Květen 27, 20214 r Stale jsem bohuzel zmaten v tom, jaky presne file / verzi bych mel pouzit pro aktualizaci toho meho, viz foto. Mam rok 2013, takze hadam ze mam MIB1? Ale v tom package se mi zda to vubec neni rozlisene
Květen 28, 20214 r update musi byt ze stejne sady SW, tj 04XX .. to jsem dohledal pouze tady https://mega.nz/folder/b4VkmDJJ#PE2C7Te_Yl0pw1TydB--Bg/folder/fk02jCTK Ale podle nazvu bych tipoval, ze to je pro MIB2. kazdopadne, tady resi podobny problem s BT jako mas ty, se stejnou jednotkou https://www.briskoda.net/forums/topic/383011-latest-infotainment-version-bolero/page/9/
Květen 28, 20214 r @NJcz snad bude vědět. Popřípadě mi napiš SZ a můžu ti poslat odkaz na firmu co mi dělala výměnu a aktualizaci jednotky Bolera na Fabii (ale jednotka samotná je stejná jako v OIII).
Květen 30, 20214 r Ahoj, Dá se nějak zjistit podle štítku na jednotce Bolera, jestli půjde aktivovat smart link?
Květen 30, 20214 r Podle štítku to půjde určitě taky, myslím že od 840 verze by to mělo jít, verzi jednotky lze zjistit i přes menu. Jinak SmartLink lze aktivovat pokud je v menu položka SmartLink a po jejím stisku se objeví hláška o aktivaci u servisního partnera. Jinak je třeba jednotku Bolera vyměnit a nechat aktivovat SmartLink (dá se to udělat mimo ŠA servis a cena taky není nějak extrémní).
Květen 30, 20214 r Tak to musím zkouknout. Mám možnost koupit za rozumnou cenu bolero i s kastlíkem. Teď tam mám mono Swing, takže bych upgradoval. Stále váhám jestli, to neřešit nějakým androidem 2DIN. Ale líbí se mi ten origo design.
Květen 30, 20214 r Já to řešil na Fabii, měl jsem Bolero bez SmartLinku, možnost byla koupit Bolero (6V0 5Q0 035 842 je cca 4.5k), odstranit ochranu komponent v ŠA (kolem 1.5k) + nechat ho potom upravit aby fungoval SmartLink (cca 3k), nebo sehnat firmu co udělá "vše" a budu s tím mít méně práce. Nakonec druhá varianta vyšla cenově lépe, takže jsem šel cestou nechat to komplet na jedno firmě (kdyžtak napiš SZ, pošlu kontakt, nechci aby mě někdo nařkl z reklamy :) ). Každopádně počítej s tím, že ikdyž koupíš jednotku co SmartLink umí, tak v ŠA ti jej nedblokují, protože dle VIN k němu neseženou správný kód, stejně budeš muset hledat někoho, kdo ti i tu tvou jednotku odblokuje tak, aby fungovala jak má.
Srpen 29, 20214 r Zdravím kde stiahnem fw na bolero? Aktuálne mám fw 0435. A pokiaľ by som chcel aj funkciu smartlink tak treba vymeniť tu jednotku čo je v skrinke u spolujazdca?
Srpen 30, 20214 r V 30. 5. 2021 na 20:18, Martab napsal: Každopádně počítej s tím, že ikdyž koupíš jednotku co SmartLink umí, tak v ŠA ti jej nedblokují, protože dle VIN k němu neseženou správný kód, stejně budeš muset hledat někoho, kdo ti i tu tvou jednotku odblokuje tak, aby fungovala jak má. tohle nechapu, automobilky se brani, ze neco nejde a pak se sada garazniku, kteri to umi. Doufam, ze chipova krize donuti automobilky takovouhle vybavu, behem zivotnosti automobilu, menit.
Srpen 30, 20214 r ŠA to umí odblokovat jen u aut která to měla z výroby (verzi rádia která podporuje SmartLink ale není z výroby aktivní). Asi mají spočítané, že se jim to vyplatí... Myslím VW v DE normáně prodává jednotky a upgrade dělá, je to sice drahé, ale jde to (nebo aspoň jednu dobu šlo).
Září 26, 20214 r Zdravím páni mám otázočku keď mám bolero mib1 a chcem bolero mib2 stačí vymeniť iba jednotku ? A musí mať iba vypnutú ochranu komponentov a pôjde či treba ešte nejaké úpravy. LCD môže ostať pôvodný?
Prosinec 9, 20213 r Ahoj, mám první auto, Octavii 3 2015, infotainment bolero (Cislo zarizeni: 5E0035840A, Hardware: 041, Software: 0435) a potřeboval bych vysvětlit 2 věci: - Mám aktuální firmware a případně kde najdu poslední update? - Chtěl bych používat carplay, ale můj infotainment samozřejmě carplay nepodporuje. Je nějaká možnost, abych zprovoznil carplay / někdo mi upravil / apod. (softwarově) nebo se musí vyměnit celý display / řídící jednotka / apod (hardwarově). Díky Upraveno Prosinec 9, 20213 r od lukasObo
Únor 6, 20223 r Zdravím mám dotaz, sehnal jsem radio bolero mib2, momentálně mám barevný swing s BT. Všechno už mám objednané, bohužel jediné na co nemohu přijít je jak propojit jednotku a displej, LVSD kabel na video se koupit dá, ale konektor (ČERNY) na napájení nemohu nikde najít :( Dále by mě zajímalo jestli do výše uvedeného konektoru jdou pouze dva kabely k jednotce (v kastlíku) nebo jestli ještě něco. Děkuji za případné rady.
