Mám to zrcátko větší protože mám asistenty...Snad ten kabel půjde v pohodě schovat...uvidíme. Popřípadě má někdo tip jak ten kabel ke kamerce schovat - kdo montoval kameru a má taky asistenty ?
Zkouším zapojovat, ale funguje nyní kamera  při vypnutém zapalování a  spotřebič funguje až když ho zapnu - konkrétně columbus ..:
Rádio jde zapnout i když je zapalování vypnuté = stále pod proudem.
Vyber si pojistku spotřebiče který bez zapnutého zapalování nefunguje ...
ted zkouším to vyhřívání sedaček a také se kamera zapne.. divný...
Možná ten konektor dát obráceně, ale když to tak dám, tak zase tam něco překáží, a nejde to zasunout, musím laborovat :-)
Upraveno od jindrous
Jelikož mě nebavilo laborovat jaký spotřebič zvolit a obracet konektor i když to pak třeba nepůjde a něco tam pořekáží tak jsem koukal na skoro stejný vůz dle výbavy co má Korny a tam ta volná pozice je v pořádku, zapnu zapalování kamera zapne, vypnu zapalování a kamery se vypne... Ted jdu zkoušet zaštouchat kabel do ztracena :-)
Kam si to nakonec dal ?
Přesně jak to má Korny vedle té modré pojistky - dal jsem tam ten konektor a funguje to jak má napoprvé....
post-85323-0-09532000-1437654686_thumb.j
Neobsazená pozice spínaná zapalováním, to je ideální stav  :kol-47:
ted zkouším provlíct ten drát a nic moc teda jde to ztuha :-)
:-) nesměj se mi :kol-28: Kdyby to měla škodovka předpřipravený z výroby - nezlobil bych se...
Už hotovo, tak díky za pomoc všem :-)
No vidis a ani to nebolelo. Snad jen zda si dal konektor spravne,tj. prochazi pojistkou proud. To mimochodem zjistis pokud z drzacku vyndas pojistku, tak by mela kamere vypnout. Pokud ne, dej ten drzacek na pojistku obrazene.
Už to mám zadeklovaný :-) ale tak zkusit to můžu , ted už stačí asi jen ten kaslík pod volantem vyndat že? Ta boční strana už netřeba...
jo
Předem se omlouvám, ptám se na O2, ale tady je toho o kamerách dost, u O2 jsem nenašel.
Co se stane, když nalepím držák kamery na to černé stínítko (nevím přesný název, ty tečky na skle z vnitřní strany), co je z fabriky na skle nahoře - mám obyčejný originál sklo.
Drží tak dobře, že držák pak sundám a stínítko zůstane nebo to půjde dolů i se stínítkem?
Díky
Upraveno od panet
No vzhledem k tomu jak blbe mi sla pak sundat kamera z predchoziho vozu, mde jsem musel pouzit nuz atp. Byl to fakt brutal to sundat, asi dobra 3M oboustranka:). Tak osobne nevim co by z tech tzv.tecek na okne zbylo. Za mne bych se tedy bal. Sam sem tam kameru nenalepil. Samozrejme ty tecky jsou pro umisteni omezujici, i ja tim padem ma kameru nize nez bych chtel.
Ales BX mam O3 ale ty tecky nemam uvnitr skla, mam je proste na skle. Na dotek hmatatelne.
Nemam, tak to bude asi tim :(
Zdravím všechny kameramany na cestách;).
Před týdnem jsem pořídil Truecam A7S a kameru zapojil dle návodu od Bicisty. Díky za to, skvělá práce.
Jediná věc, která mi trochu vrtá hlavou je, že se mi nedaří sprovoznit fci "detekci radarů" a max povolenou rychlost. Viz.obrázek níže. Nevím, zda je chyba u mě, nebo chyba výrobku.
Správně to má vypadat takto:
IMG_0618.thumb.JPG.3d467c435982909ea121a
Bohužel se mi zobrazuje jen aktuální rychlost a kompas, viz. :
IMG_0619.thumb.JPG.b6360d62994c412937cff
Pokud někdo máte A7S a máte tip co a jak, ozvěte se:).
Psal jsem i na podporu Truecam.cz, ale tam mi paní odcitovala návod, podle kterého jsem několikrát postupoval.
Já jí používám třetí týden a hned na začátku jsem jí I GPS modul musel přeinstalovat, prt. pro změnu GPS nefungovalo vůbec.
Od té doby I GPS I radary fungují, ale jen vizuálně, ne akusticky.
Zákaznická podpora je sice milá, ale ne moc nápomocná a k řešení jsem došel přes hledání na webu, zejména na Heuréce je zodpovězená spousta dotazů, které ten maxi stručný návod zdaleka nepostihuje a na lince nemají tušení.
V Saturday, July 25, 2015 at 9:55, bicista napsal:
Ano, taky mám tečky na skle a ne v něm (a taky ho nemám vyhřívané; spoléhám na NT)
Držák pro kameru (TrueCam A7S) jsem nalepil hned pod ně, z pohledu řidiče na pravou stranu.
BlackVue DR-650S
Tak to už je docela drahá kamera, ale vypadá dobře ;-)
Tak nevim, ale nezakryva ta kamera cidlo na zrcatku? Z tech fotek vypada ze ano.
