Zdravím, všechny !!
Mám takový problém,že se mi samo uzamkne auto. A to ne jako že když se člověk rozjede.
Problém vzniká takto když centrálem na dálku odemknu auto sednu do něj a chci stáhnout okno spolujezdce tak nějak centrální jednotka zareaguje a uzamkne auto a toto je náhodně.Zkoušel jsem stáhnout okno přímo u spolujezdce a je to to samé když jde okno dolů nebo nahoru uzamkne se auto a někdy se občas stane že prostě když se otevřou dveře spolujezdce tak se uzamkne.
Když se mi tento problém stal víckrát použil jsem VAG abych zjistil kde je chyba a zda to v jednotce bude zapsané.
Taky že bylo.
1 Nalezena chyba:
18252 - Vypište prosím paměť závad elektronického centrálního rozvodu
               P1844-35-10 ----- sporadicky
Tak když jsem tuto chybu uviděl bylo jasné že někde je chyba chybu jsem vymazal,ale problém přetrvává.
Nyní po cca 1 měsíci jsem auto napojil znovu ale už to tam nebylo napsané že je někde problém i když problém se na chvilku ztratil ale zase po měsíci jsem u toho samého bodu na VAGU nic není a chyba přetrvává.
Nesetkal se někdo s tímto problémem ?? Jen ať vím kde hledat vůbec mě nic nenapadá... :(
Díky za každou radu
Petr
Me kdyz se Fabie nahodne sama zamykala tak byl blby zamek na ridicovych dverich (myslim ta jeho elektronicka cast).
Tak to je pěkné rozdělám dveře u řidiče a musím se na to podívat.
Ale nevím dneska mě se uzamklo auto dokonce když jsem zařadil zpátečku. Jinak jsem to vysledoval a má to vliv na kontrolu vytažení oken předních když dám spínače oba dva nahoru tak se to uzamkne a nebo když otevřu spolujezdce dveře.
Ale i tak díky za typa na zámek u řidiče.
Petr
Vyměn mikrospínač zámku v těch dveřích u řidiče.
A jaké je číslo dílu a kolik ca stojí a je to složité n výměnu či rozebrání? Díky za info
A nemůže to být ten ovládač na stahování oken vč.odemknutí a zamknutí od urřité chvíle když jsem předtím udělal to že jsem jakoby dotáhnul okna a nebo udělal kontrolu zda jsou zavřené spínač v L+R cvaknul a ted nic. Co když toto je vadné? Ten mikrospínač nevím ale dveře se mi signalizují dobře že vše jede i stropní světlo je funkční a dokonce na Maxidotu vidím že jsem otevřel ty dveře. Tak nevím proč to dělá.. Už jsem bez nápadu.
Po dnešním otestováním nového spínače na okna vč. zamykání tak staré spínače to nedělají takže už jedině mikrospínač v zámku u řidiče.
A aby toho nebylo málo přidala se další chyba
1 Nalezeny chyby:
16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava
        P0301 - 35-10 -  - - Sporadicky
před měsícem výměna zapalovací cívky vč.výměna svíček
Dnes jsem otestoval prohození vstřiků a pořád výsledek stejný.Prošel jsem forum a asi je to zapalovací lišta ale nevím to jistě.
Zamykání zůstává a to dokonce i když jsou otevřené dveře samo se auto uzamkne a někdy i při jízdě na odpojení ovládání oken u řidiče to vliv nemá to jsem odpojil a šáhnul jsem na spolujezdcovo otvírání a dal zavřít a uzamknutí se objevilo. Takže zamykání asi mikrospínač a to možná. Už je doma tak se to otestuje.
Napadá ještě někoho něco??
Díky za rady
No Petře, v podstatě sis odpověděl sám. Když jakkoliv zasáhneš do spolujezdcových dveří, auto se někdy zamkne, takže odpoj spolujezdcovy dveře a nějakou dobu s tím jezdi. (třeba týden) Když to dá pokoj, chyba je někde v těch dveřích = tedy zřejmě v mikrospínačích zámku.
Co sporadické zapalování, po sobotě vyřešeno ? Pomohlo prostříknutí konektoru vstřiku na I. válci ?
Jirka
Ahoj Jirko, no jak jsem to pořešil, tak když jsem vyměnil vstřik tak se chyba nepřesunula ale chyba zůstala,ale projistotu jsem udělal to,že jsem vyměnil jak svíčku tak i cívku abych věděl kde je problém. Problém přetrvával a já jsem už hledal návody jakým způsobem demontovat hlavu motoru.No po zjištění že vlastně je to tak náročné a časově dlouhé jsem volil variantu jít shánět servis kdo a za kolik to zvládne.
V UH.Hradišti - ADEKO cca 25tis.kč
                       - ARAVER cca 12tis. kč.
             U Štěpáníka ze Spytáku samostatná oprava hlavy by vyšla na cca 10tis kč. , ale háček je takový, že ARAVER má asi udělanou nějakou smlouvu sním jelikož jim to dělají za přijatelnější cenu a to je 4tis kč. Co jsem pátral na netu tak dokonce v Ostravě to řeší tak, že prostě dojedeš s hlavou a oni ti dají novou repasovanou a to dokonce za nějakých 1800kč. Ale zase v Praze jim to pošleš a oni ti to udělají do 3 prac.dnů za 800kč takže si myslím že ceny jsou pěkně různě a dá se na tom i dokonce bohatnout hlavy budou odcházet stále takže návratnost toho přístroje co udělá hlavu jako novou je dobrá.
  Takže něž se stím dělat 3 dny to demontovat a další 3 dny dávat dohromady to ne varianta opravdu byla jednoduchá ARAVER odkud auto pochází.
Příjímací protokol kolik km a stáří auta atd... dokonce jako Mladá Boleslav tuto chybu hradí a to jsou podmínky jako servis auta jen u nich a dokonce se hledí i na Km a roky auta jinak ti toto udělají za pár kaček za 13 tis ti mění celou hlavu auta takže Mladá Boleslav a majitel jede 50% na 50%.
Takže ted už jen čekat a čekat.
Petře mně se to nezdá. Jestli máš cihlově zbarvené izolátory svíček, tak motor pálí dobře. Musíme se sejít, já vezmu 18ku eso a protočíme motor. Jestli je podpálený ventil na I. válci, půjde to poznat.
Jen nevím kdy...
Jirka