Únor 7, 20223 r 8Z0 972 112 - konektor https://www.autokelly.sk/Product/VAG-8Z0972112/1003026245 000 979 009 E (N 907 647 01) - piny
Duben 27, 20223 r Ahoj, potřeboval bych poradit ( 2 věci) 1) O3, FL 2017+, mám Bolero 5Q0035840B, HW: H30 , SW:0363, takže předpokládám to první z výroby,občas se mi "posekávají"hovory a i přehrávání z SD karty, chtěl bych zkusit zaktualizovat, jestli se to nezlepší, lze někde stáhnout zaručený sw který je pro tuto jednotku vhodný? z webu SA moudrý nejsem a nezmizí mi nějaké kontakty nebo fukce smartlink apod.predpokladam ze to snad nehrozí ale raději se ptám předem, 2)co vše by obnášelo vyměnit lcd obrazovku z těchto (8" na tu větší) pokud to vůbec lze, nepotřebuju columba atd, jde mi teď jen konkrétně o velikost displ. Moc díky za radu všem kdo jsou ochotni se vyjádřit
Prosinec 4, 20222 r Dobrý večer, rád bych se zeptat, jestli se někdo nesetkal s podobným problémem. Mám rádio Bolero 5Q0035840A. Z ničeho nic mi přestalo fungovat Android auto, na telefonu se objevil červený vykřičník s textem: Chyba komunikace 8 viz. foto. V tu samou dobu se mi při odemčení začal posouvat čas v autě o 2 hodiny dopředu. V autorizáku mi aktualizovali firmware z verze 0241 na verzi 0245. Hodiny se tím opravily, ale AA pořád píše to stejné. Vyzkoušel jsem další asi 4 telefony, různé kabely se stejným výsledkem. Přitom můj telefon se na různých autech bez problémů připojí. Apple Carplay funguje. Hodiny mám nastavené stejně jako v telefonu, odpojení baterie ani tovární nastaveni radia nepomohlo. Zkouším se zeptat ještě zde, než zase odvezu auto na pár dní do servisu. Za případné rady děkuji.
Duben 23, 20232 r Zdravím , chtěl bych se vás zeptat jestli nevíte jak vyřešit problém s BT na Boleru… když kliknu na funkci BT tak mi na píše ze je telefon nedostupný .. myslím si ze je tato funkce zamknuta nebo něco .. nevíte ?
Květen 7, 20232 r Zdravím , koupil jsem Octavii 2019. Po xxx pokusech se mi stále nedaří připojit telefon přes Bluetooth (iphone xs) , zkoušel jsem i androidí telefony . Zkrátka žádný telefon nevidí Bluetooth rádia . Prolezl jsem cele menu a žádnou položku “zapnout Bluetooth” jsem nenašel . Po startu se při pokusu o připojení přes konfiguračního asistenta vypíše hláška “Bluetooth nebylo možné zapnout “ , dále při kliknutí na telefon vypíše “telefon není dostupný “ . Neví někdo co s tím?
Květen 10, 20232 r Zdravím, mám O3 FL 2019 s Bolero 8". Někdy při otevření dveří se mi ozve při vypnutém rádiu lupanec z repro. Asi je v té době rádio vzbuzeno ikdyž se tváří komplet vypnuté. Není to takové to typické hluboké pulnutí jako když se zapne audio zesilovač, ale spíš nějaký šum který obsahuje jak vysoké tóny tak hluboké. Dá se s tím žít, ale rád bych to opravil. Možní jste se s tím setkali.... Neřešil to někdo? Moc dík. Upraveno Květen 10, 20232 r od jtietz
Květen 12, 20232 r Tak jsem dnes v servisním menu rádia objevil instalované FEC/swap kódy a u nich je napsáno dočasně odepřeno . Chápu tedy správně že jsou funkce z nějakého důvodu vypnuty? Jak by se dalo toto řešit ? Autorizovaný servis by mi to dokázal nějak opravit , případně někdo s diagnostikou ?
Říjen 23, 20231 r Zdravím, zeptám se možná blbě, ale je po zapnutí infotainmentu a rádia, když nadále nechci poslouchat rádio, ale mít jen třeba na obrazovce jízdní vlastnosti vozidla, to samotné rádio vypnout (ne jen ztlumit)? S O3 (2018) jezdí manželka, já si radši užívám stařičkou O2 k mé neskonalé spokojenosti 😁.
Říjen 23, 20231 r A co přepnout z rádia na média (tam nic nepouštět nebo dát puzu) a pak přepnout na auto?
Říjen 23, 20231 r díky, je to určitě varianta JAK, jen jsem si říkal, že když zapnu, tak můžu i vypnout
