Kluci, ono není možné připojit a současně používat 2 telefony pro BT HF?
Bolero mi nabízí jen mobil A, nebo mobil B, problém ale je, že na HF potřebuji oba.
Neřešil náhodou někdo tento problém? Případně třeba přes nějakou kompatibilní Bluetooth krabičku, či tak něco..
Díky
mě to normálně funguje: Nicméně je využívám telefonní seznam  mobilu, který je spárován dříve.
Jak starý máš vůz? První Bolera to neuměla.
Mám počátek roku 2014..
Bolero mi vždy dává jen na výběr jeden, nebo druhý, oba naráz zatrhnout nemůžu. A to je docela problém :(
Nejsem si jistý, ale toto nejspíš umí jenom durhá generace Bolera ve FL.
To je dost blbé.. Mám obě čísla soukromá /pracovní a tak potřebuji být na obou dostupný i mít možnost volat z obou. A za jízdy X krát denně přepínat mezi mobily je totální nesmysl..
A co dvousimkový mobil? Ten by to mohl vyřešit.
Bohužel ne, standard firmy jsou totiž iPhony a Apple pro jistotu 2SIM telefon nedělá :(
Jsou prosím nějaké problémy s rychlostí načítání velké SD karty v Boleru 2017? Prodejce mi tvrdí, že čím bude karta větší, tím pomaleji ji bude Bolero načítat. Má někdo zkušenost alespoň s 128 GB? díky
Ty problémy s velikostí zřejmě budou. Občas se mi na staré 32 GB SD kartě stávalo, že po zapnutí zapalování rádio nehrálo poslední skladbu, ale tu první. Potom, co jsem SD kartu nahradil FlashDiskem 128GB, stalo se z toho téměř pravidlo. Popravdě, začínám být alergický na 4TET, který mám první v pořadí. :-)
Tak že byly problémy může být dáno archaickou, pomalou SD kartou.
Když koupím super rychlou SDXC, tak očekávám, že problémy nebudou.
Tak držím palce s tou super rychlou SDXC a nezapomeň pak napsat jak jsi dopadl.
Treba vyskúšať. Otázkou zostáva akú rýchlosť čítania podporuje samotná čítačka karty v rádiu a či je vôbec schopná čítať SDXC karty...
Sent using Tapatalk
Shopná je. Mám microSDXC kartu a jede v pohodě. Ale s tou rychlostí nevím. Tu svoji si nepamatuju...dal jsem, čte, hraje a to je všechno, co mě zajímalo. :D
Ale pište kapacity chlapi, na zahraničních fórech jsem našel lidi, kteří fungují na 128GB, tak zvažuji tu. :-)
Dá se k rádiu připojit couvací kamera?Žádný vstup jsem nenašel.
K Boleru se kamera připojit nedá, protože nemá AV vstup.
Podle mne záleží na verzi toho Bolera. Mám O3 10/2016 s Bolerem a couvací kamerou.
Já jsem žádný vstup nenašel.:(
kamera dodělat jde určitě na vozy vyrobené od 6KT/2017
Kamera se dá připojit pouze na některé verze Bolera. Myšleno od začátku výroby OIII.
V 8/27/2017 na 20:45, ferda25 napsal:
Lze nahradit MIB jednotkou stejného typu s DAB+, MIB2 standard nelze nainstalovat.
A od kterého roku se do O3 montuje MIB2?
Nahradit 6.5" Bolero v O3 před faceliftem novější 8" obrazovkou z O3FL prý lze:
http://octavia-rs.com/index.php/thread/25881-tausch-bolero-mib2-display-gegen-bolero-mib2-facelift-display/
Údajně stačilo jen koupit a vyměnit obrazovku. Zkoušeli jste to někdo?
MIB 2 je u Octy od MR2016
Rozlišení nového 8" Bolera a Amundsena je 800x400 px, což by mělo odpovídat rozlišení 6.5" Bolera před faceliftem.
http://ws.skoda-auto.com/TechnicalLexicon/print_techlex.aspx?itemid=482&language=1
Teoreticky by tak mohlo jít vyměnit jen samotnou obrazovku. Ovšem SW nového infotainmentu z varianty po faceliftu asi do původní jednotky dát nepůjde, takže pak by bylo potřeba koupit i novou jednotku.
Nakolik vyjde komplet infotainment Bolero z O3FL?
Upraveno od j57
Nenašlo by se někde schéma zapojení originál kamery?
