Publikováno Září 5, 201312 r dobry den,za posledni 3 tydny mi 2x shorela pojistka na elektrickou zasuvku u rucni brzdy..davam si tam nabijeni na telefon..muzete mi prosim rict,kde je problem nebo jakym smerem mam hledat? dekuji
Září 6, 201312 r Autor ono ani origo nabijecka do auta snad neexistuje..je to usb charger do autozasuvky se specifikacemi Input Voltage 12-24 V Output Voltage 5V Output Current 1000 mA potreboval bych,aby mi to slapalo,protoze na tom mam stridave napojenou i autokameru..nemuzu tam treba dat vetsi pojistku misto 15A,tak 20A?
Září 6, 201312 r Pojistku bych rozhodně větší nedával, protože by pak nemusela vyhořet silnější pojistka ale něco jiného.. Ta pojistka ti vyhoří ihned po zastrčení nabíječky do zásuvky nebo až po nějaké době, když je tam strčená a nabíjí se?
Září 6, 201312 r Autor az po nejake dobe,rekneme po 4-5 zastrceni/vystrceni..jestli je to v prubehu nabijeni,nebo pri vystrceni nedokazu rict..mohl bych to nejak zjistit? Upraveno Září 6, 201312 r od ondr4
Září 6, 201312 r To nevím, mě jen napadlo, jestli třeba při zastrčení tam nemůže vzniknout někde zkrat, vlivem třeba špatné zásuvky.. Protože zase kdyby se to stalo až po určité době nabíjení, tak by to asi zásuvkou nebylo...
Září 6, 201312 r Autor muzu zkusit tam dat novou pojistku a zkouset to tam davat a vytahovat,jestli vznikne problem..
Září 6, 201312 r Asi bych to zkusil, případně by možná nebylo špatné dobastlit žárovičku na pojistku, aby bylo jasné kdy přesně praskne, protože jestli to po zastrčení bude fungovat, tak pak kdy to praskne.. S nabíječkou si si jistý, že je vše v pořádku?
Září 6, 201312 r Autor asi 15 minut jsem to nandaval a vyndaval,pricemz nabijecka ma led diodu,ktera sviti,kdyz jde do toho stava,nic se nestalo..pojistka zustala cela,at sem s tim kroutil a kdovijak sodal,je to v poradku..takze to bude asi nekde jinde,pricemz netusim kde
Únor 15, 20178 r Nevite nekdo,kolik ma jit voltu do toho 3 pinoveho konektoru na ten zapalovac vedle rucky? Zajima me to,protoze me to ukazuje jen 8,9voltu pri nastartovanem voze
Únor 16, 20178 r Čím to měříš? Digitál ukáže každý "hovno" vem malou žárovku. Na černobílým tj. ostrý pojistka 42 musí být 12V, hnědý je kostra a šedomodrý je osvětlení zásuvky.
