Brzdovka - výměna - spojka .
Chtěl bych si svépomocí vyměnit brzdovku ve spojce. Roomster 1,2 TSI, 63 KW, r. v. 2015, 60 000 km. Dnes jsem na to koukal , ze shora i zespoda, a přístup k odvzdušńovacímu šroubu nic moc.. Otázka zní, jak se ke šroubu dostat, abych ho mohl povolovat, resp. utahovat ?  Co je potřeba všechno odmontovat, abych se ke šroubu dostal ?  Do servisu nejdu - špatné zkušenosti.
Vytáhl jsem vzduchový filtr. A při té příležitosti jsem ho vyčistil.
Lovosice-Jde to normálně rukou a nic kolem sundavat nemusim. Pokud nemáš ruku tlustou jak stehno u nohy tak se tam v klidu naskládáš. Nasadíš hadičku protáhlou uřízlým očkovým klíčem-myslim 12mm a za použití né tak velký síly (materiál pracovního spojkovýho válce i odvzdušňovacího šroubu je plast) to povolíš a můžeš začít s pomocníkem kmitat.
V mém případě jsem si nechal na laseru vyypálit ozubený kolečko s vnitřní šestihranou dírou místo toho uřízlýho očkovýho klíče.
Takže u mě ani tak nebyl problém se tam dostat, ale stát u toho a jak dva trumberové s pomocníkem furt dokola opakovat: našlap, drž, našlap, drž, našlap, drž..........
Zdar Jipol57, zdar Mr. Pavka,
díky za vaše rady. Dnes jsem měnil brzdovku ve spojce, bez pomocníka.
1. Demontáž aku.
2. Demontáž vzduchového filtru. Byl to kapánek opruz s pružnýma sponama a stažení podtlakové hadičky.
3. Přistup k odvzdušňováku na spojkovým valečku byl potom dobrý.
4. Potom už klasika. 3 x jsem stlačil rukou, zafixoval pedál, odpoustil, zavřel; 3x jsem stlačil, zafixoval pedál, odpoustil, zavřel ; celkem zopakoval asi 10 krát .
Ahoj. Omlouvám se. Jsem lempl. Pořád jsem se ještě k tej výměně kapaliny nedostal.
Ale určitě to do prázdnin dám.
Jak je to ale se životností brzdový kapaliny v originální neotevřenej lahvičce která ná na hrdle takovou tu natavenou hliníkovou vzduchotěsnou panenskou blánu.
Mám totiž nakoupený dvě litvovky brzdový kapaliny z minulýho roku kde je už teď datum spotřeby jaksi prošlej.
Vadí to moc?
A není to náhodou datum výroby?
Neumím polsky, ale není hned v první větě uvedeno možnost použití do 5 let od
data výroby ? TOMUS ti to přeloží.
To datum je produkce. Životnost + 5 let k tomu.
No aby to pak brzdilo když to dělají poláci :-)
Upraveno od Martinak34
A jo. Máte pravdu. Slepota a blbota-je to tam napsaný.
Polský sice jo, ale mějakou kvalitativní normu by to mělo splňovat ne?
Tak vyměněno. Ale pořád mi vrtá hlavou ta připomínka nebo rejpnutí od Martinak34 že je to polská výroba.
Měl bych se bát? Vyz fotka níže...
Kapalinu jsem ale kupoval v kamenným obchodě s autodílama kde nakupujou i moji známý šikovný automechanici.
A jinýho výrobce brzdový kapaliny DOT4 pokud si pamatuju ani v tom obchodě neměli.
Poznámka-tentokrát při výměně ve spojkovým okruhu vytejkala sice stářím lehce nažloutlá ale nikoliv do bílosmetanova zbarvená brzdová kapalina. Protože sem při předešlej výměně nechal tu hladinu dostatečně vysoko a spojkovej okruh si asi nenasával občas vzduch kterej rozšlehával s kapalinou do tý smetanový barvy.
Upraveno od Mr.Pavka
Doplnění informací.
Neřeš to, to by ses musel bát pořád a všeho. Paranoia je hrozná nemoc.
Né všechno z Polska musí být špatný i když dost věcí je 😁
Je to jen o tom pro které zákazníky má být výrobek určený. Low end nebo hight end produkt. Poláci dnes na trh válí hlavně z tu první kategorii, ale dělá se tam i dost kvalitních výrobků.
Upraveno od Malarkey
@Mr.Pavka Brzdovka je k pouzity do 5 let od datum vyroby. Data vyroby je naznacena vyse -> 17.04.2020r. Kdyz pouzijes tak 2 roky muzes jezdit. Po dvou letech musis vymenit za novou. Takze mas ted' 2 roky klidne jizdy.
Kdyz neotevris ani nepouzijes tak 5 let je. Kdyz otevris, pouzijes tak jen 2 roky.
@Sudetak tak jsem tohle ucinil 😃
Upraveno od TOMUS
Hele, uvidíš časem jestli to bude hůř brzdit, ale asi bych se toho nebál. Já osobně kupuji brzdovku od Ate.
Jen se chci zeptat, jakým způsobem jsi měnil ve spojce? Díky.
