ok super díky za rady v sobotu to rozeberu a zjistím co a jak
Tak bych potřeboval s jistotou vědět jestli jeden nebo dva větráky na tý sahaře.Mám tam jeden a ten se netočí.Takže nesmím pouštět klimu když auto stojí.Abych věděl so mám shánět.1.9 TDi 74kw 2001
na obrázku to máš popsané. podle čísla podvozku najdeš větrák. motor máš typ ATD a je mi to divné, protože ze začátku byly větráky 2 (aspoň podle etky) post-37428-0-44886400-1313258309_thumb.j post-37428-0-05799800-1313319065_thumb.j
připoj si to k vagu, skoč do řj klimatizace nebo i motoru, dej test akčních členů a v jednom z těch kroků je i test větráků. pokud se neroztočí, hledej problém.
Upraveno od boobika
Klima chladí? Jestli jo, tak to neřeš - vše funguje, tak jak má
Klima chladí ale jakmile zastavím tak se asi přehřeje, protože nejde ani ten jeden větrák co tam je, no a pak se mi vyfoukne chladící médium.Takže klimu jen za jízdy. A mám combi jestli to hraje roli.
Upraveno od saimon3
tak budeš muset pořád jezdit lol
však návod jak tohle řešit, zde máš. ve vagu test akčních členů, když se nebude točit, tak rozpoj konektor k větráku a napoj ho přímo na baterku. koukni se na jednotku pod baterkou, hlavně její kontakty apod.
..... no a pak se mi vyfoukne chladící médium.....
Jako, že to musíš znova naplnit? To jsem snad ještě nikdy neslyšel
Ten co mi to plnil říkal že když stojí auto a jde klima tak vzroste teplota a jak to nem čím chladit tak stoupne tlak a vyfoukne médim.Kontroloval jestli to není někde ucpaný.Myslel že to bude sušič protože na klimu nikdo 2 roky nesáh.Ale ten je prej OK.
je to celé nějaké prapodivné. Jedině, jak je psáno výše, zkusit výpis VAGu - pokud je tam nějaký error, tak by se to mělo objevit na výpise. Ale jak jsem pochopil, tak opravu neřešíš svépomocí, ale v servisu - změň tedy servis, dej to někam, kde tomu rozumí...
zdarec klima vyřešena byl to ten snímač teploty výparníku, vše ok díkes za rady
Tak to jsem rád. Vzpomněl jsem si, jakou jsem měl radost, když poprvé po zmáčknutí tlačítka AC šel z výdechů studený vzduch... :)
Začala mi zajímavě ne-fungovat klimatizace. Pustím ji na plný výkon - na řidiče a spolujezdce ale ejhle levé průduchy chladí, ale pravé jsou teplé, dokoncei ty dva vedle sebe na středním panelu. Poradíte mi někdo čím to může být? Intenzita foukání je stejná všude, ale ta teplota ne, ta je enormně rozdílná.
Je to nafta s ECT.
V podstate nemozne, lebo stredne su spojene a delia sa az v plaste s vystraznym svetlom. Nieco ti tam musi strasne hicovat. Rozober a zisti kde sa teplota meni.
to jo ješte že tady ty fora jsou jinak by mě to nestálo 2tis. ale 10tis.
Mozna je urvane to tahlo co vede zkolecka na teplo vzadu do pristrojovky me prijde ze to tam drzi silou vule.. a plus k tomu jeste mozna nekde sekla klapka na vzduch rozebrat a zkontorlovat. :)
Chci se zeptat, klima přestala fungovat a napsalo to (Fabia 2001 1,4 16v)
00818 Sensor of Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 Open or Short to B+
Co s tím kde hledat?? mám hledat pod pojistkou, kabeláží nebo čidlem???Díky za odpověd.
Upraveno od vevca
Oprava byla nakonec ta nejjednodušší - příčinou byla poloprázdná náplň klimatizace, po naplnění je vše OK.
nikdo nic??
podla mna to cidlo ...
  • 4 měsíce později...
mam taky problem...minule letomi klima isla bez problemov az do posledneho dna a tento rok zacalo teplo a tak ze zapnem klimu a nic....gombik sa zapne ale inac nic...klima nechladi ventilator na chladici stoji....dal som si zmerat tlak a ten je ok a poistky tak isto neviete niekto co by to mohlo byt???? zacina byt dost teplo a zisla by sa mi ta klima...dakujem vopred vsetkym
a co chladivo ;)
R134a
REK BYCH ZE TAM ASI NEBUDE ;) a jestli tam mas stalej tlak tak se neco pokakalo ;)
praveze chladivo je vsetko som si dal prekontrolovat a mi povedali ze vsetko tam je ze tym chladivom to nebude
covece :kol-32: tak to nevim co by to mohlo bejt
zkousel si vycistit vyparnik ?
ja som to len teraz zacal riesit tento tyzden a myslel som ze nie je chladivo tak ze dam naplnit a pojde lenze v otm chyba nie je tak som pozrel komplet pistky a nic ani v chladive to nie je tak nic uz asi jedine vag a bude to asi v nejakom cidle
a diagnostika bola? :kol-32:
