Červenec 22, 201510 r Mám to zrcátko větší protože mám asistenty...Snad ten kabel půjde v pohodě schovat...uvidíme. Popřípadě má někdo tip jak ten kabel ke kamerce schovat - kdo montoval kameru a má taky asistenty ?
Červenec 23, 201510 r Zkouším zapojovat, ale funguje nyní kamera při vypnutém zapalování a spotřebič funguje až když ho zapnu - konkrétně columbus ..:
Červenec 23, 201510 r Rádio jde zapnout i když je zapalování vypnuté = stále pod proudem. Vyber si pojistku spotřebiče který bez zapnutého zapalování nefunguje ...
Červenec 23, 201510 r ted zkouším to vyhřívání sedaček a také se kamera zapne.. divný... Možná ten konektor dát obráceně, ale když to tak dám, tak zase tam něco překáží, a nejde to zasunout, musím laborovat :-) Upraveno Červenec 23, 201510 r od jindrous
Červenec 23, 201510 r Jelikož mě nebavilo laborovat jaký spotřebič zvolit a obracet konektor i když to pak třeba nepůjde a něco tam pořekáží tak jsem koukal na skoro stejný vůz dle výbavy co má Korny a tam ta volná pozice je v pořádku, zapnu zapalování kamera zapne, vypnu zapalování a kamery se vypne... Ted jdu zkoušet zaštouchat kabel do ztracena :-) Upraveno Červenec 23, 201510 r od jindrous
Červenec 23, 201510 r Přesně jak to má Korny vedle té modré pojistky - dal jsem tam ten konektor a funguje to jak má napoprvé....
Červenec 23, 201510 r :-) nesměj se mi Kdyby to měla škodovka předpřipravený z výroby - nezlobil bych se... Upraveno Červenec 23, 201510 r od jindrous
Červenec 23, 201510 r Už hotovo, tak díky za pomoc všem :-) Upraveno Červenec 23, 201510 r od jindrous
Červenec 23, 201510 r Autor No vidis a ani to nebolelo. Snad jen zda si dal konektor spravne,tj. prochazi pojistkou proud. To mimochodem zjistis pokud z drzacku vyndas pojistku, tak by mela kamere vypnout. Pokud ne, dej ten drzacek na pojistku obrazene.
Červenec 23, 201510 r Už to mám zadeklovaný :-) ale tak zkusit to můžu , ted už stačí asi jen ten kaslík pod volantem vyndat že? Ta boční strana už netřeba...
Červenec 24, 201510 r Předem se omlouvám, ptám se na O2, ale tady je toho o kamerách dost, u O2 jsem nenašel. Co se stane, když nalepím držák kamery na to černé stínítko (nevím přesný název, ty tečky na skle z vnitřní strany), co je z fabriky na skle nahoře - mám obyčejný originál sklo. Drží tak dobře, že držák pak sundám a stínítko zůstane nebo to půjde dolů i se stínítkem? Díky Upraveno Červenec 24, 201510 r od panet
Červenec 25, 201510 r Autor No vzhledem k tomu jak blbe mi sla pak sundat kamera z predchoziho vozu, mde jsem musel pouzit nuz atp. Byl to fakt brutal to sundat, asi dobra 3M oboustranka:). Tak osobne nevim co by z tech tzv.tecek na okne zbylo. Za mne bych se tedy bal. Sam sem tam kameru nenalepil. Samozrejme ty tecky jsou pro umisteni omezujici, i ja tim padem ma kameru nize nez bych chtel.
Červenec 25, 201510 r Autor Ales BX mam O3 ale ty tecky nemam uvnitr skla, mam je proste na skle. Na dotek hmatatelne.
Říjen 5, 20169 r Zdravím všechny kameramany na cestách;). Před týdnem jsem pořídil Truecam A7S a kameru zapojil dle návodu od Bicisty. Díky za to, skvělá práce. Jediná věc, která mi trochu vrtá hlavou je, že se mi nedaří sprovoznit fci "detekci radarů" a max povolenou rychlost. Viz.obrázek níže. Nevím, zda je chyba u mě, nebo chyba výrobku. Správně to má vypadat takto:Bohužel se mi zobrazuje jen aktuální rychlost a kompas, viz. :Pokud někdo máte A7S a máte tip co a jak, ozvěte se:). Psal jsem i na podporu Truecam.cz, ale tam mi paní odcitovala návod, podle kterého jsem několikrát postupoval.
Říjen 12, 20168 r Já jí používám třetí týden a hned na začátku jsem jí I GPS modul musel přeinstalovat, prt. pro změnu GPS nefungovalo vůbec. Od té doby I GPS I radary fungují, ale jen vizuálně, ne akusticky. Zákaznická podpora je sice milá, ale ne moc nápomocná a k řešení jsem došel přes hledání na webu, zejména na Heuréce je zodpovězená spousta dotazů, které ten maxi stručný návod zdaleka nepostihuje a na lince nemají tušení.
Říjen 12, 20168 r V Saturday, July 25, 2015 at 9:55, bicista napsal: Ales BX mam O3 ale ty tecky nemam uvnitr skla, mam je proste na skle. Na dotek hmatatelne. Ano, taky mám tečky na skle a ne v něm (a taky ho nemám vyhřívané; spoléhám na NT) Držák pro kameru (TrueCam A7S) jsem nalepil hned pod ně, z pohledu řidiče na pravou stranu.
