Září 11, 20196 r Ahojte, teď jsme s kámošem montovali kamery do pojistkové skříně. Tak jen takový poznatek, má verze 2017 před FL 1.2TSi 66kW a kámošova 2018 po FL 1.0TSi - rozdíl v napájení pinu 27 pojistkové skříně (27 - zadní stěrač). Mi to na verzi před FL funguje po otočení klíčkem, kámošovi ne, musel to dát na pozici 23 (vyhřívání předních sedadel). Tak kdyby to někdo v budoucnu řešil, proč mu to nejde na 27. pozici, jak tu někteří psali. Jinak zapojení podle kluků z dřívějších příspěvků (pod tapec, pak vedeno A sloupkem z vnější strany a dolů do boční strany), vše v pohodě, za 15min hotovo. Upraveno Září 15, 20196 r od Durannn
Červen 19, 20205 r Mate nekdo zkusenost s touto kamerou? #Aliexpress CZK 803.75 34%OFF | 70mai Dash Cam 1S Car DVR 70 mai Camera Support Smart Voice Control WIFI Wireless Connect 1080P HD 130 Degree FOV https://a.aliexpress.com/_BSGbiG Popřípadě co bych potreboval k tomu, abych ji zapojil k stropnimu osvětlení? ( nejaka redukce?) Omlouvám se, ale neumim ten link vlozit správně. Diky Honza Upraveno Červen 19, 20205 r od Honza.D
Červen 19, 20205 r kamera nevím, ale k zapojení na stropní světlo ti bude stačit toto https://www.bmshop.eu/p/cl-zasuvka-s-kabelem-1?gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9arR-ceEc1K7PTrotJPMJADICUvuNjznS7otvEqM_vs0oson2K2pVmQBoCdfgQAvD_BwE
Červen 19, 20205 r Nakonec kameru zapojim do pojistkove skrine. Co musim dokoupit k zapojeni do pojistkove skrine? Mam rapid 2016. Předem děkuji za radu. Prosim o smazani tohoto prispevku. Odpověď jsem nasel. Omlouvám se. Upraveno Červen 19, 20205 r od Honza.D
Červen 21, 20205 r Je to jedno kterou z techto pozic zvolim? Velikost pojistek standard. Nemam zadni sterac, tak snad tyto varianty nejsou špatné a nemel bych nic pokazit. Dik za odpovědi Honza
Červen 21, 20205 r Je třeba změřit napětí, zda je tam trvalé nebo po klíčku. Záleží jak to chceš mít napojené. Někdo chce mít i f-ci parkování, kdy to snímá při pohybu před kamerou nebo otřesu.Pak stačí nahodit tu pojistkovou odbočku na příslušnou pojistku. Podle fotek tam máš luxusní prostor na instalaci.Jsem sousedovi instaloval kameru do Kodiaqa a na požadované standard. pojistce překážely relátka. Nakonec jsem musel zvolit menší pojistku s jinou odbočkou.
Červen 21, 20205 r Tak tyto dve pozice funguji jedine po nastartování, tak predpokladam, ze by to mělo být ok bez nějakého přemerovani.Nebo se mýlím? Elektro neni muj obor))
Červen 21, 20205 r Předpoklad by mohl být správný. Ověř si to pomocí zkoušečky nebo jednoduše dva kabely připoj na 12V žárovku - jeden kabel na pojistku, druhý na kostru - zkontrolovat kdy svítí. Edit: sežeň si něco takového. https://www.autodoplnkyfro.cz/zkousecky/4580-zkousecka-napeti-6v-12v-24v-kovova.html
Červen 22, 20205 r Tak mam premereno. Nasel jsem volnou pozici. Uz jen objednat tu pojistkovou odbocku a nainstalovat. Dekuji za rady.
