Únor 27, 201510 r Spoľahlivo zbaviť?1. Rozobrať, vyčistiť, poskladať.2. Jazdiť s otvoreným oknom a zapnutou klimatizáciou na plný výkon, a dúfať, že sa to nejak vyvetrá. P.s.: Pozerali ste sa, či tam nemáš nejakého zalezeného a zduchnutého hlodavca, prípadne inú potvoru?
Únor 28, 201510 r jasné, však to bolo kvôli tomu 2x v servise. V pondelok mi príde generátor ozónu, nechám to dezinfikovať tým, uvidíme. Robia to aj jednom servise relatívne neďaleko za 15€, malo by to byť na 99,9% účinné. Tak to snáď pomôže, lebo chémia spojená s výmenou filtrov nepomohla.
Březen 1, 201510 r Ozon tiež nie je všemocný ,,,osvedčená je Wurth dezinfekcia klímy ... Treba vypnúť klímu a nechať 10 minút vetrák naplno nech vysuší výparník , vybrať peľový filter , dostať sa hadičkou na výparník a vystriekať ho dezinfekciou , potom dať nazad dekel bez filtra a nechať bez klímy bežať na vnútorný obeh cca 10min na nejaký nižší stupeň vetráku , toto mi vždy pomohlo , aj keď niekedy na 2x . ten smrad sa drží vo výparníku a musíš ho takto vydezinfikovať , ten Wurth sprej je silná nemocničná dezinfekcia ...
Březen 4, 201510 r Pánové, začala mě zlobit klimatizace. Krom toho, že po sepnutí kompresoru je slyšet podle otáček motoru (prý to je normální jev) tak klima syčí, ale chladí. Pokusil jsem se to natočit. Předpokládám, že jen bude stačit doplnit chladivo.
Březen 10, 201510 r Zdarec, tak som použil generátor ozónu 500mg/h, 2x na 40 minút. Výsledok je taký, že klíma nesmrdí automaticky hneď, ako sa zapne na vnútorný okruh s AC. Niekedy stačí však prejsť trebárs 200 metrov, inokedy pár kilometrov a zápach je späť. A to tiež nie vždy, niekedy sa neobjaví. Ale iba na vnútornom okruhu s AC. Čím by to mohlo byť? Len poviem ešte toľko, že zhruba pred rokom sme takto šli za nejakým poriadnym smraďochom pár kilometrov, klíma (Climatronic) na vnútorný obeh s AC, keď tam zrazu niečo poriadne buchlo, na displeji klímy to popreblikávalo všetkými možnými značkami a klíma zhasla, naštartovala sa opäť až keď sme auto na najbližšom parkovisku odstavili a potom znovu naštartovali, išla úplne OK, v autorizovanom servise Araver Piešťany vraj na diagnostike nič nenašli. Odvtedy bola 2x po sebe čistená sprejom až to bolo nedýchateľné tá dezinfekcia, teraz 2x ozónom, bol menený vzduchový filter. Po tomto ozóne je badať obrovské zlepšenie v tom, že to nesmrdí vždy a hneď, ale aj tak je to stále tam. Tieto problémy so smradom nastali ale až potom a to asi tak mesiac dva od tej udalosti spred roka. Smrad je ako stará stuchnutá handra, hoci zo začiatku sa nám zdal taký olejovitý. Ďalšia vec je, že ventilátor klímy občas "škrípe", ako keď odchádza ložisko, niekde sa píše, že to robieva na prvom prevodovom stupni, mne to však robieva aj na iných, niektorý deň sa to neudeje vôbec, inokedy to s prestávkami robí celú cestu. Či by aj to nemohlo mať nejaký vplyv, ale toto začalo tak pred dvomi mesiacmi.Každá rada cenná! Upraveno Březen 10, 201510 r od SeraphimSVK
Březen 10, 201510 r A jak to vlastně smrdí? Jako "zapařený hadr na podlahu". Nevypíná se ti ta klima náhodou? Problém také může dělat špatný odtok kondenzátu, ten totiž smrdí a pokud se nasaje do větrání, může to být nepříjemné... Také tam může být nějaká mumifikovaná mrtvolka, jejíž odér se uvolňuje spolu s výkyvy vlhkosti vzduchu.
Březen 10, 201510 r ano je to ako také dobre zosmradnutá handra. Klíma sa ale nevypína. Upraveno Březen 10, 201510 r od SeraphimSVK
Březen 10, 201510 r takže "špinavý hadr", za nějakých okolností zasmrdí a pak zase přestane? Nebo musíš znovu dezinfikovat? Zkontroloval bych odtok kondenzátu, pak také může být problém s klapkama uvnitř agregátu.
Březen 10, 201510 r je zaujímavé, že trebárs po ráne alebo po dlhšom státí na parkovisku to nesmrdí skoro nikdy, iba keď je vlhko / mokro vonku. Ale po nejakej jazde to smrdieť začne. Dačo ako keby tam navlhlo a smrdelo iba vtedy. Ale čo...
Březen 11, 201510 r no jasně, že tam "něco navlhne" - ochlazováním vzduchu dochází ke kondenzaci vodní páry, čím je vzduch vlhčí, tím je kondenzátu více.
Březen 12, 201510 r tak smrdí to vždy, keď sa zapne AC. Ak beží iba vnútorný obeh bez AC, tak nesmrdí nič, akonáhle sa zapne AC, tak to cítiť.
Březen 12, 201510 r v tomhle neporadím, vnitřní okruh nikdy nezapínám (na climatroniku měním akorát teplotu). Jen jsem žil v přesvědření, že po jeho zapnutí se klima vypne. Ale nikdy jsem to nezkoušel.... Toho smradu "mokrýho hadru" jsem ve starém autě ještě s manuální klimou vždy spolehlivě docílil, vypnutím klimy po té, co před tím jela hodně dlouho naplno - ale to, že se z toho vyvalí vzduch o prakticky 100 vlhkosti (a tedy ne zcela svěží) považuji vzhledem k fyzikálním zákonům za logické.
Březen 30, 201510 r no to je výzva. To je trochu jako reklamovat boty, se kterými si šlápl do psího bobku Ale proč to nezkusit....
Březen 30, 201510 r Já to pořád nechápu. 19.prosince jsem tuhle Fabii kupoval a od té doby jsem klimatizaci zapnutou neměl. Tedy asi 2x ano, když jsem si chtěl v garáži poslechnout jestli poběží kompresor. Vy používáte klimatizaci i v zimě?
Březen 31, 201510 r Ano, například když máš zamlžená okna. Někdo ji nevypíná vůbec. Tak ty jsem zatím zamlžená neměl. No a není příčina problému právě v tomhle? Myslím to nevypínání klimatizace vůbec.
Březen 31, 201510 r Hm, od podzimu přes zimu to bývá dost často zamlženo. Škodovku, která by se za určitých podmínek alespoň občas nemlžila neznám. Osobně mám v tomto období Climatic běžně vypnutý. Zapínám jen při potřebě odmlžit. To pak funguje uspokojivě.
Červen 7, 201510 r Pánové, začala mě zlobit klimatizace. Krom toho, že po sepnutí kompresoru je slyšet podle otáček motoru (prý to je normální jev) tak klima syčí, ale chladí. Pokusil jsem se to natočit. Předpokládám, že jen bude stačit doplnit chladivo. Je to tým že máš tie výduchy zavrené a smer vetrania máš otočený práve na ne otvor ich a nebude to syčať To syčanie znamená to že sa cez úzke štrbiny bije vzduch von ked to otvoríš nesyčí to
