Květen 3, 201510 r No kdyz se to trefi do cisla a trochu ho promackne tak se kraj vyhne. Jo myslel sem predni spz samozrejme
Květen 25, 201510 r Tak včera jsem se pustil zatím do zadní značky a výsledek se mi moc líbí. Vsadil jsem pouze na pásku Patex v dostatečném množství, tak snad bude držet pevně a snad nebudou mít nějaká individua v čepičkách problém s tímto uchycením Zatím mám sice furt tendenci kontrolovat, zda to neupadlo, ale doufám, že to časem přejde
Květen 26, 201510 r Vypadá to pěkně, měl jsi něco nalepeného na kastli předím? Ty parkovací senzory asi nejsou origo co?
Květen 26, 201510 r Nalepené myslíš pod tou SPZ? Tam nic. Senzory jsem si nechal montovat ve škodovce (kvůli záruce) + lakování, ale montují tyto neoriginál od Cobry. Asi by namontovali i originální, ale za jiný peníz. Navíc tyto mají 4 čidla, originální pouze 3. Zatím jsem s nimi spokojený, jde pouze o akustiku a odezva je v celku rychlá. Pouze asi budu ještě nějak řešit ztlumení reproduktoru, protože mi přijde pípání dost silné, až nepříjemné někdy, např. v noci když je klid.
Květen 26, 201510 r Jojo ptal jsem se jestli jsi neměl něco pod tím plastovým rámečkem ve kterém je spzka. Co se týká těch senzorů tak by mě celkem zajímalo jaký je rozdíl mezi 3 a 4 senzory.
Květen 26, 201510 r Já to beru tak, že čím víc, tím líp Nevím jaký úhel to dokáže snímat a zda vůbec nějaký, takže je asi větší šance, že to něco chytí (např. úzký sloup nebo něco podobného).
Květen 26, 201510 r No ja mám 3 senzory z výroby a mnohokrát pri parkovaní to pípá a za mnou nič nevidím a keď otvorím dvere tak vidím že to zachytáva i steblá trávy. A nepretržité pípanie je stále s 20 cm rezervou na dotyk.
Květen 27, 201510 r RZ mám obě na suchém zipu od 3M a asi 2 měsíce zatím drží v pohodě. Pěnovku proti drnčení, kterou jsem původně pod plastové rámečky nalepil inteligentně přímo na auto, jsem sundal technickým benzínem. Jde to skoro samo. Co se týče originálních 3 senzorů, zatím mě nezklamaly, spíše naopak se mi někdy právě také zdá, že to snad vezme i trávu nebo nějakého ducha.
Červen 3, 201510 r ja nyni znovu prelepoval zadni spz (menil jsem znacky)...no odlepit tu puvodni byl mazec a pak se zbavit tech hnusu co tam zustaly...chvili jsem jezdil kalsicky s rameckem ale pri kazdym zavreni vika kufru to tak hnusne vibruje, tak jsem novou spz lipl zase oboustrnaou paskou Pattex (modra, tusim 80kg)---a pohoda a neni potreba ani dostatecne mnozstvi, staci dobre ohnout značku a dat na kazdy konec jeden prouzek pásky a drzi to jak přibytý....kdyby to nekdo vzal za prostredek a trhnu ltak to asi sundá....vpredu to mam uz jen v ramecku protoze do me ve meste furt nekdo ťuká
Červen 3, 201510 r lépe se to dělá po nahřátí horkovzdušným fénem, případně nechat na sluníčku - to pak jde prakticky samo
Červen 4, 201510 r Penova Cinska paska 5 metrov za 3€ z aliexpressu drzi rovnako dobre ako predrazene znackove patex...mam uz 3 mesiace predok+zadok, umyvane wapkou, drzi jak zubami...odpadne casom? Skusam kazdy tyzden odtrhnut EČ, nechce ist dole
Červen 26, 201510 r ja nyni znovu prelepoval zadni spz (menil jsem znacky)...no odlepit tu puvodni byl mazec a pak se zbavit tech hnusu co tam zustaly...chvili jsem jezdil kalsicky s rameckem ale pri kazdym zavreni vika kufru to tak hnusne vibruje, tak jsem novou spz lipl zase oboustrnaou paskou Pattex (modra, tusim 80kg)---a pohoda a neni potreba ani dostatecne mnozstvi, staci dobre ohnout značku a dat na kazdy konec jeden prouzek pásky a drzi to jak přibytý....kdyby to nekdo vzal za prostredek a trhnu ltak to asi sundá....vpredu to mam uz jen v ramecku protoze do me ve meste furt nekdo ťuká Jaká je výhoda v tom rámečku? Já mám rámečky a mám značku stejně poškrábanou a potlučenou... tak právě přemýšlím že to dám na tu nalepovací pásku. Upraveno Červen 26, 201510 r od Effective
Červen 26, 201510 r Já už na několikáté auto RZ šroubuji a v okrajovém žlábku lepím patexem okenní těsnicí pásku ,,P,, za pár korun, aby pod značku nešel prach a nečistoty. Páska je na rovné straně samolepící, takže předem vytvarovat podle nárazníku a trochu napružit před přišroubováním.
Červenec 1, 201510 r for ok1zfp: Víš ale o tom,že se už několik let značky šroubovat nesmí? Klidně za to můžeš dostat i flastr...
Červenec 1, 201510 r A na to jsi přišel jak? Nesmysl. Paragrafy žádné takové omezení neznají. Nastuduj si §32 vyhlášky č. 343/2014 Sb. A nebylo to zakázané ani v předchozí vyhlášce MD 401/2003 Sb. Třeba taková OIII s ochranou chodců musí mít přední RZ přišroubovanou dle předpisu výrobce - nelze u ní použít plastových rámečků.
Červenec 1, 201510 r for Pawouk: vycházím z tohoto: Od listopadu roku 2003 je v platnosti vyhláška MD č. 401/2003 Sb., kterou se mění odst. 1), § 28 vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. takto:"Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě."Za dostatečně upevněnou registrační značku lze považovat její umístění ve schválených plastových nosičích.Výjimka z vyhlášky MDS č. 243/2001 Sb. na upevnění registrační značky bez šroubů či nýtů, udělená některým výrobcům plastových nosičů registračních značek, pozbývá touto změnou na aktuálnosti a smyslu a nebude na plastových nosičích výrobcem od 30.06.2005 dále uváděna, s výjimkou doprodeje skladových zásob. ale máš nejspíše pravdu, já si to spletl s tímto ustanovením: (3) ........ Na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti se neumísťují žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak. Upraveno Červenec 1, 201510 r od Zajíc15
Červenec 2, 201510 r Šroubovat se může. U nové RZ jsou i pokyny pro montáž http://www.bxclub.com/obrazky/656.gif
Červenec 2, 201510 r Přesně tak, v obalu RZ davaji letáček o montáži a když by ne tak by několik mých minulých aut neprošlo STK. Od roku 2003 došlo na spoustu změn a zákon je nadřízen vyhlášce kterou vydáním ruší.
Únor 7, 20223 r Jak to davate na tu 3M pasku?me tam zavazu ty 2 koliky do kterych se sroubuje podlozka plastova.Jde to vyresit tou antivibracni podlozkou?
Červen 8, 20232 r Docela mě zaujalo toto: https://www.ahifi.cz/plexiclick-pruhledny-drzak-ceske-spz.html
Červen 8, 20232 r @Deawon Mám to už od Prosince, na srazech i prohazuju spz, takže plast je namáhaný ještě trochu navíc, zatím drží.
Září 11, 20231 r Vyměněn rámeček SPZ za Plexiclick. https://forum.skodahome.cz/topic/156704-rudohn%C4%9Bv/?do=findComment&comment=2636148
