Publikováno Srpen 29, 201312 r Ahoj, měl bych dotaz zda nemám někde u svého MR2013 chybku v nastavení podsvětlení přístrojů, kdy při: - denním svícení mi budíky a radio svítí nižší intenzitou a klima vysokou - při ostatním svícení mi budíky a klima svítí vysokou intenzitou a radio nízkou. Máte to tak také? Tom
Srpen 29, 201312 r myslim ze jo....pri dennim sviceni vlastne sviti jen rucicky....a kdyz uz nevidis na čísla tak mas rozsvitit uz normalni svetla a jinak jsem vcera cestou premejslel nad absenci kontrolky potkavacich svetel (nekdo si tu stezoval) a dosel jsem k zaveru ze je to zbytecny....kdyz jsou rozsviceny svetla tak to poznate lehce tak ze svitej celkem fest ty budiky takze tak
Srpen 29, 201312 r a jinak jsem vcera cestou premejslel nad absenci kontrolky potkavacich svetel (nekdo si tu stezoval) a dosel jsem k zaveru ze je to zbytecny....kdyz jsou rozsviceny svetla tak to poznate lehce tak ze svitej celkem fest ty budiky takze tak vy jste hlava, pane vachmajstr.
Srpen 29, 201312 r Autor Ach ... prosím nepsat sem takovéto takovéto bláboly, které jsou všem jasné a které se řešily v jiném vláknu. Má otázka zněla úplně jinak: Mi se jedná o jinou intenzitu podsvícení budíky - Swing - klima (mysleno elektronická). Se změnou ovladače osvětlení se mi mění pouze osvětlen budíků (+ podsvícení spínačů), nemění se mi podsvícení klimatizace (stále svítí na MAX), nemění se podsvícení Swwingu (stále svítí na MIN). Můžete toto prosím někdo odzkoušet? Díky Tom
Srpen 29, 201312 r climatronic sviti furt stejne. swing nemam, ale na amundsence se da mozna nekde v menu zmenit nastaveni jasu displaye, ale netestoval jsem to. budiky, climatronic, radio, kazdy sviti jinou intenzitou, ale jelikoz ja cumim vetsinou zajizdy dopredu, tak mi to az tak moc nevadi. :0 Upraveno Srpen 29, 201312 r od pusher...
Srpen 29, 201312 r JJ klima září pořád stejně ať je den či noc - na můj vkus moc. Holt se smiřme s tím, že RAPID je úsporně postavené auto, takže je ochuzené i o takové vymoženosti, jako je sjednocený jas přístojů.
Říjen 12, 201311 r Ahojte, Swing ma niekde senzor ktory riadi intenzitu jeho osvetlenia? Niekde sa mi zda ze o tom niekto pisal, len to neviem najst. Dakujem za odpovede.
Říjen 12, 201311 r Ja som na to prisiel. Je to asi chyba firmwareu swinga pretoze ked zmenim v nom nastavenia napriklad basy, vysky atd tak zoslabne pri dalsom nastartovani auta jeho podsvietenie. Ak dam vsetko na vyrobne hodnoty tak svieti na nornalny plny jas.
Říjen 12, 201311 r Taky jsem si různého podsvětlení Swingu všimnul. Nejdříve jsem si myslel, že je to chyba... ale čím dál více si všímám, že to není úplně náhodné. Menší intenzitu má Swing v noci, větší přes den. Když má menší intenzitu a rozsvítím stropní lampičku (nebo otevřu dveře) intenzita se zvýší - zároveň se zvýší i intenzita podsvícení palubky. Asi by to chtělo ještě prozkoumat EDIT: MAXIDOT nemám.... Upraveno Říjen 12, 201311 r od Lukas79
Říjen 12, 201311 r Tak potom to ma svetelny senzor, a jas sa prispôsoby intenzite okolneho svetla ....
Říjen 12, 201311 r Nevim jestli je to něco podobného co jsem řešil já jinde, ale odpověd zněla : pokud je maxidot, je tam světelné čidlo. Funguje mi to i na osvětlení budíku. Ve dne svítí a jak se stmívá tak čísla budiku pohasínají a silně svítí jen ručičky.
Říjen 12, 201311 r Svetelny senzor je v kombiku, kdyz mate maxidot, na Swingu nic neni, tahle informace o jasu beha po CANu, jeste je dulezite odlisit podsvit tlacitek a displeju.
Listopad 8, 201311 r Ale možnost regulovat jas podsvícení přístrojovky je senzor okolního světla je umístěny na budíku otáček ,"hnedka jak končí červené pole na otečkomněru , " když na otačkomněr posvítíte baterkou tak je videt " pokud ho zakryjete tak posvícení přístrojvky se sníží , pokud na něho zasvítíte baterkou tak jas přístrojovky se zvýší , čili ho stačí přelepit samolepkou " i když jen přez plexi co je na přístrojovce " tak se jas přístrojovky sniží ,navíc mi to reguluje i jas podsvícení radia , aspon ja to tak mám , nevím jestli je to u všech verzi přístrojovek
Listopad 18, 201311 r Tak jsem to testoval a nic, ani mrk, nemám maxidot, jestli to nemá vlivl, ale žádné čidlo jsem neviděl a po zasvícení tím směrem se nestalo ani hovno.
Listopad 18, 201311 r Asi je to zavisle na maxidotu. U me to funguje Sensor je opravdu umisteny pod otackomerem v pravo
Listopad 18, 201311 r Ráno nastartuji a poté pustím Swing a následně potkávací světla, tak se intenzita podsvícení Swingu zvětší. To samé i večer přijedu před barák, vypnu zapalování, po několika minutách pustím Swing a je menší intenzita, když zapnu hned na to potkávačky a podsvícení Swingu je o hodně silnější. Maxidot nemám.
Listopad 18, 201311 r Ja maxidot mam a po rosviceni svetel se podsviceni radia zvysi. Ale to je vsechno. Zadna uprava jasu v zavislosti na okolnim svetle se nedeje. Ja mam vyrobu 07/2013, takze jeste pred nabehen mr 2014 Upraveno Listopad 18, 201311 r od vlakras
Listopad 18, 201311 r Jo, takhle to funguje i u mě i bez maxidotu, intenzita je ale stejná ať je den nebo noc.
Listopad 18, 201311 r Mě při šeru budíky zeslabují i zesilují intezitu osvětlení než zapnu světla. Dost mě to štve je to takové divné jak čidlo neví co dělat. Mam m.r. 2014
Listopad 18, 201311 r U budíků bez MAXIDOTu si posviťte baterkou na oblast pod maximálkou rychloměru. To čidlo je totiž tam. Ideální je to za tmy při zhasnutým osvětlení interiéru.
Listopad 18, 201311 r Mas pravdu. Ja furt svitil na otackomer jak bylo vyse uvefeno. Je to presne jak pises. Reaguje na to ale pouze radio mam swing. Ostatni podsvetleni nereaguje.
