Nevím o tom že by tam bylo čidlo vepředu. Něco jako čidlo je směrem do kabiny. Každopádně stmívání funguje.
A nějaká kamerka do 3t? Můžete doporučit? Koukal jsem na ty Truecam a ta kvalita obrazu mi přijde tragická. Teda videa na YT. Měl jsem SJ4000 a to byl krásně ostrý obraz, ale v autě byla moc nápadná
Praveze cidlo je jak z predni, tak i ze zadni casti. cca pro predstavu (ten svetly ctverec v zracatku, ne sensor co je pro svetla), proto mne zajimalo zda kamera neprekazi/nevadi cidlu
Upraveno od M_ike
Teď za tmy jsem si všiml, jak některý auta s kamerama za noci z čelního okna šajní jak nějací kamioňáci...je mi jasný že to je asi ledka na přisvětlení za noci, ale dotaz zní: Je to uvnitř auta nějak (více) obtěžující, nebo to člověk ani nezaznamená?
Hlavně je otázka, proč jim to svítí. Pro osvit okolí je to IMHO naprosto zbytečné.
Ani nevím, že led přísvit je aktivní. Nijak mě to neobtěžuje a ani neosilňuje. Mám TrueCam A7S.
Jj, dnes jsem si toho dvakrát taky všiml. Podle mě ten přísvit nemůže mít smysl. Jedině infra a to je neviditelné pásmo
V Saturday, October 29, 2016 at 20:47, LukášCBR napsal:
V Saturday, October 29, 2016 at 23:04, Losky83 napsal:
Přísvit na TrueCam je nesmyslně defaultně zapnutý a přitom je dobrý (i podle návodu) jen na pořizování fotek. Na kvalitu natáčeného videa nemá žádný vliv.
V Monday, October 17, 2016 at 14:27, Losky83 napsal:
A není to tím YouTube? Používám A7S a video vnímám jako kvalitní.
To vypada dobre, ze bude objektiv umisten tesne u skla.
ja ji mam, nemuzu si stezovat, funguje spolehlive
Ahoj všem,
děkuji Bicistovi za podrobný návod na zapojení přední kamery. Šlo to jako po drátkách :-)
Potřeboval bych ale poradit nebo nějaký nápad se zapojením zadní kamery. Budu ji dávat mezi osvětlení SPZ a madlo na "kufru" - 5.té dvěře nebo jak se to jmenuje. Tahat ji budu vnitřkem 5.tych dveří nahoru, průchodnkou (kde jsou kabely) se to pokusím protáhnout do stropu a stropem (na pravé straně - vedle tesnění rámu dveří) to protáhnu ku přední kameře).
Ale potřebuji ji ještě někde "napíchnout" na světlo zpátečky" (Po zařazení zpátečky se mi rozsvítí display). A teď babo raď :-)
1.Táhnout to od té průchodky u stropu zase (dva samostatné kabely) spodkem ke světlu a tam to nějak zapojit u svorkovnice?
2. Napíchnout to někde "po cestě"? U sedaček a pod. Kudy vlastně jsou tahany kabely ke zpátečce? Levým - pravým prahem prahem, středním tunelem?
3. Táhnout dva kabely (jeden na kameru a jeden plusový (mínus bych napíchl na kostru už někde v kufru) až někam dopředu a tam to napíchnout na nějakou pojistkku (po zjištění, která je pro zpátečku) To bych ale musel kabel napojit, poněvadž v originálu je asi metrový.
Když to napojím na přívod ke světlu zpátečky, nebude mně maxidot vyhazovat chybu? Jak máte vy zapojenou zadní (nikoli pouze couvací) kameru?
Kameru mám tuto - obraz nic extra, ale účel splní - bude znát kdo je viníkem nehody :-(
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_312580.html?wid=21
Děkuji
Upraveno od pcnatko
LiveBomb: Kde jsi kupoval? Můžeš dát odkaz?
Upraveno od pava
  • 6 měsíců později...
Zdravím kolegové, koupil jsem kameru Lamax C 3 drive a buď je chyba ve mě nebo v kameře. U této kamery by mělo být cyklické nahrávání,ale po určité době mě kamera píše, že karta je plná a jsem nucen smazat staré záznamy.  Můžete mi poradit kde je chyba jestli ve mě nebo v kameře. -_-
Nemáš zapnuté čidlo přetížení G na nízkou úrověň?
Ahoj, ano mám nastaveno 2G.
Upraveno od Dave33
Teď jsem ho vypnul úplně a uvidím. Jestli správně chápu kam míříš, tak každá smyčka je zamknutá a proto se nesmaže kvůli příliš citlivému nastavení G přetížení, protože naše kvalitní silnice jsou jedno velké přetížení. -_-
Upraveno od Dave33
A neměl by se právě při nehodě záznam zamknout aby nehrozilo jeho přemazání ?
Ze stránky Lamax:
G-senzor je dnes již nedílnou součástí autokamer. Zaznamenává směr Vaší jízdy a v případě nárazu okamžitě uzamkne záznam. Díky tomu máte důkazní materiál chráněný před přepsáním nebo vymazáním. Zároveň máte k dispozici i čas, kdy k nehodě došlo.
Upraveno od Dave33
Ano, pri nehode se zaznam, potazmo jeho cast ve kterem se nehoda stala uzamkne a nebude jinym ve smycce smazan, za predpokladu zap. funkce G. Bohuzel 2G je i u me kamery hodne citliva. Zbyva dat mensi citlivost tj. vyssi G.
Ok vyzkouším a napíšu -_-
Děkuji za rady psal jsem i do Lamaxu tak uvidím jestli odpoví.
Je to s nejvetsi pravdepodobnosti tak.
Mam to taky, muzes si vybrat - bud  jednou za cas smaznes manualne uzamknute zaznamy nebo G-sensor vypnes a budes mit klid. Ovsem bez automatickeho zamykani napr. v pripade nehody. Ja mam sensor zapnutej pro pripad nejakeho kontaktu treba na parkovisti v me nepritomnosti, kamera pak udela zaznam/foto, coz se muze hodit.
Na druhou stranu - pokud mas SD kartu vetsi nez nejakych 8GB, vejde se na ni dost zaznamu na to, aby se posledni zaznam (ja mam nastavene 3min zaznamy) po nehode nepremazal. A kdyz uz k nehode dojde, budes zaznam z karty stahovat defacto okamzite, takze premazani nehrozi.
