Publikováno Květen 16, 201312 r Ahoj, mám problém s ovládánim el. oken, motor okno jen stáhne a nahoru už nejde, tlačítkem to není, prohazoval jsem je, motorem to není, zkoušel jsem jiný, plastovej bowden je sice prasklej, ale s pomocí ruky se okno dalo vytáhnout, tím to ale taky není... vyndal jsem celou tu soustavu s motorem a pak jsem od ní odšrouboval motor, když jen motor bez bowdenu napojím zpátky na konektor a ovládám ho normálně tlačítkem v autě, tak se točí jen jedním směrem a druhým ne, a to úplně každej motor, co jsem zkoušel, takže musí bejt problém v elektrice, kabely ve dveřích jsou OK, zkoušel jsem je měřákem, takže problém bude nejspíš od konektoru za dveřma někam před tlačítko ovládání... chci se zeptat, co s tim, pokuď někdo víte, napište prosím... díky. Upraveno Květen 16, 201312 r od hirsch
Květen 17, 201312 r Mezi konektorem za dveřma a tlačítkem ovládání není ještě nějaká elektronika? Když ne, tak je to mezi konektorem za dveřma a tlačítkem ovládání. Ověříš to úplně stejně jako jsi vyloučil chybu kabelů ve dveřích - vyzkoušíš měřákem.
Květen 17, 201312 r Autor já právě nevim, kam to jde dál, ale kabely stejný barvy jsem našel až u řídící jednotky
Srpen 5, 201312 r Dal jsi okno nadoraz až dolů? Odpoj elektromotorek el.okna, zapoj ho znovu a stiskni krátkým (nedrž ho) stisknutím tlačítko a nech ho, ať sám dojede nadoraz dolů. Tím se jaksi aktivuje a pak sám bude fungovat i směrem nahoru.
Květen 1, 201411 r Autor Tim to neni, někde je přerušenej kabel pro signál vytahování okna (červenej drát), jde do svazku kabelů, společně s červenym kabelem od druhýho tlačítka a dalšim červenym kabelem ze dveří, svazek vede někam dál směrem k pojistkový skříňce (nejspíš...), nemáte s tim někdo zkušenost ? třeba mi to pomůže od sundání palubovky.
