Publikováno Červenec 30, 201312 r Zdravím, prohledal sem snad cele forum, ale bohuzel sem nenasel tutez zavadu ktera se mi poslednich 14 dni objevuje. Tak doufam ze mi zdejsi vetsi odbornici poradi na co se zamirit a popr. se najde nekdo kdo mel nekdy stejnou zavadu. ZAVADA: Jak uz sem psal, posledni 14 dni kdyz prijdu do garaze sednu do auta a zacnu startovat, tak hrozne moc dlouho toci, nekdy naskoci hned, jak kdyby zadny problem nebyl, nekdy musim treba na trikrat tocit,.. pak pustim klicek a motor nahodne uz bezi, jindy treba jenom jednou natocim a bezi, a nekdy ikdyz tocim a pustim klicek tak slysim nejaky vybuch, nebo nejake jakoby odplivnuti, jak kdyby bylo fouknute tesneni, podotykam ze olej ve vode neni, ani voda v oleji. Nejak me to zacina uz stvat protoze to zlobi cim dal tim vic. vsem dekuji za nejakou radu v cem zacit, jeste sem nic nekontroloval,... chystam se v prve rade zkontrolovat svicky a mozna i vymenit rovnou, maji na to uz asi narok par info: motor 1.4 MPI 44 kw, AZF pred cca 3 mesici delany rozvody cca pred 3 mesicema menena zapalovaci lista ( pouzita ) ... obcas startovalo na tri ( za studena ) svicky budou mit asi uz neco vic najeto ( chystam se na ne ) OTAZKA PRVNI, MOHLO BY TO BYT OPRAVDU JEN SVICKAMI ? Nebo to bude neco spejl Jeste jednou dekuji vsem za poznatky, nazory a rady Upraveno Červenec 30, 201312 r od Lukason
Srpen 1, 201312 r Autor nikdo nic nevi ? nebo nekdo nic nechce poradit ? .......... mam nahrano uz i video pokud se mi to podari,... zitra ho sem hodim
Srpen 2, 201312 r Autor tak jelikoz melo forum vypadek ! ! ! ! coz nechapu a meli by stim neco udelat !!! tak poprosim pana ripera o jeho vyjadreni ..... zde prikladam video: http://www.youtube.com/watch?v=kjLOJpaNtvY
Srpen 5, 201312 r Tý jo čumim že to zmizelo:-( Tak ješčo raz: když ti to nechce chytnout a dýl točíš motorem cítíš benzín? Zkontroloval bych hlavně čidlo teploty,když je špatný tak to dělá několik různých příznaků závad.
Srpen 5, 201312 r Autor zase debilni forum no,... smazalo to prispevky,... klasika tady hele razantne necitim,... myslis ze bych ho mel citit z vyfuku ? musel bych nekoho poslat k vyfuku aby cichal .......... cidlo teploty myslis v termostatu ? ... me totiz nenapada jaky jiny cidlo teploty by tam mohlo nebo je bejt maximalne cidlo na sacim potrubi ... jaky ruzny zavady to muzou bejt P.S. ............. objednal sem pro sichr nejaky lepcejsi svicky od NGK a cca 5 dni uz startujeme zase normalne ..... priklanim se k teorii ze fabca dostala nejakej uzeh ci upal nebo nevim
Srpen 5, 201312 r Ano myslím čidlo v termostatu.Buď nestartuje nebo ukazuje nízkou teplotu a sytí,přitom je motor ohřátý,atd Uvidíš.Zkoušel sem levný čidla ale byly na prd.Chce to český za pětičento.
Srpen 5, 201312 r Autor cidlo vody v termostatu tam presne od zimy ukazuje podle budiku myslim normalne a je to samozrejme origo cidlo kupovano ve skodovce a peticento teda opravdu nestoji to by muselo bejt ze zlata
Srpen 6, 201312 r Tak to ti daly český vyrobený v polsku Mě to nevyhodilo žádnou chybu jen občas sporadickou a přesto bylo v hajzlu Taky sem neslyšel na videu ty náhodné výbuchy,dle mě motor běžel normálně. Co ti ukázal vag??
Srpen 6, 201312 r Autor hele nedaly polsky ci cinsky vypadalo uplne jinak tohle bylo v cascu normalne skoda a ma to tam i vyrazeny a vyrisovany kdezto cidlo VIKA nemelo vyrazeno nic takze tohle fakt ne a at hledam jak hledam nejdrasi a to kurva fakt nejdrasi vidim cidlo teploty za nejakejch 200 kc max.... tak nevim ... to mas to cidlo ze zlata a vevnitr ti to asi meri diamant nebo nevim .... vybuchy nahodny nejsou,.... to je vzdycky pri startu kdyz sem startoval,... a jakmile sem pustil klicek ozvala se rana ci dve nebo rana a malinka rana .... motor ma chod dobrej po naskoceni jde o to startovani,.... JAK DODAVAM TEDKA TO DRCNE PRI STUDENYM HNEDKA PRI TEPLYM UZ TAKY NORMALKA nechapu to co to plasilo no VAG sem mel dohodnutej v nedeli s klukama kdyz sem mazal do prahy bylo to mracno,... tak kdyz sem to videl tak sem to otocil a hnedka do garaze kdyby nahodou zacly padat sloni ci rovnou celej cirkus z afriky ......... takze VAGA zatim nevim,.... kazdopadne tam urcite neco bude
Srpen 7, 201312 r http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1iR+FK7AOZeNGjs491fo+nQe2wK/2rsKEkRXxnLAM4HCPEhrDiGXOGz/sYjKE1NwcloyZhWCq2B8qGogARMTmCKWVtSY9v7iNSLv+IJ6GHcP9o8RhrR+OSL1tOfraxnBRPfM8TqUGwOWe2cakMELsFcAge/n0gYcxN0m2V5oZ5y Tady je já ho měl za 500.Soused tam má 35% slevu Uvidíš co na to diagnostika,třeba se to umoudří a bude klid.
Srpen 7, 201312 r Autor odkaz mi nefunguje u kellyny tam skoci vzdycky uvodni stranka takze mi to ten danej dil neukaze uvidime,... zatim je klid,... v policce mam zatim pripraveny svicky, tak uvidime
Srpen 8, 201312 r mě když to dělalo to samé c tobě, tak sem měl vadný čidlo. Když sem dal nové, bylo to ok
Srpen 8, 201312 r Autor cidlo ale jake ? piste konkretni nazvy,... cidel na motoru je celkem u empiny dostatek tady videjko, jak to v posledni dobe beha http://www.youtube.com/watch?v=RraLYbYmVnI Upraveno Srpen 8, 201312 r od Lukason
Srpen 8, 201312 r Pořád se tu bavíme o jednom a tom samém čidle Je to čidlo co máš v termostatu. Proč nejde odkaz nevím.
Srpen 8, 201312 r Autor oka, tak zkusim koupit dalsi nove cidlo a uvidime jestli to bude delat,.... podle meho usudku,... nevim nevim odkaz videa Z EDITOVAN
Srpen 19, 201312 r čidlo na kapalinu, měl jsem jednou to samé, že to nechtělo startovat až po dlouhý době, vyměnil sem čidlo a bylo to ok
Srpen 19, 201312 r Autor oukej,... uvidime ...... jak rikam,.. vsechno se to srovnalo a je klid,.. asi nejaky upal jak byli ty ctyricitky
