš (jsou vidět pouze siluety, proti tmávému pozadí ani to ne). Nebo pokud nezatáhnu roletu v kufru, tak je to skoro jedno. Viditelnost ven je ale dobrá.
Prosinec 20, 20186 r Hodím sem info, třeba se bude někomu hodit dodělával jsem roletky do zadních dveří SII, sundat tapecírunk víc foto nejlépe když se Vám podaří sehnat tapce ve stejném dekoru když máte hliník tak v hliníku nebo když je dřevo tak ve dřevě, já mám dřevo a to se mi nepodařilo sehnat když ano zase byla výplň látka nebo to bylo ze sedana které nepasují sehnal jsem v imitaci hliníku sundat tapecírunk z vozu potřeba vymontovat z tapecírunku roletku jsou tam torxy tuším 13ks vytáhnout opatrně roletku ven tet mě čekala výměna lišt otázka jestli nahřívat kroužky zatavené horkovzdošnou pistolí nebo odvrtávat pistolou to nebylo ono, moc se to škvařilo ... vrtačkou to bylo v pohodě použil jsem vrták 10mm odvrtak opatrně zatavené kroužky 12ks ukazuji prstem v červeném kroužku v ose pak opatrně vytáhnout lištu at nepraskne je plastová a to samé z druhého tapecirunku tet už jsen přeházet lišty ale je potřeba je hezky spasovat do sebe aby z venku hezky sedly a lícovaly pak zatavit pájkou co půjde 12ks a ještě jsem to zalil tavnou pistolý a namontovat roletky na tapecirunk nasadit na auto jinak je potřeba koupit dva držáky na upevnění rolety na okno, pro zajímavost dva držáky přišli na 890kč což je opravdu lidová cena foto
Březen 10, 20196 r Ahojte. Kedze sa tato tema toci okolo zadnych roletiek, tak nebudem zaklad novu temu. Dnes pri cisteni interieru som si vsimol, ze ZP tapacir v casti kde mam roletku je o dost dalej od dveri ako ZL tapacir. Chcel by som sa Vas opytat, ci netusite v com by mohla byt "chyba". Mohlo ten tapec vyskocit z nejakeho klipu ? Ulomili sa mi nejake clipy ? Volnou rukou sa da ta horna cas dveri v ktorych je roletka odklonit cca 2-3 cm od dveri ( v zadnej casti ) Za postrehy a rady dakujem :)
Březen 10, 20196 r Koukám, že tam někdo šikovný páčil. ? Tapec drží plastový příchytky (6Q0 868 243), které při sundavání rádi praskají. Jedna je pod spojem černého a béžového tapece. Mě spíš příjde, že ta černá část bude ohnutá, protože dole to lícuje. Upraveno Březen 10, 20196 r od Ort
Březen 11, 20196 r Netusim vobec. Najhorsie je ze neviem ci to takto je odkedy som kupil auto (3 roky) alebo len nedavno. od B stlpika to licuje pekne ... "odklana" sa to iba v zadnej casti dveri. Nic hrozne, ale tak ked uz o tom viem asi mi to neda spavat.
Březen 11, 20196 r Mam taky pocit, ze mi obcas rezonuju dvere a kedze som tu nasiel aj cislo dielu tych plastovych pipikov, tak som ich nasiel na Ali - https://www.aliexpress.com/item/20Pcs-VW-OEM-Interior-Door-Clips-For-VW-Passat-B6-CC-Golf-Polo-Caddy-Tiguan-Touran/32823821189.html?spm=2114.search0104.3.71.2f0bb7856hcdeN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10821_10303_537_536_10902,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=a175ad19-ab8b-4291-a47e-5b1a4ec8e0c8-10&algo_pvid=a175ad19-ab8b-4291-a47e-5b1a4ec8e0c8&transAbTest=ae803_3 Neviete kolko stoja origo v Skodovke, ci sa to oplati objednavat? 1 ks na Ali sa da kupit za cca. 0,40 eura.
Březen 11, 20196 r Spoiler https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/6q0868243-prichytka-oe-19756.html 0.48 Eura ... podla mna nema zmysel to brat z aExpresu. Netusite kolko tych clipov je na zadnych dverach ? Podla vsetho ked montovali tapaciri nasp v 66 000 km, tak tu hornu cast "nezaklapli" ku oknu ... tak preto ta zadna cast lieta. Predpokladam ze pri demontazi je velka sanca ze tie klipy pojdu do Pcka ... tak sa chcem zasobit :D Upraveno Březen 11, 20196 r od Zdens123
Březen 11, 20196 r Hlavne, mal by byt nato pripravork. Ono totiz ked sa ten klip rpavne podpaci tak sa zaroven "zatialhne" hlavicka tym padom sa cely uvolni. Luia to ale casto proste pacia nespravne a tym padom sa bud ulomi len ten klip, v horsom pripade sa vystiepi to, co je sucastou plastu na dverach...
Březen 11, 20196 r A trebo nieco specialne ? Alebo staci genericka sada na odstranovanie tapacirou a calunenia ?
Červenec 5, 20196 r Sice už to tady od kolegy jednou zaznělo ale přecejen se raději ještě zeptám - zadní tapce z kombi opravdu nepasují do sedanu a naopak? Děkuji za potvrzení...
Červenec 7, 20196 r Škoda Měl jsem vyhlidnuty interiér z verze Elegance, polokozene sedačky včetně 4 tapcu zadní s roletkami,jenže z combi. No nic. Sháním dál...
Červenec 8, 20196 r Daj link... Možno by som mal a tapce záujem ja... Upraveno Červenec 8, 20196 r od r_e_n_e
Červenec 9, 20196 r @r_e_n_e https://www.sbazar.cz/Dilymix/detail/74604317-interier-skoda-superb-ii-combi Nech sa páči. Nicméně upozorňuju, že jsem s ním mluvil po telefonu ve čtvrtek, slíbil poslat fotky na email (protože v inzerátu není ani jedna) a už se neozval...
Květen 22, 20205 r Dobry den , mohli by jste mi poradit kde bych mohl sejnat roletku do pravych zadnich dveri ? popr . Typ ci oznaceni podle ktereho bych to mohl nekde najit . Dekuji s pozdravem ......
